Pánové chtěl bych se optat, jaké máte zkušenosti s pulzním svařováním ( MAG ) oceli. Jde mi především o polohu PF a kořen u tupého sváru. Dle mého názoru je to pro pro tyto polohy nevhodné a vhodnější je zkrat, jenže se to těžko vysvětluje někomu, kdo je naočkovaný z různých seminářů o výhodnosti této metody. Dle mého názoru je to jen řízená sprcha a zkuste vařit ve sprše v poloze. Díky za vaše názory a zkušenosti.
Dále si myslím, že na pulzní svařování by měla být samostatná zkouška nebo alespoň zaškolení ve svářecí škole.
Pulz je dobrá věc tak na tenké plechy. Běžně vařím PFka s pulzem ale max. do 5mm tloušťky plechu. Na kořeny důvěřuji radši zkratu , ikdyž to jde i s pulzem dobře ale všechno je to otázka mašiny, nastavení a v neposlední řadě praxe. Jak to chytneš do ruky tak tím uděláš cokoliv v jakékoliv poloze to je výhoda, ale trvá to dlouho.
Sprcha je nejlepší na polohu PA a PB ale pak už je to na pytel.
A co se týká té zkoušky myslím že zaškolení by stačilo.
Pulzem svařuji už nejakou chvíli,ale ještě jsem se nesetkal s vařením kořene(to by mě opravdu zajímalo jakým průměrem drátu a proudem vaří ten kořen u stoupačky pulzem)Za svých 15 let každodeního svařování jsem to ješté nevidela ani neslyšel.Byl bych rád kdyby někdo napsal zkušenosti.Pulzem vařim polohy shora a PC a dá se stím vařit i slabší plechy svrchu dolu.Zatím čau F
ahoj když mate praxi tak umite zavařit i úkos PC vesprše i na400A není problem. kouťak PF jde vařit pulzem uplně v pohodě ma lepší průvar ale musite jit s proudem dolů více se rozliva ale jde zavařit vřechno.. a hlavně umět vyštelovat mašinu
Ve škole kde se vaří plech tl.12 aby jsi opsahoval zkoušku oprávněni v poloze PC a 400ampér bez zápalu tak to jsi frajer,možná tak ve vyplnovací vrstvě,ale pak ten plech je rozpálenej jak svina a jakým pak děláš proudem ty 4-5 vrchních housenek,kvůli vzhledu a ZÁPALŮM?????
ja nic neřikam o zkoušce. to je jasné že vtom nepojedu na 400ampér
tak když na vzhled tak pulzem na 250a je to super..ja vařim spíše na plechách tlouštky 50-150mm.
