Potreboval by som sa spítať či dakto náhodou nemá schému zapojenia takéhoto dvojcestného usmerňovača s dvoma tyristormi 1200V 100A na tento typ zváračky??? môoj email pll@centrum.sk Ďakujem za odpoveď.
Má to jeden háček, RTB-3 má jednoduché sekundární vinutí transformátoru - potřebuješ zapojit usměrňovač do můstku, takže dva tyristory nestačí. Aby stačili dvě diody ( tyristory) potřebuješ dvojité vinutí s vyvedeným středem.
Na usměrňovač k RTB-3 potřebuješ, 4 ks diod, nebo 4ks tyristorů, nebo 2ks diod + 2 tyristory a zapojit klasický můstek.
Zkus se podívat na
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009031001
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008051301
Ďakujem za typ spravím mostík len si ešte potrebujem zohnať dve diody a tá tlmivka koľko má byť watová???
A Stačily by ktým dvom tyristorom dve diody KY 719??? A treba na to aj chladič keď dohromady usmernený prúd na mostíku bude okolo 240A a RTB-3 má maximálny zvárací prúd 150A striedavých??????????????
pre pll
Tie diody by mali byt tiez 100A,Ak chcete robit poloriadeny mostik,tak tlmivka musi byt velka.Ale to asi nie,je to trochu zlozitejsie (myslim regulaciu v sekundari riadenim tyristorov).Radil by som usmernovac s malou tlmivkou s odkazmi,ktore uz spomenul alofok,
A to je aká malá tlmivka do koľko watov???? Ja mám jednu malú z néonky tá ma 40w.
A keby som si tlmivku navinul koľko by musela mať závitov a musela by mať jadro??? A ten kondenzátor by musel mať asi akú kapacitu 1000uf alebo 10000uf napätie do 100V?
Jestli tlumivku nemáš, je asi nejlepší řešení koupit někde v bazaru oblíbenou 400W na veřejné osvětlení, nebo ji koupit na svarbazaru ( profi výrobek).
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008092101
V tom odkazu je kompletní zapojení usměrňovače. Tyristory zapojíš místo D1 a D2 jako je to popsáno na
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
Přeju ať se dílo podaří.
A aké má byť asi výsledné napätie na usmerňovači, lebo zohnal som si ďalšie dva tyristory tiež 100A a keď som ich skúšal tak my spravili zo 17V striedavých 2V jednosmerné a tie dva druhé čo mám tak jeden tiež zo 17 spravil 2 ale ten posledný čo mám tak ten zo 17 spravil 12 tak dohromady by mal byť úbytok na tyristoroch okolo 16V tak neviem.
Fakt skoro som zabudol nemá dakto schému zapojenia zváračky RTB-3??????????
pre pll18
Tak neviem,ci nas tu skusas,alebo si robis ...?Ak sa chces nieco naucit,precitaj si clanky zo SVAR INFO.Je tam toho velmi vela,treba len citat.
pro pll18
jaro-kutil má pravdu, nejdřív si pročti vše na svarinfu ( když si přečteš vše o usměrňovačích máš do rána co dělat ), provizorně to smontuj a uvidíš. Já jsem pro svůj první pokus čerpal jen na svarinfu a bylo to bez problému, vše podrobně popsáno atd.
začni tady
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008092101 nebo tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601 najdeš tam pak spoustu souvisejcích článků.
zkus se mrknout na můj provizorní usměrňovač http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1076
smontoval jsem to podle inspirativních článků svarinfa, sestavil za dvě odpoledne a šlape to jak hodinky
Nevedel by mi dakto poradiť kde sa dá zohnať náhrada za bimetal čo bol v zváračke RTB-3???????????
U některých prodejců součástek se to dá sehnat. Musíš shánět tzv. Vratný termostat. Vede to třeba Enika http://www.enika.cz/cz/soucastky-pro-el … steni.html nebo Semic Trade http://www.semic.cz/
A nevedel by si hodnotu prúdu zopnutia a teplotu max lebo som dáke našiel a neviem presne tieto údaje??
Nevím jak u svářeček, ale většinou se do transformátorů dávají pojistky které rozpínají při 125 stupních. Radši bych dal o něco méně, v originále se pojistky dávají někam mezi vinutí. Asi to dáš někam na povrch vinutí z takže bych zkusil tak 100 C.
Ďakujem veľmi užitočná informácia
Rozsvieti ale nie na 12V ale na 3V a keď ju rozsvieti tak by malo vypnúť.
Termostat v RTB-3 opravdu jen rozsvěcí žárovku a nemá vliv na svařovací transformátor. Trafo je tak trvale napájeno, i když je přehřáté. Je na uživateli, aby zareagoval na svítící kontrolku, přestal trafo zatěžovat (svařovat) a nechal ho vychladnout. Pokud si svítící žárovky nevšimnete, nebo signalizace nefunguje, můžete RTB-3 dokonale upéct
Jako termostat je nutné použít spínací typ (NO) s teplotou sepnutí v rozmezí cca 90 - 120°C
