Ahoj, chtěl bych nechat svařit duralový tandemový rám. K dispozici mám duralové drubky 6063 T6 a starý rám buď z materiálu 6061, nebo 7005, ze kterého bych použil zadní stavbu a hlavové složení. Chtěl bych se zeptat: Je dobře svařitelná kombinace 6063 T6 a 6061, popřípadě 6063 T6 a 7005? Jaký přídavný materiál by byl nejvhodnější?
Moc děkuji za odpovědi! Jarda
WIG nebo MIG drát Union AlMg4,5MnZr nebo Union AlSi5. Elektrodou UTP 485, použitelné od 2 mm tl. stěny, ale to pro dobrého svářeče, pro amatéra bych troufnul tak až od 3 mm. A ve vodorovné poloze. Elektrodou 2,5 se vaří při 50-70 A. Každopádně je nutno dostatečně dimenzovat svar, tzn. koutový, přeplátovaný atd. Totiž nejpevnější přídavný materiál pro dural je AlMg4,5MnZr, ale i ten je pod pevností duralu. Slitiny AlSi jsou ještě měkčí. A nic se s tím nenadělá, ať je legování jakékoliv. Pořád je svar litá struktura, zatím co méně legovaný dural je tvářený a vytvrzený.
Já osobně bych vzal ty UTP 485, nebo dráty Union AlSi5, protože jsou univerzálně vhodné pro všemožné hliníky a hliníkové slitiny a jejich kombinace mezi sebou a dobře se s tím svařuje.
Editoval JardaK (02-11-2009 21:58:28)
rysak01 napsal(a):
Nejlepší, co se týče svařitelnosti a pevnosti, by bylo provést svaření materiálem Al-Cu-Li-Mg-Zr.
Složení těchto materiálů bývá: Si 0,4 - 0,6%, Fe 0,3%, Cu1,0 - 1,6% Mg 0,6 - 1,3% Li 2,2 - 2,7% Cr 0,1%, Zn 0,25%, Zr 0,04 - 0,16%, Mn 0,1%, zbytek Al.
Metoda TIG, argon 5,0., v krajním případě 4,8.
Chtěl bych zde v prvé řadě upozornit na to, že materiály skupiny 6xxx jsou vytvrditelné slitiny hliníku AlMgSi a materiály skupiny 7xxx jsou vytvrditelné slitiny hliníku AlZn. V žádném případě se nejedná o dural. Duraly jsou zařazeny do skupiny 2xxx - slitiny AlCu ( např AlCuMg ).
Svařitelnost materiálů skupiny 6xxx a 7xxx je vcelku bezproblémová. Musíte ovšem počítat s poklesem pevnosti v TOO ( tepelně ovlivněné oblasti ). Proto bych rozhodně doporučil vnést do materiálu co nejméně tepla. Rozhodně neprovádějte tzv. přežehlení svaru TIG pulzním obloukem, jak jsem viděl v jedné firmě zabývající se profesionálně výrobou rámů na kola.
Přídavné materiály bych doporučil jako Jarda, jen spíše než AlMg4,5Zn bych použil drát o složení AlMg5 s malým obsahem chrómu ( cca 0,1% - 0,25% ).
Ta heterogenita těch spojů asi až tak nevadí ( ovšem nejsem si zcela jist kominací řady 6 a 7 ), ale nechápu z jakého důvodu chcete ty materiály kombinovat.
