mám dotaz, jaký je podstatný rozdíl v bazických elektrodách od firmy Esab mezi E-B 121, E-B 123 a OK 48.00 pro svařování běžných konstrukčních ocelí (profily U 80-150).
Jde mi hlavně o to, aby mi elektrody při jejich delším nepoužívání, i když budou dobře uskladněné nenavlhly.
Výrobce udává, že OK 48.00 má mít obal se sníženou navlhavostí.
Dále bych měl ještě jeden dotaz: Dostal jsem bazické elektrody: E-B 121 2.0 a 2.5 (nevím jak staré), ale vůbec se s nimi nedalo svařovat. Oblouk se nedařilo zapálit a když, tak jen na velmi krátkou dobu. Elektroda se lepila a obal se drolil. Svařoval jsem invertorem I-nastaven podle výrobce, DC+, svařovací kabel 5 m/25 mm2, prodlužovací kabel 30 m 3x2,5 mm, zásuvka samostatná jištěná 16 A. Nepomohlo ani přidávání proudu. Při použití rutilových elektrod bylo vše OK. Mohla být chyba v elektrodách, popř. v čem jiném?
Moc díky za rady. Tom.
Starší elektrody ESAB byly baleny v papírovém obalu, který byl zavařený v igelitu. Nové elektrody jsou často baleny v obalu označeném jako VAKUPAK.
Elektroda EB121 je celkem univerzální elektroda k běžnému použití.
EB 123 a OK 48.00 jsou také univerzální, mají prakticky stejné chemické složení, OK 48.00 má trochu méně navlhavý obal.
Pokud jde o navlhání platí:
Elektrody z obalu VAKUPAK jsou použitelné ihned po otevření obalu bez sušení a to až 16 hodin. Pokud se do té doby nespotřebují, musí se pro další použití sušit úplně stejně jako elektrody balené v papírové krabici v igelitu!
Pokud jde o darované bazické elektrody, zkuste je předpisově přesušit. Vlhké se totiž projevují velmi podobně, jak popisujete. Předem jich zkuste pár "oklepat". Pokud to půjde snadno, nebo pokud budou dráty pod obalem rezaté, nebudou asi už použitelné.
Pokud jde o navlhání, bazické elektrody navlhnou - kromě originálního neotevřeného obalu VAKUPAK - vždy.
Editoval jirkati (16-04-2008 21:50:45)
Děkuji moc za rady.
Dobry den,
mam svarecku TH-80 kovoplast a resim jake elektrody koupit. Poradite mi nekdo? Chtel bych svarovat tl. plechu 3 az 4 mm.
Kdyztak mi poslete mejla na josef.horelica@gmail.com
Dekuji
Pro svařování střídavým proudem použijte přednostně elektrody s rutilovým obalem, např. ESAB E-R 113 a E-R 117. Někomu vyhovují elektrody E-K 103 s kyselým obalem. Někdo nedá dopustit na rutilky OK 43.32, OK 46.00 nebo OK 46.16. Nemá smysl si pořizovat k TH-80 větší průměry než 2 mm.
