Může zustat céočko v garáži přes zimu když je tam teplota jako venku??
Pokud tam nebude veliká vlhkost, tak tomu nízké teploty nijak zvlášť nevadí. Vyjímkou jsou jen stroje s vodním chlazením hořáku. Tam se musí myslet na nemrznoucí směs.
Hlavně tam nesmí zůstat drát. Ten musí být skladován v suchu a teple (doporučení výrobce hovoří o min. teplotě 15°C a vlhkosti 60%)
Při uvádění takto "podchlazeného stroje" do provozu je třeba myslet na to, že bude ztuhlé mazivo v převodovce a můžou praskat pojistky na motor. Taky ventilátory můžou mít problém s rozběhem. Chce to stroj nechat chvilku ohřát v místnosti s pokojovou teplotou a nebo alespoň nechat chvilku motor běžet naprázdno bez přítlaku a drátu. Jinak v mrazu snad nikdo svařovat nebude. Svařování při teplotách pod 5°C se stejně nedoporučuje (kromě havarijních a jiných extrémních situací).
Takže shrnutí. Vyndat drát a klíďo píďo v garáži skladovat
