Chtěl bych se zeptat je tu někdo v okolí prostějova, kdo by byl ochoten nabrousit 6 ks elektrod ?
popř. jak to řešíte vy co nemáte spešl brusku ? normálně flexou ?
A co takhle kotoucova nebo pasova bruska?? Tu ma snad kazdy v dilne.
Normálně na kotoučové brusce na červeném kotouči na hrubo a pak na zeleném na jemno a pokud chceš fakt super špičku tak si elektrodu upni do akuvrtačky a brus ji na čele brusného kotouče směrem zespoda nahoru se zaplou aku vrtačkou a je to super jdou tak brousit i malé kousky elektrod
Já mám tu spešl brusku (Lorch) a je to PARÁDA. Nebyla levná,ale nelituju,že jsem ji koupil.Koneckonců.... přeci nebudu šetřit sám na sobě...?
ja je brousím taky na kotočové brusce někde jsem vyděl přípravek ke kotočové brusce ale prdím na to dam si záležet na držení a je to taky dobrý možná kdybych vařil deně 8h tigem že bych o brusce uvažoval .
S tou akuvrtackou fajn napad vim ze existuje i pripravek (klestina) ktery slouzi na brouseni wolframovych elektrod hodi se hlavne na kratke.Jinak brousim vzdy po smeru otaceni kotouce uz se mi totis stalo ze se mi elektroda rafla (pri brouseni proti kotouci)a zaryla se mi do ruky doost hluboko.
jo od zitra budu brousit taky po směru :-)
no jo chlapi,každej jak to cítí .... já jsem živnostník,vydělávám slušně,tak proč bych se někde na stavbě otravoval s flexou,anebo sháněl nějakou brusku?Nabrousím si třeba i v kanále,nebo šachtě a mám nabroušeno jako nikdo s těch skrblíků,kteří dělají za stejné peníze jako já.Brousí flexou a nakonec příjdou žebrat,ať je nechám nabrousit.
jak sem psal nevařim tak často abych to využil navíc zelený není ani řeba moc brousit . to je stejný jako bych ti vyčítal že nemáš brusku na řetězové pily i když potřebuješ jednou za rok pořezat 15m dřeva
Jasně,do garáže stačí obyč bruska.A ty vaříš hliník,že používáš zelený?V tom případě není třeba brousit,to je fakt.
Nevím chlapy jak vy ale já i když vařím hliník zelenýma tak je brousím do špičky a pak tu špičku otupím abych tam měl tak milimetr plošku když jsem zkoušel vařit na rovno zabroušenou elektrodou tak oblouk nebyl stabilní a běhal po celém obvodě elektrody a i tak ji musíš brousit protže se po čase svařování natahne al na elektrodu
Samy kecy. Elektroda se brousi do špicky jen pro DC. Stroje pro AC/DC maji vesmes automatickou tvorbu kaloty a staci nastavit prumer elektrody.
vzhledem k tomu, že moc vařit nehodlám a očekávám že budu jednou za čas brousit těch svých 6 elektrod, tak kupovat brusku nebudu, at úhlovka + aku je dobrá, tak to udělám, díky za rady
Jak bylo psáno výše- pro živnostníky, co vaří častěji- bruska se jim vyplatí. Kdo vaří v garáži, tak bruska (flexa, nebo stolní) a aku vrtačka..........
souhlasím více meně s kolegou pi pokud se elektroda namočí v hliníku tak to dělá bordel ale nepotřebule tak ostrou špičku jako červená elektroda . pokud se zvolí na průměr elektrody odpovídající proud tak se sama zakulatí a pak to vaří dobře pokud si nasadím 3mm elektrodu a chci vařit s 30 ampérama tak je špička nutností dá se tak ošidit trochu proudový rozsach elektrody . jinak v člancích se popisuje že zelená se nebrousí ale jak už jsem popsal više .
na malé stolní brusce s diamantovým kotoučem správné zrnitosti nabrousíte elektrodu dokonale a není k tomu potřeba žádná aku vrtačka.
brousit elektrody na flexe je docela zoufalství.
Tak co se týče mých zkušeností,tak pokud nabrousíš eldu do špičky a vaříš hliník,tak je třeba mašinu nastavit na 250Hz a vařit nízkým proudem,takže Al pouze tenké plechy.Pokud vaříš blok motoru,je špička úplně na prd,protože potřebuješ na rozjezd min 180 a víc A a špička uhoří.Jak píše kemppin,špička pouze pro DC...ale,pokud vaříš zelenou eldou jsou problémy při zapalování.Prská a prská...Jako jediná je doporučena pouze pro svařování Al a proto píšou,že není nutno ji brousit.Stačí si ty články přečíst až do konce.
hmota napsal(a):
suhlasim, tiez som kupil do malej brusky podobny kotuc (zohnal som ho za cca 1000 Czk) a naozaj sa to neda porovnat s brusenim na flexe. spicka elektrody je hladka, obluk je kludny a nelieta ako metla. aku-vrtacku nepouzivam. brusim vzdy proti smeru otacania kotuca, t.j. spicka elektrody hore, koniec elektrody dole. netreba tlacit, zatial sa mi este elektroda neodlomila. ked brusim velmi kratke elektrody, pouzivam klasicku versatilku . da sa kupit aj original drziak na wolframove elektrody - dokonca uz v CR kupite aj stilo tig ("TIG SHARPER 3"na konci stranky). versatilka je vsak za zlomok ceny tychto drziakov.
celkom dobre sa da nabrusit elektroda aj na pasovej bruske s jemnym pasom, 1900 Czk nie je az tak vela za malu kombi brusku(resp. o nieco lacnejsia od Güde) - na brusenie elektrod by mala stacit.
ked uz je niekto odkazany na uhlovu brusku, stalo by za to pouzit aspon nejaky lamelovy kotuc.
Editoval rcp (21-04-2012 11:01:20)
kemppin napsal(a):
Samy kecy Elektroda se může brousit do špičky i pro AC. Funkce " nastavitelný průměr elektrody" neznamená průměr wolframové elektrody, ale velikost kaloty jakou chceme na elektrodě vytvořit.
Editoval Petr (21-04-2012 11:42:43)
Přesně tak a když necháte elektrodu nabroušenou na tupo tak se tím moc svařovat nedá protože oblouk běhá po obvodu elektrody a nejde pořádně zapálit
extremehany>Klidně bych ti ty elektrody nabrousil v práci na brusce na kulato.
Pokud jste šikovní (o tom nepochybuju), tak to zvládnete nobrousit i na stolní kotoučový brusce- chce to jen co nejjemnější kotouč. Já se to učil brousit na svářecím drátu a pak jsem přešel na wolfram- svářím sice jen občas, ale brousí se to pěkně. Doma mám 5 elektrod, tak je párkrát za rok líznu a je zase na dlouho klid!
tak dneska sem poprvé vařil, nabrousil sem to flexou a vrtačkou, vaří to krásně, ale na můj vkus ta elektroda šedá dost rychle mizela. jsem ji za hodinu oddělal celou. možná to taky bylo tím že to bylo fkt v blbym místě a musel sem pořád zapalovat škrtáním
