#1 15-02-2008 22:16:02
Dan Rohanský
Registrovaný: 15-02-2008
dynano svářečka - ano či ne
Chci si udělat svářečku z dynama, nevím jestli se mi to vůbec vyplatí. Původně jsem si chtěl koupit wtu 200 nebo tak něco, ale u 380V mám pojistky jenom na 16A. Mám obyčejný trafo na 230 a pořád mi vyhazuje jistič, tak jsem přemýšlel o něčem lepším. Prosím o vaše názory a rady na tento problém.
Editoval Dan Rohanský (15-02-2008 22:16:23)
#2 16-02-2008 11:19:32
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: dynano svářečka - ano či ne
Dan Rohanský napsal(a):
podle toho kolik máte peněz a podle toho kolik je práce  co svařujete jaké tlouštky materiálů napište víc informací
#3 16-02-2008 18:34:50
Dan Rohanský
Nejčastěji svařuju pásovinu 6 - 10mm a tyče 20mm - dělám V svar přes celý průřez. Práce zas tak moc není tak 3 hodiny týdně. Čím levnější tím pro mě samozřejmě lepší, ale ošidit to nechci (dynamo už nám).
#4 16-02-2008 19:13:34
lukas
a jaký výkon má to dynamo? jestli je to něco kolem 150 A tak tam musíte dát motor o výkonu alespon 5,5 kw jestli máte dynamo mohlo by se vám to vyplatit ale ještě k tomu musíte sehnat vhodný motor zpravidla 3 fázový asynchroní s kotvou na krátko jestli jste si ještě nečetl tak si přečtět članek na svar info
Editoval lukas (16-02-2008 19:15:54)
#5 16-02-2008 19:20:59
Dan Rohanský
Ten článek jsem četl, mám to samý dynamo - 3kW a 28V. Motor scháním. Co to je ta kotva na krátko?
#6 16-02-2008 19:39:31
lukas
je to normálni nejpoužívanější motor ale existují i s kotvou kroužkovou
#7 16-02-2008 19:53:07
Dan Rohanský
Aha, není mi jasný jak a kde se na tom dynamu zapojuje budicí vinutí a taky jak tlustý vodiče mám použít (myslím na zapojení podle toho schéma ne svářecí kabely).
Editoval Dan Rohanský (16-02-2008 19:53:30)
#8 16-02-2008 20:19:35
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
Podle mne v dnešní době se to nevyplatí ALE už vubec to neřeší hlavní problém slabé pojistky protože na stejnej výkon bude potřeba stejnej proud plus navíc motor ten také nepracuje s učiností  100 procent takže řešení je slabší stroj co se spokojí s 16A nebo zesílit instalaci
#9 16-02-2008 20:42:59
Dan Rohanský
No já nevím, ale i na těch 5,5kW mi stačí 16A pojistky
#10 16-02-2008 21:02:13
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
no asi 5,5Kw na 16A bude moc musel by tam být přepínač hvězda trojuhelník . Rotor (kotva ) na krátko je klecové vinutí to znamená
, že tam není měď . Jinak W=UxI xcos-f( cos-f u motoru 0,50-0,60).
Kitin 170LA
#11 16-02-2008 21:16:59
Dan Rohanský
Jaký je rozdíl mezi hvězdou a trojúhelníkem? Byl jsem se podívat a na tý zásuvce je 16A, ale uvnitř jsou pojistky na 25A. S tím cos-f jsi mi udělal čáru přes rozpočet, ale 4kW tam by tam měl jít. Mimochodem výkon je P.
#12 16-02-2008 21:24:32
cipisek32
Jasně , že výkon je P , ale jednotka je W tak sem to psal pro pochopení . cos-f je učiník , který je u motoru malý. přepínač hvezda trojuhelník se používa pro snížení spouštěcího proudu. U hvězdy se sníží o 1/3 .
Kitin 170LA
#13 16-02-2008 21:27:50
Dan Rohanský
Aha
#14 16-02-2008 21:29:27
cipisek32
jestli ještě něco chceš tak icq 219363452
Editoval cipisek32 (16-02-2008 21:33:36)
Kitin 170LA
#15 16-02-2008 21:36:07
Dan Rohanský
437-502-578
#16 16-02-2008 21:36:24
aumirek
jen tak informativně mužeš počítat 1 KW je 10 A .To znamená 4,5 KW 55 A.Ty náš 16 krat 3 to je 48 A to vše za ředpokladu že doma vše odstavíš
blbost 2KVw je 10 A takže přepočítat
Editoval aumirek (16-02-2008 21:39:27)
#17 16-02-2008 21:46:48
cipisek32
ale počítej s rozběhovým proudem ten Ti vyhodí jistíč
Kitin 170LA
#18 16-02-2008 22:00:10
aumirek
cipisek32 napsal(a):
samozřejmě proto tvrdím že 16 amper je málo a to ještě musí doma vše odstavit
#19 16-02-2008 22:04:16
Dan Rohanský
pojistky tam mám 25A a podle to ho výpočtu motor 4kW potřebuje 21A
#20 16-02-2008 22:20:28
Navr
Registrovaný: 03-01-2008
Prosímtě měl bych na tebe jeden dotaz jakej ten 16 jistič je? je to B nebo C?
Svařeč potrubář
#21 16-02-2008 22:32:30
aumirek
no právě a doma máš mražák lednici a pod aři zapnutí to je i 60 A ale jak psal kolega mužeš mít ten jistič pomalej a ten to zachytí ale pořád je to na hraně
#22 17-02-2008 00:34:36
cipisek32
hvězda trojuhelník   25A by mělo stačit
Kitin 170LA
#23 17-02-2008 09:10:55
Dan Rohanský
Navr napsal(a):
Tam není jistič, ale tři keramický pojistky.
#24 17-02-2008 09:54:11
lukas
Navr napsal(a):
pojistek je také vic druhů pomalé a rychlé já mám doma kompresor 7,5 kw zapojen trvale do trojuhelníka 20 A pomalý jistič to udrží
#25 17-02-2008 10:03:13
Dan Rohanský
No já nevím, jsou to klasické bílé pojistky je na nich 25/500.
Editoval Dan Rohanský (17-02-2008 10:03:30)
