#1 07-05-2010 20:05:08
PetrT30
Registrovaný: 07-05-2010
Iskravar MIG 193 - problém se svářením (hukot z "bedny")
Zdravím Vás pánové.
Má již přes rok 193ku a jak se tak postupně zdokonaluji ve sváření (jekly, plocháče atd. do 4 mm tl.) tak jsem začal pozorovat nějakýho šotka, který vysvětlím:
-začátek svaru kolmého (dva plocháče k sobě), očištěné a rovné.
-cca 2 cm sváru je jak od státního svářeče
-pak se ze svářečky ozve hluboké zadunění a drát začne prskat a svár už stojí za h....
-po chvilce to je zase 1cm sváru ok a zase to začne
Nevíte co by to mohlo dělat? Myslel jsem si, že se materiál zahřeje a změní se vlastnosti sváru. Ale co s tím?
Zkusil jsem pustit drát naprázdno a odvíjí se nádherně a klubo s drátem (0,8 - 15kg) se nikde nezasekává. Stává se to jen když svářím.
Nijak mě to doposud nevadilo, ale včera jsem vařil vejfukový svody a chce se mi s těch svárů blejt.
Děkuji za rady.
#2 07-05-2010 20:13:23
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Iskravar MIG 193 - problém se svářením (hukot z "bedny")
možno máš uvoľnený niektorý zo silových kontaktov, alebo to dunenie môže byt presicovaním tansformátora, možno sa ti dostala nejaká špina do trafáku alebo do tlmivky, Ja by som to rozobral a vyčistil
#3 07-05-2010 20:13:46
Laicky povedané : maš problém v zváračke.
Ta 193-ka by mala byť trojfázová , skus prekontrolovať či ti nevypadáva jedna fáza v zásuvke.
#4 08-05-2010 08:04:40
1b
Vypadá to na trafo a většinou se to stane, pokud se vaří na vyšší rozsah stroje, trafo se může částečně poškodit, případně nečistota z broušení (lokální přehřátí nebo mezizáv. zkrat), zkus se ještě podívat, jestli není uvolněná nějaká cívka, kontrola sil. spojů, usměrňovače a fází.
#5 09-05-2010 01:18:00
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Nerozvibruje se ti cívka? Když sváříš, může se ti potkat rezonance cívky s rozptylovou indukčností trafa, ať se ti na ní při sváření někdo podívá, nebo na ní přidat závaží (je-li kam) případně odmotat část cívky, zpevnit přepážku, na které je cívka uchycená...
#6 09-05-2010 08:42:01
PetrT30
KMU1 napsal(a):
No to jsem si také myslel, protože takový podobný zvuk v tom je (jako když se něco rozvybruje), ale když to pustím na prázdno bez plynu tak jde absolutně plynule.
Ostatním také děkuji. Dnes překontroluji veškeré spoje a kontakty.
#7 09-05-2010 16:59:22
KMU1
O to právě jde, že naprázdno se závada neprojeví, TEPRVE pokud svářecí trafo zatížíš, pak teprve magnetické pole"vyleze" z trafa. Nech někoho ať sváří a sám se podívej, co se děje
