#1 17-08-2011 12:18:06
Laco
Registrovaný: 17-08-2011
Puma S 1400
Má z Vás niekto skúsenosti s týmto invertorom PUMA S 1400 ? Aký je to stroj v porovnaní s COLT 150G ? Laco
#2 17-08-2011 20:50:28
Re: Puma S 1400
tam velky rozdiel nebude , len jedno novsie ako druhe ... a  vyrobca ten isty .  lisit sa mozu zatazovateli ...
#3 17-08-2011 21:09:22
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Puma S 1400
Myslím, že Colt je novější model. Už podle hmotnosti je o 50% lehčí. Pozor ovšem na ty zatěžovatele. Na to, že se to tváří na 150 A zdroj, jsou zatěžovatele poměrně nízké. Při stálejší svařování by mohl zdroj vypínat už při použití elektrody 2,5 mm ( o 3,15 nelze vůbec mluvit).
#4 18-08-2011 11:38:18
Laco
Re: Puma S 1400
Tak potom podľa teba ( moderator ) je PUMA S 1400 asi lepšia a a silnejšia ?
#5 18-08-2011 14:25:26
Petr
Re: Puma S 1400
Potřeboval, bych vědět k jakému účelu budete ten zdroj používat. Profesionální svařování nebo občas něco doma? Jaké průměry elektrod budete používat?
Oba dva zdroje mají stejný výkon, ovšem Puma vydrží o něco déle svařovat než zareaguje tepelná ochrana. Alespoň dle toho co se dá vyčíst ze štítku.
Editoval Petr (18-08-2011 14:30:12)
#6 19-08-2011 06:35:02
Laco
Re: Puma S 1400
Tento invertor by som využíval na domáce tzv. hobby práce, používal by som 2,5 mm elektródy bazické , rutilky. Ale jedná sa mi o to ,že keď som porovnal tieto  dva invertory tak PUMA S 1400 má oproti COLTu 150G vyššie  parametre a to napätie naprázdno 85 V , pri zaťažovateli 60%-100A, pri 100%-80A. Váha nehrá veľkú rolu, to nie je problém. Ale ešte jedna poznámka ma trocha zaskočila na dikusfóre som čítal že keď mať invertor tak jedine taký ktorý má napätie naprázdno nad  80 V ? Dí
#7 19-08-2011 19:29:11
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Puma S 1400
Puma, je iný invertor ako Colt, colt je viac hobby aj cenovo aj kvalitatívne, súčiastky v PUMe sú výkonnejšie
