chci se zeptat nevíte někdo proč když mam otevřenou bombu a nesvarim tak na budíku co jde nizky tlak do horaku zacne stoupat tlak az uplne na konec stupnice?? je to normalní nebo je tam něco špatně??
Ahoj nepatrně by se tlak mohl zvednout ale pokud jak píšeš stoupá až do maxima tak je to špatně z a vypadá to že máš protrženou regulační menbránu nebo spatně dosedá kuželka na sedlo ( případně se tam dostala nějaká nečistota ) v tomhle případě bych poslal redukčák na repas - opravu. Ahoj
Zelenej napsal(a):
Ahoj, děkuji za odpověď. A ma to nějaký vliv na funkčnost při svařování a tak??
Ahoj no má to vliv asi takov že 1. budeš mít větší spotřebu plynu.. 2. takovou že na začátku při větším průtoku plynu vzniká okolo hubice víření a tím se může dostat do svarového kovu kyslík a tím horší vlastnosti svaru.
ahoj, a je možnost abych to rozebral sam a koukl co s tim je?? nebo je nutne to davat odborne opravim, popř. jestli se daj sehnat ND díly
uz jsem ho rozebral a vycistil, rekl bych ze je to lepsi, ale kdyz je to v klidu tak to mam na čísle 5 prestanu a po case to jde na 8 do druheho dne na 15 a drzi to, uz to nejde na maxima a ani se neupusti tlak co se ukazuje na HP budiku ten drzi
Vcera jsem ještě svářel a když jsem odcházel z garáže na budíku bylo 5 a kdyz jsem dnes prisel tak budik mel asi 6,5 coz je pripustne?? prosim o nějakou odpoved nevim jestli ho mam dat repasnou nebo ne
vzhledem k ceně repase asi ne navíc nevím co řešit při provozu to nevadí a při odchodu stejně láhev zastavíš takže ti to je jedno
aumirek napsal(a):
takže to necham jak to je a nebudu to resit, malo plynu tam nejde hodne taky ne. Děkuji za odpověď
