#1 28-11-2009 17:10:44
tibis
Registrovaný: 28-11-2009
Zvaračka WTU-315
Dobry den.Ja som nedavno kupil zvaračku WTU 315 a nie som si uplne isty či je v poriadku alebo je niekde inde chyba.Problem je v tom že sa my strašne tažko zapaluje elektricky obluh.proste kostra je v poriadku a ked klepnem na material s elektrodou tak sa nič nedeje ako keby bola slaba kostra.klepem a klepem a stale nič.a naviac ešte napriklad ked mam 2,5-ku elektrodu tak ak jej nenastavim na wtu-čku aspom  na 120A tak sa neda chytit obluk.ja som mal do teraz len zvaračku na rutilove elektrody ale tam nebol žiadny problem ,tak už vobec neviem kde je chyba .ak by sa my tuna k tomu niekto vyjadril pripadne poradil čo by sa dalo urobit tak budem velmy vdačny.PS:tak som sa na to WTU-čko tešil ateraz zaživam velke sklamanie.dakujem
#2 28-11-2009 18:56:03
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Re: Zvaračka WTU-315
Sice tuto zvaracku nepoznam, ale mas v poriadku vsetky 3 fazy ( zo siete ) ?
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#3 28-11-2009 19:41:43
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Neví co by to mohlo být, ale zkontrolujte si jak máte zapnutou charakteristiku. Jestli není plochá na MMA musí být strmá, aby se dobře zapaloval oblouk.
Gama 165 Delta CE
#4 28-11-2009 19:52:56
1b
Máte správné elektrody a polaritu? :-)
#5 29-11-2009 14:38:23
tibis
Milan246 napsal(a):
ja mam wtu 315 ten typ bez prepinača charakteristiky .tak neviem už čo by to mohlo robit.aj tak dik za radu
#6 29-11-2009 14:49:31
tibis
polarita je v poriadku,3 fazy tiež a zvaračka to už ja neviem posudit.ked som dal 2,5-ku elektrodu  a nastavil asi 120Amper tak to ako tak chytalo ale ked som začal zvarat tak sa my strašne prehrieval material,ako keby som ho nahrial plynom.kolega čo je zvarač my hovoril že na 2,5-ku stači okolo 70Amper a nie 120A.spomenul že tieto WTU315-ky zvaraju vyborne a ak sa nemyli nebyva problem v tom že by sa nedal chytit obluk ale naopak že stači len priložit a všetko ide ako ma.PS:kolega hovoril že by tam mohla byt chybna sučiastka v tej elektronike ked to zapaluje až nad 120A.prave wtu-čka to maly nastavene od vyroby udajne tak že pri zapaleni elekt.obluku bolo nastavene viac Amperov a ked sa začalo zvarat tak to kleslo na inu hodnotu.zrejme asi bude problem v tej elektronike.už len najst niakeho dobraka kto by sa natu opravu podujal.
#7 29-11-2009 15:32:01
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Ak mas meraci pristroj,skus zmerat napetie medzi kostru a kliestami,ci nieje priliz nizke.
#8 29-11-2009 15:47:19
tibis
jogi24 napsal(a):
vidiš to by mohlo niečo napovedat.diky
#9 29-11-2009 15:48:43
tibis
tibis napsal(a):
jogi24 napsal(a):
nevieš nahodou kolko by tam malo byt voltov?
#10 29-11-2009 16:09:03
jogi24
Mrkni sem: http://www.elektroworld.info/ftp/index. … /Ostatn%ED
Daj hladat slovo wtu.
Je tam nejaky manual,mozno by ti pomohol sa orientovat.
#11 29-11-2009 16:34:42
tibis
jogi24 napsal(a):
diky za odkaz je to manual na WTU 315-36 ale to by malo pasovat aj na WTU 315.su tam rady ako postupovat pri určitych poruchach tak skusim niečo pozriet a prekontrolovat .
#12 09-12-2009 21:30:31
1b
To vypadá opravdu na závadu elektroniky, nepálí asi 1 větev tyristorů, potom špatně zapaluje a elektroda se hodně žhaví :-(
#13 10-12-2009 18:27:13
tibis
1b napsal(a):
presne tak,aj ja som si na to hned myslel.našiel som tam vypalene poistky F2,F3.
#14 11-12-2009 09:49:45
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Nejdou tyristory, mrkni jestli neni upadlej kablik u nejakyho tyristoru, pak to muze byt na desce nejaky tranzistor. Napeti by mohlo byt kolem 70 V pokud se nemylim.
