Mám brouka v hlavě. Mám v garáži autogen a to už bohužel prázdný 1velkou acetylenovou a 2 kyslíkový.
Náplň není laciná záležitost, tak se rozhoduji jestli není lepší místo autogenu tig sváření. Pořídil jsem si invertor
za dobrou cenu, ale musím k tomu koupit redukčák, hořák tig a láhev s argonem. Otázkou je, jestli se mi tato investice vyplatí. Potřebuji občas svářet na autě např. výfuk, plech atd. a firma, která tyto práce provádí
nepřipadá v úvahu. Prosím o radu.
TIG sa da použiť len na čisty material.
Na hrdzavé výfuky a plechy je najlepčie CO-čko
Fajn, tak prodám tig. Dají se použít tlak. lahve od autogenu na CO2 ?
Bohužial nie.
Ale kupiť CO2 fľašu neni problem za pár korun u hasičov (upravený CO2 hasičák).
Kyslíková by sa dala ale treba vymeniť ventil.Radšej autogenové predať a kúpiť kúpiť origo CO2 flašu.
Počítal jsem s kyslíkovou lahví má i stejný šroubení a tlak.
Šrubenie nemaju rovnake .
Kyslíková fľaša ma záviť W 21,8 x 1/14"
CO2 fľaša ma závit G 3/4"
Navyše ventil kyslíkovej fľaše nemá pretlakovú poistku , ktorá je pri CO2 nevyhnutná.
Kyslíková fľaša sa dá použiť jedine na argón(maju rovnaké závity) ,len ju potom treba prefarbiť
Škoda, tak se mi dobře svářelo s tím autogenem. Za komančů jsem měl náplň za 300,-. Autogenem se dalo i tvářet plech např. nerovný plochy, podlaha u auta no prostě nejlepší na záplaty. Sváření rez.míst na výfuku,kde
je plech zeslabený ceočkem si nedokážu představit, ale autogenem se to dá krásně vyvařit. Ano, ale dneska sváření autogenem je bohužel drahý.
Ano, spletl jsem se s tou kyslíkovkou není to za CO2, ale argon.
Jak už bylo psáno, tak sváření rez.plechů a čistých plechů je nejlepší a nejlevnější sváření s CO2 ?
Prosím od ostatních,jestli souhlasíte.
celkem i rezavy vyfuk se da vyvařit_musi se ale dobre očistit- nejlevneji čistym co2 neni to dtak drahe jako argon ajeho problematicke shaneni.
lajda67 napsal(a):
Autogen je výborná věc a doma v garáži si práci bez něho nedovedu představit. Samozřejmě máte pravdu i v tom, že sváření kupř. už částečně zkorodovaných výfuků ap., lze nejlépe provést autogenem. Včetně nahřívání a tvarování. Dokonalý je i na trvdé pájení. Navíc autogen je výborný když je potřeba prudce ohřát a povolit zarezlé šrouby atd. Nedovedu si představit práci bez autogenu. Nezbavujte se ho. Asi je dobré mít i ten TIG/MMA a Cóčko taky, ale ty autogen plně nenahradí.
