čím svařit 17255 k 253 Avesta Ďakujem spěchá
Pokud ty materiály budou použity na co jsou určeny tj. pro teploty kolem 1000 stupňů celsia, použil bych přídavný materiál cca 25% Cr 20% Ni např. OK Autrod 310 dříve 16.70 nebo od Avesty drát označený 310. Pokud ale nebude materiál vystaven vysokým teplotám, lze použít běžný austenitický drát cca 19% Cr 9% Ni. Avesta 308L-Si nebo Esab OK Autrod 308LSi dříve 16.12. To byly dráty pro MIG.
Obalená elektroda pro vysoké teploty OK 67.15 ( E 25 20 )
pro běžné teploty Ok 61.30 nebo 61.35 ( E 19 9 )
Ty dráty jsou jen příklad. Můžete si vybrat i u jiných výrobců přídavný materiál s uvedeným složením.
Editoval Petr (27-11-2007 22:27:30)
materiál Avesta 253 je jiného chemického složení než 17 251 resp. 17 255.
Doporučuji na materiál Avesta použít drát TIG OK Tigrod 309LSi (OK 16.51).
Doporučuji svařovat při nižších svařovacích parametrech, aby nedochálo k
přehřátí základního materiálu.
V případě, že problém nebude vyřešen, je možné Vaši firmu navštívit a řešit
problém přímo ve Vašich podmínkách.
S úctou
J. Martinec
___________________________________________________________________________________
ESAB VAMBERK, s.r.o.
Ing. Jiri Martinec, IWE
