#1 26-12-2007 16:29:07
hama74
Registrovaný: 26-12-2007
koupe svarecky
Zdravim.
Doma mam po dedovi trafo a s nim nemuzu zaboha nic pekne zavarit.Des. V praci mame nejakou velkou svarecku + bazicke elektrody a s ni mi to celkem myslim jde.
Proto zvazuju koupe na doma nejaky ten Invetor.Myslite ze je to dobra volba ? Doma to chi na obcasne svareni,zadne masove svareni.
Jakou byste doporucili.Jde hlavne o cenu ale aby to za neco stalo a vydrzelo.
neco jsem tu procetl,ale jsem z toho jeste vic zmateny.
diky za nazory a poznatky.
#2 26-12-2007 17:32:46
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: koupe svarecky
Invertor bych ti doporučil tento http://www.nejnaradi.cz/katalog/vanocni … -dph-p102/ .Já mám ten samý ale 170 A a spokojenost .Za menší peníz koupíš starší usměrňovač   ,ale bude větší a manipulace s ním je horší .Za to s ním můžeš vařit ostošest , ale na takový to "domácí žvýkání " je invertor lepší.
Kitin 170LA
#3 26-12-2007 17:42:16
hama74
Re: koupe svarecky
jj,to mi staci takove to domaci zvykani wink    Take sjem tu nasel ze nekdo v bazaru prodava Alfin 150,myslite ze je to dobra volba ? Cenu udava 4000 kc ?
#4 26-12-2007 18:17:52
cipisek32
Re: koupe svarecky
jj alfin dobrý , ale než koupíš vyzkoušet je to samá elktronika a tak o problémy není nouze
Kitin 170LA
#5 26-12-2007 22:26:14
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: koupe svarecky
Ja mám Alfinu od 2004 najprv 140 ku teraz 150 žiadny problém som s ňou nemal. Zváram denne. Do 3.25 spokojnosť ochrana zatial nevypla. Na domáce použitie veľmi dostačujúce. Samozrejme ako radili vyskúšať. Ide sňou i TIG solídne.
http://www.alfain.eu/cz/
#6 31-12-2007 12:04:13
hama74
Re: koupe svarecky
Vcera jsem se bavil s kamoskou z obchodu,tak mi posle jejich nabidku co prodavaji za stroje,tak uvidime..a dam vedet.  Zatim dikec a klido piste dale.
#7 12-01-2008 17:37:39
Zdeněk H
Registrovaný: 12-01-2008
Re: koupe svarecky
Dobrý den,chci začít podnikat v oboru zámečnictví a doba šla dost dopředu od triodinové svářečky,prosil bych o radu na co koukat,jak postupovat při výběru,co je vhodnější zda koupit zvlášť na svařování kovu a zvlášť na nerez,hliník atd,nebo koupit nějakou sloučenou.Samozřejmě jde teď o cenu .
#8 12-01-2008 21:45:08
cipisek32
Re: koupe svarecky
to záleží na penězích kolik do toho chce vrazit . Nenjlépe je zvolit dc/ac svářečku , ale stojí moc na jednorázovou investici
Kitin 170LA
#9 13-01-2008 14:34:56
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: koupe svarecky
Hodně záleží na tom, jaké síly materiálů chcete svařovat.
Budu předpokládat, že to máte do dílny na běžné profily. Dle mého názoru budete potřebovat MIG/MAG kolem 300A na běžnou ocel a delší sváry. Na profily z nerezi a především z hliníku budete potřebovat TIG AC/DC okolo 200 A. Každým TIG zdrojem lze svařovat i obalenou elektrodou. Myslím, že těch 200 A je výhodných i z důvodu mobilnosti tohoto zdroje. Nedejte se oklamat tím, že na MIG/MAG zdroji je program na hliník. Ty profily by jste s tím stejně nezavařil. Důležité je také vědět jaký ochranný plyn pro daný materiál a metodu použít. Cenově je to něco okolo cca 100 000 Kč bez daně.
#10 14-01-2008 21:16:53
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: koupe svarecky
Spis bych sahnul po nove svarecce ikdyz Alfa ma dobry zdroje, nikdy nevis co ti prodaj v bazaru a zaruka na to neni.
#11 09-01-2011 20:12:21
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: koupe svarecky
jakou svarecku do garaze ? chci aby to svarelo plech na aute v lete me ceka podvozek. mam zkusenosti s obycejnou elektrikou s usmernovacem,tak tu si necham na silny svary
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#12 09-01-2011 20:43:52
Re: koupe svarecky
na karoseriu je najlepsia CO2 , ale ide to aj elektrodami 1.6mm , na invertore treba vypnut hotstart .
#13 10-01-2011 08:45:22
pawka
Re: koupe svarecky
a jaky stroj s elektrodou na to poridit? je to velky rozdil ve svaru od co2 nebo jde jen o lehci praci?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#14 10-01-2011 09:45:17
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: koupe svarecky
pawka .. rozdiel to je .. je to len otazka zvyku a chuti .. (samozrejme aj materialu)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#15 10-01-2011 10:31:26
pawka
Re: koupe svarecky
asi by to chtelo si to nekde zkusit jak to bude chodit.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#16 10-01-2011 12:47:56
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
najjednoduchsie je (za predpokladu ak ziaden sused, kamarat a pod nema MIG) tak skusit u predajcov .. urcite radi predvedu .. daju odskusat ..
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#17 10-01-2011 13:05:39
pawka
Re: koupe svarecky
ve vys.myte je prodejna a maj myslim ze kit. tak bych to videl na kit in 150 tig la.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#18 10-01-2011 13:06:34
Re: koupe svarecky
Kup si CO-čko.
Ja už som vyvaral podvozok auta , bez CO-čka sa  ani nepohneš.
Obalena elektroda len diery narobi a aj keď sa ti to z ňou podari , tak tie zvary nebudu take pevne ako po CO-čku.
#19 10-01-2011 15:05:34
pawka
Re: koupe svarecky
kdyz co2 se me zda drahy. nebo ne? da se poridit neco se vsim do 10? kouknu do toho kramu i aspon letak mit a co maj v akci
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#20 10-01-2011 15:06:45
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
do 10 000 by som sa kukol po nejakom telwine .. einhel a podobne by som vynechal.. Ak ti staci nieco cisto na plechy, tak by som sa toho nebal ...
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#21 10-01-2011 15:26:01
pawka
Re: koupe svarecky
jen plechy nic vic
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 10-01-2011 15:31:21
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
tak kukni telwin .. pripadne tu bol ospevovany aj iskravar .. da sa to zohnat do daneho rozpoctu ... pripadni obzri nejaky bazar .. sem tam sa da dostat k dobrej veci .. Podla toho ako rychlo to potrebujes (aj ked 2rocna zaruka noveho je velke plus)
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#23 10-01-2011 15:51:16
pawka
Re: koupe svarecky
me se libi na tom kit in ze vazi5 kilo a ma jen dva kabely a jedes. koukal sem na telwin co 130 a vazi 22 a pak se musis starat o bombu. ale jinak je taky hezky.bazary v okoli moc nejsou..
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#24 11-01-2011 07:13:52
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
ale ked chces robit plechy tak ti moc nepomoze ze KitIN vazi 5 kilo .. s tym mozno tak diery do plechu narobis ... ale kvality KitIna nepodcenujem ... vyyyborna vec na zamocnicku vyrobu, ale na plechy sa to moc nehodi.
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#25 11-01-2011 07:26:33
Re: koupe svarecky
Prostě jsi na tom pawko jako já . Zdroje na MMA mám 3 , ale na tenké plechy budu potřebovat COčko . Jen nemůžu moc investovat , tak také vyhlížím něco na aukru , třeba i vadného a pak se zdejšími informacemi opravím .
