#1 26-02-2008 18:02:55
ladamonty
Registrovaný: 25-02-2008
Prosba o pomoc
Chlapi prosím o pomoc jelikož nemám moc peněz tak bych si rád postavil TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa podle tohoto fóra.
Všechno jsem sehnal až na malou maličkost ROZPTYLOVÉ TRAFO uvedených hodnot a proto vás prosím jestli někdo o něčem nevíte kde by se to dalo sehnat nebo alespoň v čem nebo kde se to používá.
Asi jsem blbej a nebo neumím hledat na internetu.
Jěště jednou vás prosím o info nebo pokud ho někdo máte a byl by jste ochoten ho prodat tak bych vám byl vděčen díky moc
#2 26-02-2008 20:58:43
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: Prosba o pomoc
trafo z neonu bych tu mel tak pokud bude zajem...
Je to trafo oznacene 3kV a proud 30mA. Netusim jestli je to to spravne trafo ale udajne se trafa z neonu na zapalovani pouzivaji.
Mate nekdo informace jake parametry ma trafo mit?
#3 26-02-2008 21:43:18
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: Prosba o pomoc
A co takhle místo rozptylového trafa použít HF ionizátor tak jak píše Admin na konci toho článku ?
Nechá se koupit cca do 1000,-Kč na www.alfin-trading.cz
#4 26-02-2008 21:45:47
ramon
Re: Prosba o pomoc
je to inteligentnější řešení a hlavně má již naladěné jiskřiště
#5 26-02-2008 22:47:58
pkod
Re: Prosba o pomoc
Tak jsem ten clanak jeste jednou prozkoumal a dosel jsme k nasledujicim zaverum.
trafo v konstrukci bylo asi s napetim 9kV. Ja doma nasel nejvetsi 4kV/30mA ale vzhledove jsou stejna.
Ionizator je obyc. delonuv nasobic slozeny z par diod po korune a kodenzatoru po 5tikorune. Zminovane jiskriste je zjevne bleskojistka  na hadam 800V za 30 korun. Takze jestli zapojeni v nasobicem funguje, je to nejlevnejsi mozne reseni ale pozor na galvanicke spojeni se siti. Nadruhou stranu nasobic udela napeti  kolem 1600v a to jeste stejnosmerne a pri mizivem proudu. Proti tomu je jakekoliv neonove trafo silnejsi a tim by melo i lip zapalovat. Ale jak jsem psal, pokud funguje jednoduche a levne reseni tak proc ne.
delonuv nasobic treba zde
http://www.sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt035.htm
#6 27-02-2008 11:23:14
ladamonty
Re: Prosba o pomoc
chlapi dík sehnal jsem to na adrese co psal,, ramon" za 868 i s poštovným tak teď už zbejvá to dát do kupy aby to jelo moc dík
