#1 12-09-2009 15:08:14
axel111
TIG PF SVÁR
Dobrý den,dělám svářečský kurz na TIG na hliník a potřebuji si co nejdříve osvojit svár v poloze PF(svislý nahoru,tupý).Dělám to na trojce materiálu a mám problém vystihnout okamžik přiložení přídavného mat.,protože nekdy ho přidám dříve a pak tam není kořen a někdy pozdě a to je kořen moc velký anebo proletím durch,tak jsem se chtěl zeptat jestli na to není nějaký tip jak vystihnout ten správný okamžik.Dik moc za radu.
#2 13-09-2009 18:00:30
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Re: TIG PF SVÁR
Nejdůležitější na začátku nespěchat a nespěchat. Nastavit mašinu u 3 mm plechu cca na 90 amper elektroda zelená 2.4 zakončení elektrody jde li větší kulička na konci. Přídavnej materiál ALSI5.Plechy čím širší tím lepší kvůli odvodu tepla aby jsi stíhal přidávat materiál a pleh nebyl moc přehřátý.Bez mezery ale zrazit spodní kořenovou hranu plechů pak je pravidelnější kořen.Začni svařovat a rozehřej plech až začne odtávat materiál přidej drát a rozehřívat část přidaného materiálu trochu jdi nahoru dohřej a přidej.Je to hodně o zkušenostech.Předpokládám že svařovat v PA čku ti už jde.
