#1 05-04-2009 21:33:05
kony5
Registrovaný: 29-12-2008
SGA 145 posuv drátu
zdravím asi mi zhořel ten potenciometr na posuv drátu (kde se nastavuje rychlost posouvání)...nevíte kde bych to sehnal??? je to sice hrozná svářečka a vaří se sní hrozně ale moc peně nemám....případně neví někdo o nějakým Cočku levným a dobrým? díky moc...
#2 05-04-2009 21:46:58
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: SGA 145 posuv drátu
no že by schořel jenom potenciometr tak tomu moc nevěřím. Ale pokud odešla řídící jednotka tak jsou tři možnosti
1. opravit (nic na tom není zkušený elektronik si s ní poradí)
2. koupit novou http://www.alfin-trading.cz/telwin/desk … kou-114899
3. vyřešit to takto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008033103
#3 06-04-2009 22:24:44
kony5
tak sem zjistil že se mi spekli dráty vevnitř ve svářečce...ten který jde na kleště zaroven s tím který jde do pistole....no a posuv drátu už funguje ...ale ted to prestalo vařit...nevíte někdo co se mhlo skratovat? případně o někom z ostravy a okolí kdo by se mi na to podíval ?:-(
#4 06-04-2009 23:09:51
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Nejlepší by bylo kdyby jsi nám hodil fotku vnitřku. Pokud má svářečka samostatné napájení (řídící jednotky) tak ti mohlo odejít trafo (spálené vinutí). Pokud je napájen z hlavního trafa tak je závada nejspíš jinde.
ISTP Kutil
#5 07-04-2009 19:04:28
kony5
Tak svářečka je spravená :-) známý to proměřil a byl to kabel co vede na kleště v jednom místě byl přerušený (propálený)...byloto v te bužirce tak sem si nevšim:-).....díky moc za rady:-)
