#1 27-12-2010 17:22:41
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
zapojenie zvaracich kablov
ako  mam zpojit zvaracie kable ked zvaram rutilovimi,kyselimy a bazickymi elektrodami
Editoval michal2009 (27-12-2010 17:23:12)
kitin1900hf , 9100X
#2 27-12-2010 17:27:02
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: zapojenie zvaracich kablov
a aku mate zvracku? trafo ,invertor,alebo nieco velke ako WTUcka?
#3 27-12-2010 17:28:52
Maš to vyznačene na krabičke zváracich elektród wink .
Rutilka ide na mínus pol v prípade jednosmerného zdroja  a pri striedavom (trafozváračka bez usmernenia) je to jedno.
Bázicka ide na plus pol ( striedavý prúd sa neda použiť ).
Kysela ide na mínus pol v prípade jednosmerného zdroja  a pri striedavom (trafozváračka bez usmernenia) je to jedno.
#4 27-12-2010 17:52:10
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
mam inverto kuhtreiber 1900HF
kitin1900hf , 9100X
#5 27-12-2010 17:53:17
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
a zo sa stane ked to zapojim inak
kitin1900hf , 9100X
#6 27-12-2010 18:14:48
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
nebude to zvarat tak ako ma :-)
moze sa stat ze sa budu horsie zapalovat, obluk nebude stabilny ... dost na to aby som sa nasr*al a zapojil to spravne :-) vlastna skusenost :-)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#7 01-10-2016 22:44:28
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Mám invertor, tak že pri rutilke sa kábel, kde je držiak elektrody, zapojí na - mínus pól?
Editoval harley1 (01-10-2016 23:09:24)
Gamastar 196LS PFC Synergii
#8 01-10-2016 23:00:15
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Držiak na mínus.
Editoval huat (01-10-2016 23:02:30)
#9 02-10-2016 03:17:33
Na kazde krabici je polarita elektrody a  stejne tak pouziti na stejnosmerny nebo stridavy proud.Holt to nechce být linej! Jo a pokud me chce nekdo kamenovat ze krabici nema  tak lze na strankach vyrobcu bez problemu dohledat vse potrebne.A nakonec staci par cm svaru na nejakem cistem odrezku a je kazdemu prumernemu svareci vse jasne.
#10 02-10-2016 08:10:20
No, a nebo si zmáknout zaškolení ve svářečské škole, tam dostanete literaturu a vysvětlí Vám vše, i to že s tím múžete něco zapálit, třeba Váš domeček nad hlavou, hi
#11 02-10-2016 20:30:45
TomasR
Registrovaný: 19-08-2016
Obchod ve kterém nakupuji má téměř výhradně sortiment ESAB. Stáhl jsem si katalog ESABu z interfernetu a vytiskl listy elektrod které používám.
Včera jsem vařil nejaké jekly a trochu nerezi, několikrát prohazoval EB-121 s OK61.30 a stejně jsem se musel na ten papír pokaždé podívat. Mysl si hlídala několik rozměrů a úhlů a místo na doporučený proud už tam nezbylo.
Kabely od invertoru se vám při práci zašmodrchají, existuje na to i matematický teorém. Konektor od kabelu zemnících kleští mám označený elektrikářskou zelenožlutou páskou. Stačí mi jeden pohled na invertor a vím jakou mám polaritu, nemusím rozmotávat ten gordický uzel mezi kleštěma a držákem elektrody.
#12 02-10-2016 22:15:47
huat
Místo: Komárno
Ja som dal na konce káblov farebné zmršťovačky,izolačka sa časom začne lepiť a odmotáva sa.
