#1 08-03-2010 19:19:29
ppiltr
Registrovaný: 20-02-2010
Svařování hliníku
Dnes jsem zkoušel svařovat ceočke hliník a vubec nejsem nadčený .není to svár jak u ocely a nerezi.nevím jak na to.poradíte?bowden,kladku a průvlak vše jsem vyměnil
#2 08-03-2010 19:32:40
Re: Svařování hliníku
ostala uz len zvaracka...
nic v zlom ale klasicke lowend co zvaracky niesu na hlinik velmi vhodne.
#3 08-03-2010 19:52:03
1b
S tou alfou by to jít mělo, musí být dobře postavený hořák, je to specifická metoda dost rozdílná oproti oceli, velký posuv drátu, svařuje se směrem vždy proti hubici a dost rychle
#4 08-03-2010 19:55:05
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
SO 545 napsal(a):
Myslím, že nezůstala jen svářečka, ještě by to chtělo vyměnit plyn. Zde je nutné použít nějaký inertní plyn. V našich podmínkách je to argon.
#5 08-03-2010 19:55:31
ppiltr
svářečku mám alfa in 164
#6 08-03-2010 19:57:05
ppiltr
argon mám taky ale při vaření to dělá takový kuličky jako by to kapalo
#7 08-03-2010 19:58:21
Petr
Jak silný je ten hliník?
#8 08-03-2010 19:59:17
ppiltr
svár je na kopec a když ho mírně odbrousím tak jsou tam bubliny
#9 08-03-2010 20:00:17
ppiltr
hliníkový drát  je 0,8mm
#10 08-03-2010 20:01:27
Petr
Jak silný je ten materiál co svařujete?
#11 08-03-2010 20:03:20
ppiltr
zkoušl jsem kartr s pionýra 5 mm
#12 08-03-2010 20:05:54
1b
yikes
#13 08-03-2010 20:07:06
1b
To není na céóčko, ale na tiga, bude v tom olej, drát alsi, předehřát apod.
#14 08-03-2010 20:08:35
Petr
Na takové opravy není tento způsob moc vhodný, spíše je nevhodný. Možná by pomohlo ten hliník pořádně očistit a ohřát ho na cca 200°C.
To, že je tam kopec je způsobeno velkou tepelnou vodivostí hliníku. Kolega mne předběhl.
Editoval Petr (08-03-2010 20:09:35)
#15 08-03-2010 20:13:50
1b
Omlouvám se smile
Začínat s hliníkem metodou mig na karteru, to chce odvahu, ale s jistou dávkou štěstí se to teoreticky podařit může
#16 08-03-2010 20:26:49
ppiltr
ten krter jsem jenom zkoušel,něco jiného najdu,sem tam jse mi lepí drát na pruvlaku
#17 08-03-2010 20:28:50
ppiltr
zítra zkusím svařit něco jiného nějakou pásovinu hliníkovou
#18 08-03-2010 20:40:24
1b
Z toho karteru bude asi nejtěžší dostat olej z místa, které se má svařit, možná nejlepší to je tigovým obloukem, pak by se to muselo vybrousit, předehřát a rychle zavařit.
