Ahoj,
ja mam Einhell SGA 170 a bych chtel instalovat (nebo musim) magneticky ventil, protoze udelam konverze na EURO connector.
Jak je to nekomlikovani mozne, bohuzel nejsem expert na Elektroniku a neumim delat desku jak tam.
http://www.google.de/imgres?q=gasventil … ,s:0,i:145
Kdo ma napad jak to funguje nejlepsi nebo uz udelal a ma fotky-plany.
Ja mam napad ze spojim 12 nebo 24V Volt ovládací napětí na separatni Relais, a Relais (220V) je spojeni na hlavni napeti a potom 220V Ventil na plyn?!
Dik a omluvan ma moje spatnou Cestinu.. :-)
Jürgen
Editoval juergenzbrna (05-01-2013 21:49:47)
el ventil se da napojit parravelně se sepnutím transformatoru se sepne i plyn ventil samozřejme ten na 220V
(Kde) Ma ten Einhell toto?
Meril jsem s Mulitmeterem a nemel zadne 12/24 Volt spojeni na transformator nebo spinac, ze to muze vpnoutit/zapnoutit relais nebo ventil??
J.
stačí draty od ventilu zapojit na vyvody rele co spína fazi do trafa a chce to vysledovat fazovkou kde je faze sínana reletkem na origo jednotce a tam zapojit jeden drat a 0 už nekde najdete a zapojite..
