#1 13-02-2011 02:59:59
145
Registrovaný: 13-02-2011
Gama 145
Zdravím,
mám Gamu 145 a dnes, když jsem svařoval tak se mi rozsvítila kontrolka přehřátí a to sem vařil jen krátce (svár 3cm). Chvíli jsem počkal a kontrolka zhasla a tak jsem pokračoval, vše v pohodě.  Zhruba po třech hodinách co svářečka nejela jsem opět potřeboval svařovat a po zapnutí kontrolka přehřátí svítila, což mi bylo divné. Rozhodl jsem se chvíli počkat, ale kontrolka svítí pořád. Neví někdo čím by to mohlo být? Napadlo mě že je v háji termostat, dal by se odpojit aby svářečka fungovala než bych sehnal jiný nebo je to ještě nějak chráněno? Nebo můžeto být způsobeno i něčím jiným?
Předem děkuji za rady.
#2 13-02-2011 11:20:10
Re: Gama 145
a co takhle sundat kryt inventoru  a podivat se zda neni zapraseny chladič nebo tištak kovovyma šponama z broušení.. odpojivat termistat je blbost muže dojít kdalšímu ješte vetšímu poškození svařečky.. dale muže byt zavada na řízení koncoveho stupně svařečky..
Editoval alll (13-02-2011 11:21:41)
#3 13-02-2011 12:36:23
145
Re: Gama 145
chladič ani tišťák zaprasený není, jak poznám tu závadu na koncovým stupni? neví někdo jestli ten teromstat je spínací nebo rozpínací? a nemá někdo el. schéma zapojení svářečky? děkuji
#4 13-02-2011 18:14:53
Re: Gama 145
takyto problem som riesil , a menil som 1u kondik pri LM324 , termostat je dobry a robi toto antistick ...  je to elektrolit medzi LM a trafom . 1u/35V  skus tem vymenit , a pojde ti to . ale potrebujes aj skusenosti elektroniky
