#1 27-10-2009 19:21:33
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Ochrana svarů
Chtěl bych se zeptat,jestli je nějaká chem pasta proti oxidaci nerezových plechů při svařování TIG. Při běžných tupých svárech používám korýtko,do kterého pouštím Argon,abych neměl na druhé straně nevzhledné krápníky,ale u některých svarů to nejde.Poradí někdo jak se přípravek jmenuje?
Nemám na mysli mořící pastu,kterou používám,nicméně tyto oxidy už nejdou dost dobře odstranit.
#2 28-10-2009 20:43:28
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
Re: Ochrana svarů
Nemyslíš ,,SOLAR FLUX" zadní tavidlo?
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#3 29-10-2009 20:48:14
romann12
Re: Ochrana svarů
Díky za nápovědu,ale u nás na netu jsem toho moc nenašel,pouze jednoho prodejce.Díval jsem se na stránky Solarflux.com a chci se zeptat,v jakém balení a za jakou cenu se se prášek prodává.Dále tam píšou,že se míchá s metylalkoholem. Díky za odpověd.
#4 29-10-2009 21:15:40
kiwi
Místo: Opava
Re: Ochrana svarů
romann12 napsal(a):
Nemám s tím osobní zkušenost, jen vím z montáže papírenské technologie, že to tam svářeči používali. Ano je to prášek který se míchá na takovou konzistenci pasty a nanáší se to na kořen sváru. Je to i poměrně drahé, myslím že to prodává chobola. Určitě tu poradí někdo fundovanější.
#5 29-10-2009 21:17:50
kiwi
Místo: Opava
Re: Ochrana svarů
#6 03-12-2009 18:30:49
romann12
Re: Ochrana svarů
Ještě jedna otázka k tavidlu Solar Flux,jakým způsobem se tavidlo po svaření z materiálu odstranuje? Např ze vnitřku trubky,ale i z plechu. Jen pro informaci,než něco koupím. Máte někdo zkušenost?
#7 08-12-2009 21:33:56
gupa
Registrovaný: 08-12-2009
Re: Ochrana svarů
romann12 napsal(a):
Zdravím vespolek, jsem úlpný Tig amatér.
Ta záhadná směs by měla být podle registru mezinárodních čísel a original bezpečnostního listu obyčejný mletý křemen. Ty typy jsou asi odstupňovány podle dalších aditiv, ale odhaduji spíš že to je jen podle znečištění kovem, který to mele. Hold písek je zlatý důl. ;-)
#8 08-12-2009 22:08:50
kiwi
Místo: Opava
Re: Ochrana svarů
gupa napsal(a):
romann12 napsal(a):
máš recht smile
#9 09-12-2009 11:41:59
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Ochrana svarů
No... zase bych nebyl takovej optimista... MSDS uvádí jen látky potenciálně nebezpečné a podle nějakýho předpisu některých států je SiO2 považován za nebezpečný. MSDS uvádí jeho obsah 6-12% u typu B a 1-4% u typu I (tam je ještě 15-18% NaF). Jenže... pak je tam ještě poměrně dost jiných, sice vcelku běžných látek, ale bohužel bude dost problém zjistit poměr. Viz. REACH: http://www.solarflux.com/Pages/solarflux_B-1.html a http://www.solarflux.com/Pages/solarflux_I-1.html .
#10 13-11-2010 20:30:26
tigmaster
Registrovaný: 13-02-2010
Re: Ochrana svarů
zdravím
u nás v práci na to máme prášek, ale teď ti přesný název neřeknu, ten se rozmíchá s tech.lihem na takovou kašičku, ta se natře tam, kde bude kořen.
Krabička takového prášku stála cca 900 kč,-
Jinak čím se to čistí bych taky rád věděl, slyšel jsem, že nějakou chemkou...
#11 22-11-2010 19:01:46
tigmaster
Re: Ochrana svarů
takže jsem to dneska zjistil:)
prášek se jmenuje ROOT FLUX
Editoval tigmaster (22-11-2010 19:02:21)
#12 03-08-2011 14:05:48
fotr
Registrovaný: 03-08-2011
Re: Ochrana svarů
tigmaster napsal(a):
ROOT FLUX rovnocená náhrada za SOLAR FLUX s tím rozdílem že ROOT je za třetinovou cenu SOLAR.Ředíme obyč.tech.lihem v poměru 2:1.
2 díly prášku a jeden líhu důkladně promíchat až se vytvoří krémová pasta.Nechat několik minut v klidu a pak štětcem nanést na kořenovou stranu sváru a nechat uschnout.Zbytky se odstraňují kartáčem z AK oceli nabo broušením nebo a to je nejlepší mořící pastou.Tam kde není přístup(potrubí a pod.se to prostě nechá.
