#1 31-01-2011 10:15:28
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
ktori ivetor kupit
ktory je lepši invetor mam vyhliadnute tieto dva-gama 1500D alebo kitin 150 tig la
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#2 31-01-2011 10:37:49
Re: ktori ivetor kupit
Podľa toho či chceš použivať TIG , alebo len obalenu elektródu.....
#3 31-01-2011 10:42:32
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2483
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2469
Já bych mezi nimi žádné razantní rozdíly neviděl. Oboje mají řešení regulace s mikroprocesorovou technologií, zatěžovatele vpodstatě totožné, takže záleží jen na vás který si vyberete. Osobně se mi líbí rozšířené možnosti Kitinu v nabídce menu, ale u gamy je to zase konpenzováno možností dálkové regulace a takhle bych mohl psát ještě dlouho....
Doplním:
Nechci nic vychvalovat, ale u kitina je celkem zásadní věc nemožnost připojení dálkového ovládání. Tj možnost následného potenciálu propojení zdroje s přídavným zařízením TIG 20 či TIG 30 po menší technické úpravě a je to bezkonkurenčně lepší řešení TIGu než volba kitinu.
Editoval MiraGSX (31-01-2011 12:53:30)
ISTP Kutil
#4 31-01-2011 11:36:26
hanzel 30
Místo: trenčín
na 70 percennt obalenu elektrodu a na 30percent tig zaujima ma či sa to snimi da vobec robit s tig???
#5 31-01-2011 12:40:17
Tak radsej ten kitin , je lepsi na argon . Gama ti da nastavene ampere pri skrtnuti , a kitin nabehne prud po zvárací .
#6 02-02-2011 17:49:09
hanzel 30
Místo: trenčín
a čo vravite na tento oplati sa kupit??-http://www.zvaracka.vilbo.eu/set-ii-zva … p-222.html
Editoval hanzel 30 (02-02-2011 17:49:53)
#7 02-02-2011 18:09:26
MiraGSX
hanzel 30> Tak pokud vám vychází levněji oproti výše uvedenému Kitin 150 LA tak je to jasná volba. Jediný rozdíl mezi Kitin 150 LA a 170 LA je v maximálním proudu.
ISTP Kutil
#8 02-02-2011 18:26:27
hanzel 30
Místo: trenčín
prve to je lacnejšia len mi nešlo či v tom neni nejaky basmek
#9 02-02-2011 18:33:28
hanzel 30
Místo: trenčín
doma mam robene trafo s usmernovačom a serie ma že je to taške dost sa prehrieva a nad 2,5 je problem že my vyraža 25A hlavni istič ked tam bol starši tušim niečo cez 30 amperov  tak sa to dalo v praci opčas použivam  invetor okolo160 už si nepameam značku a vari sa stim lepšie sice nema možnosti nastavenia ako tento kitin da sa na nom len ampere ale chem radšej už taky aby v buducnosti som mohol varit aj s tigom na take preciznejšie zvaranie ručne ovladanie plinu minevadi ani naškrab mam dos dori cit a na običajnu kulu som si zvikil a je pola mna lepšia ako tie samozatmievacie jednu taku som skušal -kuklu ale ta stala viac ako 300€
Editoval hanzel 30 (02-02-2011 18:33:53)
#10 03-02-2011 22:30:43
hanzel 30
Místo: trenčín
hlavne mi ide o to aby sa mi to ppo 3 rokoch nezhorelo ked niečo kupujem tak nech to za to stoji a ked som tak kukal s tim argonom to bude prolem ohladne zohnatia za rozunu cenu takže vedšinov to budem využivat na MMA chcem taky čo utiahne na 100 percent aspon 120 amperov a ej kvalitny za rozumnu cenu
#11 04-02-2011 06:55:35
hanzel 30
Místo: trenčín
potrebujem to hlane na mma a možno niekedy v buducnosti aj tiga stale rozmislam medzi timito-Svařovací invertor GAMA 165 PROFI ten by bol aj s poštovnim 202€ alebo-invetori kitin v trochu inom kabate le za výhodnú cenu +5€ poštovne tak rozmišlam ktoru zobrad radšej dam prednost kvalitnejšej
Editoval hanzel 30 (04-02-2011 06:57:34)
#12 04-02-2011 13:54:48
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
na tig je lepsi ten kitin
kitin1900hf , 9100X
#13 04-02-2011 18:13:57
hanzel 30
Místo: trenčín
len či sa mi niekedy podari zohnat argon
