Před časem jsem se stal majitelem MIG/MAG svářečky (konkrétně Einhell EURO SGA 170). Počáteční pokusy o svařování nedopadly tak jak jsem si představoval. Nepotýkal jsem se s problémy typu kde a jak sehnat ochranný plyn a podobně, ale spíše jak nastavit a jak na to aby výsledek nebyl tak na půl. Bohužel nemám ve svém okolí někoho kdo by mi vše ukázal, a tak jsem odkázán na literaturu a další i internetové zdroje (díky za Svar Info a Forum). Po všem tom tápání a nasávání informací sem došel k názoru, "je potřeba navštívit nějaké školení ve svářečské škole". I našel jsem a vydal se do nejmenované školy. Jednání bylo velice vstřícné dohoda bezproblémová až na jednu jedinou věc, když učit tak na našem profi stroji, s tou vaší hračkou si vařte doma. Vím a chápu tento přístup, školí hlavně profesionály pro výrobu a ti nebudou pracovat se svářečkou za 14 000,- Zeptal bych se takto," nenašel by se někdo kdo by byl ochoten poskytnout své praktické zkušenosti s hobby cočkem"(určitě by se našlo více zájemců, tudíž by se to dalo zorganizovat jako takový svářečský "workshop"). Nebo jít do školy a pominout výše uvedené skutečnosti, vždyť princip svařování se nemění. Díky za jakoukoliv odpověď. HonzaS
Mam tutez svarecku. Zjistil jsem ze je dost hakliva na napeti v siti resp. odpory vedeni. Pokud ji pripojim primo v rozvadeci vari krasne. Na prodluzovacce 20m 2,5mm2 se s ni varit neda. Pri pripojeni v dilne kam je el. rozvod tazeny asi 10m hlinikem svaret jeste vcelku jde.
Problem je jednak rovnomerny posuv dratu (napeti pro posuv je odvozeno od napeti oblouku) a potom i ve spatnem drzeni oblouku na mensich rozsazich (1. a 2.). Protoze je vazba mezi napetim a rychlosti pusovu dratu vyhovuje v mem pripade pro drat 0,8mm nastaveni rychlosti dratu zhruba na cca 5.-6. pozici pro vsechny 4 urovne vykonu
Doporucuju procist par odkazu z mistniho fora ve kterych je pekne vysvetlen zaklad. Potom si kupte plyn a civku dratu, na srotaku nejake odstrizky plechu a varte dokud vam to nepujde. Sam jsem vyvaril tu malou civku kterou ke svarecce dodavaji jen tak na ruzne plechy.
Ja povazuju na normalni, ze moje svary nejsou hezke a vesmes vsechny musim jeste flexou prebrousit.
Jako nutnost vidim koupit k te svarecce kuklu, redukcni ventil nebo prechodku na CO2 a meric prutoku plynu ktery se nasazuje na hubici.
