zdravim chlapy já vim že se to tu řeší ale tak nějak to neodpovídá na moje otázky
chtěl bych si pořídít CO předem řikám že tomu moc nerozumim a chci ho na méně než hobby
v Obi teď prodávaj právě toto:
http://www.rr-naradi.cz/svarecka-s-co2- … ue-einhell
nebo
nebo
http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … e-akce.htm
je to furt to samí akorád se mění výkon
čelt jsem tu hodně a moc to teda nechválíte.. ale já budu CO používat jen na semtam nějaký výfuk "polepit" semtam nějakej plech přibodnout a podobně maximálně jeden rám do auta ale pochybuju že to svaří 3-4mm silnou trubku.
a pak mě zajímá jak hodně špatný je svařováná stím ocelovým trubičkovým drátem bez plynu. je asi jasný že s plynem je to lepší...
další dotazy se vylíhnou časem
díky
Maxxx
edit... ted mě došlo že v obi asi nemáj 190 ale maj jen 125, 150, 170 jestli se nepletu ale na netu 125 nebo 130 není.. tak si nejsem jistej.. :-(
Editoval Maxxx (28-05-2010 21:23:50)
Tak na to tvoje domáce použitie by ti stačila tá prvá 150 myslím si že 170 a 190 by bola zbytočná!No a čo sa týka toho plynu co2 tak ten je tam dosť podstatný,ale ak by si chcel tak sú mašiny ktoré nepotrebujú plyn(co2),funguje to skoro ako elektróda ale má to tú výhod, že zvar nemusíš prerušiť
Maxxx napsal(a):
nebo
nebo
díky
Maxxx
ty svařečky bez plynove bomby jsou celkem na figu sice se stim da svařovat ,ale drat je dotoho strasne drahy... osobne doporucuji BT-GW- 170 TA MA VYKON 135A.
alll napsal(a):
a to znamená zhruba kolik mm stím maximálně zhruba svařim... tato svářečka je na plyn ale jelikož je to dalších 2500 tak jsem myslel že bych koupil ten plněný drát ale absolutně nevim jak se stím svačuje.. a jak to jde
Maxxx napsal(a):
alll napsal(a):
ja jsem koupilnormalne hasicčak naplneny co2 na inzerat 1kus a jeden jsem koupil prěs aukro asi nejlepší cena je nekde kolem 500,- + poštovne kolem 150,- kč a naplne s predelanim na klasickou tlakovou lahev me vyslo na 500,- a to ješte ma flaška novou barvu byla otryskana a nastrikana novou barvou praskovou u firmy co plni hasičaky a servisuje hasičaky pro hasiče.. jinak plnici drat je 3x az 5x dražší než bežna 5 kilova civka dratu a to jsem si osobne koupil kilovku plniciho dratu jen že ho vyskouším. si tak. koupil bych svařečku odnekud jinud tam kde vam kni daji i plnou flašku s plynem. o jedne firme vim jeto firma JK.Weld melnik maji akci zapni a vař najdete letak i na svarforu.
alll napsal(a):
Maxxx napsal(a):
alll napsal(a):
nj koukal jsem tam... alee maj tam Einhell ale jen tu 150 ku
skuste jim napasat email zda by nezaradily do nabidky 170 nebo 190 vypada to že 170 vyprodali, ani ten telmig 161 neni špatny..
tak 170ka je doma... ted už by mě jen zajímalo jelikož do toho můžu dát drát 0,6 nebo 0,8 co bude lepší? počítám že čím menší průměr, tím menší potřebný svařovací proud ale jistě tam bude nějaký ale 0,8................
Jestli můžu poradit, tak ten trubičkový drát nekupujte! 5kg cívka drátu 0,8mm stojí asi 300-600 kč, záleží na značce. Drát 0,6mm je o trošku dražší. Strejda má, nebo měl COčko jedno s těch nejlevnějších s trubičkovým drátem a je to na nic. Sváry jako když dojde u COčka plyn. Jak vám radili výše, zkuste se podívat po obchodech. Někdy mívají akce, kde je v ceně i plná láhev. Třeba firma Chobola, Svarmetal apod. Já jsem koupil ve svarmetalu celou sestavu za 10 000 i s plnou láhví od firmy Telwin. Myslím si že jsou to slušné mašinky, až na pár drobných chybiček. Ty mají ale snad všechny levné svářečky a Einhely jsou podle mne ještě horší.
Maxxx napsal(a):
ja kupuji draty na aukru ceny dratu 0.8 a 0.6 jsou približne stejne..
alll napsal(a):
Maxxx napsal(a):
cenu neřešim.... jen nevym jestli zvolit ten a nebo ten rozhodně něco musí mít výhody vyšší než nevýhody
Maxxx napsal(a):
alll napsal(a):
Maxxx napsal(a):
drat 0.6 na slabe plechy, drat 0.8 na silnejší material
Maxxx:osobně už bych do jednofázové mašiny nešel,ale mrknul se po něčem na 380 třeba i z druhé ruky.(Většinou se dá domluvit na vyzkoušení)Na Aukru jsem před nedávnem viděl Alfu(tuším 180) za krásných 8600,- a už tam je hořák s eurokonektorem,slušnej podavač atd.Měl jsem dlouho SGA 175 která fungovala celkem slušně(jen vařit silnější materiály to byl celkem opruz-k vidění byl i 10vrstvý tupý svár,příprava úkosů mi zabrala daleko víc času).Mám možnost srovnávat s novějšími Einhelly a musím konstatovat že ne vždy je novější lepší.
Nevím kdo jak tenké plechy svařuje,ale z vlastní zkušenosti 08 se dá svařit i 1,2mm plech.Určitě by šel i tenčí,ale na to už jsem Lama a "mávat" u toho velkou pistolí 4metrovýho hořáku..... Dejte pokoj
Ládes napsal(a):
ten kdo svařuje jako profik muze i 5 M hořakem svařovat tenke plechy vše je jen o nastaveni svařečky a o skušenoste stim nebo onim.
Editoval alll (12-06-2010 09:19:57)
Jasně,jde spíš o tu neohrabanost letitého opravdu velkého hořáku kterej je konstruovanej na proudy kolem 300A kor při jednoručním vedení.S nastavením se držím hodnot doporučených tabulkou na kastli svářečky.Že to jde vím,v tomhle je to moje "krpa"
Ládes napsal(a):
ono stači se nekde stavit do svařeci školy a oni vam ukažou jak se spravne hořak drží a jak se loktem opřít treba o svařenec aby byla ruka pevna ktera hořak vede...
Ládes napsal(a):
ono u profi svařeču je plech až do sily 2cm pakteprve začina pořadny material...
Já taky většinou svařuji s podepřenou rukou. Je to lepší z důvodu, že se méně klepe ruka, která drží hořák. On ale myslím chtěl svářečku na občasné svařování a pokud dobře vybere, tak i některé svářečky na 230V jsou na drobné prskání dobré. Já mám svářečku nedávno koupenou, je to od Telwinu a nemůžu si stěžovat. Až na drobné chybičky, které se snažím postupně odstranit, tak svařuje nádherně. Kde se hrabou nové Einhely a podobné sračky. Sice mi v obchodě, kde jsem COčko kupoval tvrdili, že je to na jedno brdo, ale myslím že není. Známý měl nedávno Einhel, nevím už typ, myslím tu 150ku a bečel u toho jak želva. Není profi svářeč, já taky ne. Učil jsem se na učilišti jen řezat kyslíkem a svařovat elektrodou, tak nějaké základy mám, ale COčkem jsem se učil různě po firmách, kde jsem pracoval, takže samouk. Ale baví mě to, chtěl jsem o tom něco vědět, tak jsem se to naučil. S tou Einhel sračkou od známého to nešlo ani mě. Nešlo ani zaboha nastavit plynulý posuv drátu. Buď to kopalo o materiál, nebo se to pořád zatavovalo do průvlaku v hořáku.
No s pevností ruky a vedením ve stejném úhlu a vzdálenosti nemám coby nožíř a ruční brusič zas až takový problém a s malým hořákem s kónickou hubicí to jde jedna báseň.
Ta moje stará SGA 175 dávala na maximum 20m/min
