#1 26-02-2012 08:01:39
kyci
Registrovaný: 10-07-2010
regulacia zvracieho trafa
Prosim Vas potreboval by som poradit  nejaku schemu na regulator napatia primara zvaracieho trafa je zapojene na 2-fazy ,nejaky podobny regulator ako je uverejneny tu na svarbazare ale aby utiahol 2 fazy,vedel by niekto? Dik
#2 26-02-2012 08:45:00
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: regulacia zvracieho trafa
Zkoušel jsem asi hodinu testovat regulátor z tohoto fóra
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042401
na dvoufázový svářečce 125A a 220A.Na obou fungoval bez problému.Tento způsob regulace je nevhodný pro regulaci v primáru.Můžete zkusit nějaký transduktor.Jeden známý používal pro snížení výkonu v primáru topná tělesa.
Editoval Sender (26-02-2012 08:45:37)
#3 26-02-2012 18:46:22
kyci
dik.Presne tento mam na 1-fazovej zvaracke 160A,reguluje v pohode,ale potrebujem zregulovat 2 fazove trafo a nechcel som odpalit regulator
#4 27-02-2012 08:13:37
Je v zásadě jedno , zda použiješ 230 nebo 400V . Jen je nutno na to dimenzovat triak-napěťově , proud jde s vyšším napětí dolů . Budeš potřebovat nějaký i starý ČKD tak na 1200V .
