chtěl jsem si koupit OMI 336. ale ma stránkách výrobce se píše požadované jištění 32A. Někteří prodejci ale píší 20A. Já mám v dílně 20A/C. Nemáte někdo zkušenost jestli jede na 20A jistič bez problémů? Nebo jestli prosím někdo víte o podbně výkonné a vybavené svářečce které stačí menší jištění. Chtěl bych aby vařila tak aspoň do 16mm při 60% zatížení do 6-8 mm na 100%.
Nejlépe s čtyřkladkovým posuvem.
Děkuji
POKUD BUDE SVAŘOVAT TAK NA PUL VYKONU TAK VAM BUDE STAČIT I TECH 20A JISTIČ..
co dat vetsi jistic kdyz schanis 336 amperovy cocko s tim zavaris mozna i 2cm plat
No ja mám warmig 1600 a ten na maxime niekedy tiež vyhadzuje 20 A istič.
3F mašina nebude mit takovy příkon aby ten jistič vyhodila jen tak moje 1Fazovka vyhodila i 25A jistič při max vykonu když jsem bodoval silny material a neustalym spinanim stykače šly narazy do site tak to jistič nevydržel a vypadl. mel jsem pujčenou omi 245 ta jela na max vykon a jistič nevypadl ani jednou dokonce i 16A v dilne držel jak přibitej a to jsem svařel uplne na doraz i posuv i nastaveni proudu dratem 1.2 kterej byl na zkoušku tak bych klidne tu 336 vzal stejne nebudete využivat max vykon cely čas jen občas.. tuhle mašinu tak na podnikaní nebo do nejake firmy pro domací učely stačí i typ 206 je oneco vekonejší než typ 205..
Kempomat 4000w jede v pohode na jistic 16a
Mně to občas dělá Froniuska 357 když ji zapnu do zásuvky co je na okruhu se 16A jištěním a svařuju tenké plechy stylem bod na bod bez zaplých pulzů čistě prstem na spoušti.
