Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jakou maximální teplotu lze ohřát nerez 316L profil ,L, 70/70/15 je to příruba 1200/600 navařená na vaně ,po přivaření se prohla cca12mm na delší straně . Autogenem bez porušení korozivzdornosti?Ve vaně bude napuštěná chemikálie ,je to vůbec možné nerez rovnat autogenem?????????
Nerezové materiály se rovnají úplně stejně jako uhlíkové oceli. Jsou tam jen dvě pravidla:
- deformace při ohřívání i chlazení jsou 2 x větší, než u uhlíkových ocelí
- ohřev by neměl překročit u austenitických ocelí 800 st. C , u chromových 700 st. C
Austenitické oceli lze beztrestně ochlazovat vodou, chromové raději nechat volně chladnout na vzduchu.
co si myslite o migatronic PI na tig svarovani..at uz ac nebo dc nebo acdc
