Dobrý den
Na tomto fóru je tolik informací o svářečkách co2 že mi to pomalu hlava nebere.Chci si pořídit malé ceočko na sváření plechu od 2 mm do 5mm ale nemůžu se rozhodnout. Doma mám velký ceočko který mi slouží už dvacet let ale nechodí mi dobře proudové přepínání.Můžu vařit od 5mm po traverzy ale slabší matroš ne.Oprava se neviplatí proto uvažuji o koupi ještě jednoho.Nechci kupovat nic drahého max. do 6 tisíc.Rozhoduji se mezi těmito třemi :
http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ … udejovice/
http://www.pm-naradi.cz/lugaabrasiv/esh … O2-HSG-150
Můžete mi prosím poradit ? Vím že to je čína že nemůžu čekat zázrak.
opravdu si připlaťte a kupte něco lepšího teda podle mě
http://stroje.bazos.cz/inzerat/21543207 … -Kombi.php
trochu hledejte a kupte lepší.. i když na plech tak bych přeci jenom něco lepšího. mě osobně ty einhell nesedí
Co máte doma za svářečku?? 99% Mig-Mag svářeček nemá problém se svářením slabšího materiálu a pokud nemáte doma třeba Unimig 400 pak by neměl být větší problém ji opravit aby svářela i slabší materiály.Ps:Mig-Mag slusne svarecky zacinaji cca na 13000.
Editoval Honza007 (03-03-2013 21:04:26)
z tych Einhellov ani jedna,namotava to drat a pod.moja osobna skusenost
Nevim co je to za tip. Ale je strý kolem třiceti let.Oprava se opravdu neviplatí.Makalo ve fabrice a má hodně moc za sebou.
sedous2 napsal(a):
Hodte sem foto pokud je to třeba WLSP315 pak se to vyplatí předělat a budete mít nesmrtelnou mašinu ony tyhle mašiny jsou totiš dělaný velmi velmi poctivě žel bohu (co se týká řídící elektroniky jsou poplatné době vzniku těchto stroju)naštěstí jdou poměrně jenoduše nahradit novými a ne příliž drahými řídícími jednotkami a to i se základními znalostmi v oblasti elektro a trochou zručnosti.Jak se na té vaší svářečce nastavují parametry pouze potenciometry nebo i několika přepínači?
Jinak věřte že cca do 10 tisíc si pořídíte domu trápení a nebyl by jste první ani poslední.Ruzných uprav a předělávek svářeček tu najdete víc než dost.
Editoval Honza007 (03-03-2013 21:14:02)
Tech 5000 bych dal radeji do opravy stary masiny. Neodesel na ni jen prepinac odbocek trafa? To je zalezitost par korun. Jinak se tam nema moc co podelat. Elektronika se da koupit za litr nebo udelat za 400 doma. Z krumplu v teto cenove relaci by clovek po chvili vzteky mlatil hlavou do zdi.
Ps: Mrkněte na http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php … arestroje1 zda tam nenajdete svuj stroj
Tak WLSP315 to neni.To moje vařilo ještě ŠKODU 1202 STW PICK.Já ani namám moc zájem ho opravovat protože potřebuju ještě jedno a to přenosný.Zamlouvá se mi toto :
Dal bych na to jinej hořák a ty plechy by to mohlo zvládnout.Nebo se pletu ?
My si tu z vas srandu nedelame tu si z vas udelaji prodeci svarecek jejichz odkazy sem vkladate.Pokud potrebujete mobilni svarecku pak mrknete na Omi 165 nebo invertorovy Jasic.Pripadne nejakou ceskou bazarovku.Svarecky Mig Mag se u nas delaji urcite od 60tych let a co se tyka principu se takrka nic nezmenilo.Takze neni problem upravit i velmi stary stroj aby mel oddeleny podavac takze lze rozumne svaret i v nejblizsim okoli dilny(cca 10-15 m dle delky kabelu)Pokud trvate na vetsi mobilite pak vas koupe novejsi masiny nemine.Ps:docela by me zajimala ta starsi svarecka.
Editoval Honza007 (03-03-2013 21:51:22)
A co říkáte na tuhle :
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ig-172-6-w
Na rovinu chcete svaret nebo lepit? Pripadne upravovat predelavat ale stejne bude zaklad na prd.Holt kazda sranda neco stoji.
Asi máte pravdu.Přišetřím a pořídím něco lepšího.Tak to moje co2 má označení : Poloautomat MIG/MAG LSP 200 .
Mám podavač udělanej na podstavci a na kolečkách plus delší kabely.
http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php … arestroje6 upne dole vpravo To je pekne stary stroj tech uz je videt hooodne malo, ale i tak by sel opravit nebo predelat.Pokud si pamatuju bude mit mozna jeste stary selenovy usmernovac(ten casem starne) co se jejiho vykonu tyka mela by se dat nastavit i na slabsi materialy.Jaky prumer dratu pouzivate?
Drát volim podle potřeby 0,8 a 1.0 mm.
Fumguje cely rozsah nastaveni napeti prepinaci ?? Pokud ne muze byt problem v prepinacich jak tu nekdo psal nebo treba v neodborne oprave(uz jsem se s podobnymi problemy setkal).Treba u Wlsp315 se dalo napeti snizit zapojeni trafa hvezda trouhelnik takze rozsah se posunul smerem k nizsim napetim (ale tuhle svarecku jsem jen jedno videl v koute jedne dilny takze ji tak podrobne neznam.
Částečně je počkozen ten přepínač (kříž).Moc vám děkuji pane za vaši ochotu a za snahu mi pomoci ale opravovat tu mašinu už nehodlám.Pošetřím a pak se rozhodnu .
Neni zac rado se stalo. Jinak oprava prepinace by nebyla zadna zavratna castka jiste by se dal nahradit.Pisu vam na e-mail.
sedous2 napsal(a):
Nic lepšího se nedá sehnat.!!!!!
Starš typ MSP 200 po přestavbě chodí v rozsahu 30-250 a s rezervou.
Jedna malá nevýhoda je menší rozsah posuvu .....To se dá kompenzovat
změnou *drátu.
Jinak mám zájem o koupi.
sedous2 napsal(a):
Nic lepšího se nedá koupit.!!!
Starší typ MSP 200 po úpravě chodí v rozsahu 30-250A a to ještě s rezervou.
Zdravim dostal som ponuku na kupu 5 ročnej zvaračky FK-MIG 194 s prislušenstvom za cenu 300EUR.Kedže som amatersky zvárač v domacej dielni zaujala ma ponuka.No rad by som vedel vaš nazor či sa to oplati,či to nieje stare a nejake dalšie postrehy vami len s radosťou uvítam.
Podla obrázku to vyzerá na poctivú socialiastickú zváračku. Ak zvára tak ako má tak vek nerieš a bud rád že si zohnal niečo poriadne za slušný peniaz, dnešný bazoš je plný odpadu, čo nikto nechce , normálne poctivé CO2 zváračky tam zrátam na jednej ruke
trochu mimo mísu http://dum.bazos.cz/inzerat/23050504/svarecka-co2.php ale podle mě moc slušnej základ na stavbu kvalitního stroje
Einhell ... AMEN
Ani zadarmo
Editoval ivko (07-04-2013 01:47:37)
