Stránky: 1 2
Dobrý den nerad bych zakládal znovu stejné téma ale tady na fóru jsem našel jen jak wolframové elektrody brousit ale nikde jsem se nedozvěděl jaké kotouče použít kromě těch diamantových na speciálních bruskách které by se my určitě doma na dílně neviplatily,takže žádám o radu jaký kotouč použít, jakou zrnitost a jak určit tvrdost kotouče při zkoušení nabroušení elektrody na klasické brusce ať s hrubším nebo jemnějším kotoučem odlétává brusné zrno a do kotouče se téměř hned začaly dělat drážky kotouč mám o rozměru 125 x 16 x 12,7 děkuji všem za rady hasjan.
super dotaz, aj ja sa o toto zaujimam... raz tu pisal uzivatel marten ze on brusi na mokro... ja by som mozno aj kupil nejaku specialnu brusku na toto brusenie ale tiez nechcem investovat moooc...
Já mám na to brusku za par stovek a funguje naramne http://zelenazahrada.eu/index.php?BNTS_ … etail=4173
Chtělo by to ještě adaptér, kdysi jsem to viděl v instruktážním videu... Hliníková kostička u kotouče a vrtaný díry podle průměru elektrod a uhlů.
no ja mam doma klasicku suchu stolovu brusku a nic to nerobi pekne ot brusi
my máme v práci na to normální brusku brousí se naní kde co a funguje to v poho . Ozvali jsme se na origo brusku , ale vedoucí řekl že 20 000 nedá
Používám takovou
na hrubé broušení ten vpravo, na jemné vodní. Oblouk je čistší a klidnější - čím je povrch po broušení hladší.
Našel jsem podobné - dražší
takze som uz vyriesil aj ja brusenie elektrod - kupil som brusku obdobnu ako ma vkalina a marten264 + z ebay som si dokupil rotacny pripravok STILO TIG a ten mi zaruci presny stred elektrody a rovnomerne vybrusenie na celom priemere... http://cgi.ebay.ie/2-Tig-Welder-Tungste … 1|294%3A30 dorucenie na SK alebo do CR je gratis...
este som zabudol na video: http://www.youtube.com/watch?v=iwGqINB5IQM
Editoval 780622 (24-05-2009 12:44:50)
A jak se to platí z Česka dolary nebo přepočet ?
ahoj, ja som platil cez paypal (vlastne posielas peniaze z kreditky). u tej aukcii je napisane ze sa to da platit aj prevodom na ucet aj sekom ale myslim ze musis kontaktovat predajcu a spytat sa ho. ked som platil na slovensku nejake veci z nemecka tak som to platil v slovenskych korunach prepoctom kurzu. myslim ze tuto to bude obdobne, ziadne dolare, prepocet kurzu na cesku korunu.
Našel jsem něco podobného na broušení wolframovek asi zkusim něco podobneho vyrobit na zkoušku :-)
http://www.welco.cz/katalog/welco-0065/
Tak když už jsme u těch mašinek na broušení tak esab má taky jednu fajnovou osobně jsem zkoušel.. Moc pěkná jen ta cena... Jmenuje se G-Tech Handy tady je odkaz..
http://prodej.otsvamberk.cz/inshop/pris … -nastroje/
Se obavam ze za tu cenu bych tu elektrodu radej okousal vlastnima zubama. Ale je fakt moc hezka. Kdyby me to zivilo, tak bych si ji urcite poridil
Zelenej napsal(a):
No nevím, nevím. Ale připadá mě to jako odkaz na zlaté doly prodejce.
vkalina napsal(a):
Obávám se, že bych si ji nepořídil ani kdyby mě to živilo. To si snad dělá pr.....l
hasjan napsal(a):
Já používám kotouč který je přímo pro broušení tvrdokovu(Hartmetall),nemusí být nutně diamantový.....
nakonec přeleštím na kotouči z netkané textilie,je od 3M a není zrovna levný.Jsou ale i levnější výrobci.
Mrkni např. na http://www.abrasiv.cz/
Nemám do toho moc co kecat, neb s TIGem teprve sbírám první zkušenosti, ale nepadly tady základní informace o tom, že na "běžných bruskách" se vyskytujou dva druhy kotoučů. Na ocel se používá korund (Electrite, barva obvykle bílá, růžová, šedá nebo hnědá) a na "tvrdokov" a barevné kovy SiC (Carborundum, barva obvykle zelená). Korund podle mých pozorování na W moc nefunguje, vydře se. SiC kotouč úplně v pohodě (když se moc netlačí). Zrnitost mám co si matně pamatuju asi 60 se středně pevným pojivem, takovej zlatej střed co používám běžně v dílně, samozřejmě orovnanej diamantem.
a co brusné kotouče do flexy?(jde to i s řeznými)obcas kdyz pospicham tak s nim wolframku nabrousim a je to v poradku!povrch špičky je pěkně hladký,oblouk hoří klidně prosím neukamenovat jestli je to pitomost(u mě funguje)
Pruduch napsal(a):
Přesně tak,popsal jsi to do detailu na rozdíl ode mne....první "ukazatel" je že je zelený...no asi zelenošedý,šedý.Podle značení si to každý najde.Pokud není štítek na kotouči vezměte(půjčte si) např. soustružnický nůž kde je připájená destička z tvrdokovu a zkuste nabrousit ostrou hranu.Když to jde je vyhráno.Kotouče do rozbrusky nebrat...a už vůbec bych nezkoušel jehlu na rozbrusu špicovat,mít piercing na čele nemusím.
Myslím že ideální pro broušení je hrncový kotouč a brousit jehlu na čele.Používám jej a dva kousky (pro brouš.tvrdokovu) bych měl navíc.
nikdo nemá zájem? kotouč na tvrdokov,hrncový,průměr 125mm,upínací otvor upřesním ....asi 30mm.
Za 150,- /ks. V případě zájmu pošlete adresu na email.
A co třeba takovéto broušení? Naprosto bez prachu a s přesným, nastavitelným úhlem.
http://www.arc-zone.com/index.php?main_ … ath=15_605
http://www.topac.com/neutra.html
Frank, nadhera.... ale ta cena :-S
Editoval semancko (14-09-2009 16:58:22)
Jsem s toho hotovej, jak škodlivý to je při tom broušení. V práci jsem svařoval s tigem a elektrody jsme brousili
na obyčejný stolový brusce, protože tam ani jiná nebyla.
Myslím,že s jemným zeleným kotoučem na broušení slinutých karbidů(SiC) by to mělo jít pěkně.Už jsem to brousil kámošovi na nožířské pásovce právě na pásu se SiC posypem a šlo to celkem pěkně-jako když se brousí rýsovací jehla nebo malinkatej důlčík.
Edit:pokud by někdo měl problém s udržením symetrie hrotu poradím lupové brýle,stavitelnou opěrku u brusky a kvalitní akušroubovák nebo akuvrtačka.Podmínkou je kvalitní kleština.
Editoval Ládes (14-02-2010 21:24:09)
Já brousím wolframky na obyč korundovym kotouči. Nevařím Tigem moc často, tak snesu že kotouč občas orovnám. Jako výborná věc se mi osvědčila šikmá podložka ke který elektrtodu přikládám a potom neotáčet elektrodou v prstech, ale vždy ji dám do aku na pomalý chod a naostřím krásně rovnoměrně.
Stránky: 1 2
