Toto vlákno slouží k šíření informací o připravované normě ČSN EN ISO 9606-1, nahrazující ČSN EN 287-1. Její přijetí je plánováno na duben 2014 a nese s sebou řadu novinek a změn. Tou hlavní změnou je platnost zkoušky/certifikátu - nově bude 3 roky. V těsném závěsu to je rozsah platnosti zkoušky, který se nově odvozuje od použitého přídavného, nikoliv základního materiálu. Ten je navíc nově rozdělen do tříd FM1, FM2,..., FM6 (Filler Material/Metal = přídavný materiál). Změna je také v označování tloušťky zkušebního kusu, kdy používané "t" ve 287 nově nahrazuje "s". Délka zkušebních kusů na tupých spojích nyní postačí 200mm, u koutových se zvyšuje rovněž na 200mm.
Vzorový zápis tedy může vypadat takhle:
ČSN EN ISO 9606-1: 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat , jak mně pomůže znalost normy v mé zálibě práce s kovem a následně svářením. Jsem důchodce a do své dílny chodím jen ze záliby. Nejsem podnikatel. Dále bych chtěl poděkovat všem přispívajícím. Tuto stránku sleduji již velmi dlouho a vždy jsem tady našel odpovědi na své problémy.
Jsem laik, zatím norem o svařování neznalý, tak profíci snad prominou. Ale když se to trochu rozseparuje
...a nese s sebou řadu novinek a změn... kdy používané "t" ve 287 nově nahrazuje "s"...
tak je mě ta norma hned trochu sympatičtější
stále se učící napsal(a):
Norma ISO 9606-x, resp. EN 287-x neříká víceméně nic o svářečské technologii, pouze stanovuje podmínky a postupy pro zkoušky svářečů a získání svářečského certifikátu dle uvedených norem. Pokud svařujete víceméně "pro zábavu", není nutné absolvovat žádný svářečský kurz. Je však pravdou, že v dobré svářečské škole se dozvíte řadu věcí, na které byste musel třeba zdlouhavě přicházet sám. S tímto ale uvedené normy opravdu nesouvisí.
Čili odpověď je: Znalost zrovna této normy Vám nepomůže, mohla by se Vám spíše hodit norma řady ČSN EN 1011-x "Doporučení pro svařování kovových materiálů"
Pokud vím, tak trochu změn nastane i v polohách zkušebních kusů. Zkouška na tupém svaru plechu v poloze PE neopravňuje svařovat polohu PF.Bude potřeba ji nahradit zkouškou na trubce H-L045.Nevím ale, jestli zkouška svaru FW trubka/plech v poloze PD, pokrývá i polohu PF, nebo i toto bude třeba svařovat zvlášť.
Nějaké info sem našel, ale bohužel jen v Aj
Nemáte to někdo v češtině rozsah platnosti atd?
http://www.rozalastechniek.nl/index.php … mp;lang=en
http://research.irantvto.ir/uploads/83_ … Steels.PDF
Pořád v angličtině, ale už srozumitelnější
http://www.die-verbindungs-spezialisten … glisch.pdf
ČSN EN ISO 9606-1 vyšla v ČR 1.5.2014, s účinností od 1.6.2014. Stará ČSN EN 287-1 bude souběžně platná do října 2015, poté již nebude možné podle této normy provádět zkoušky svářečů.
Právě mi bude končit platnost papírů, a nevím si rady jakou zkoušku udělat. Něco sem si našel, ale moudrej z toho nejsem. Nejlepší je to resumé na konci...
http://www.domzo13.cz/vzdelavani/clanky … 606-1.html
Taky by mě zajímal rozsah platnosti například: pokud budu mít v papírech skupinu materiálů FM4 budu moci svařovat i FM1?
No co , české řešení . Ono je právě problém zahrnout do znění přesně číslo na odkazovanou normu . Jaksi by při dikci -svařeči musí mít oprávnění dle normy , která je pro atestování provádění příslušných svárů v právě tom okamžiku platná , by mohlo být jinak . Když ono plácnout tam to jedno číslo bez přemýšlení je tak jednoduché . Inu konec platnosti 287čky je jasně deklarován , co k tomu chceš dodávat . Neboj , mezi hlasováním o sankcích proti Rusku tam v Bruseli šoupnou přílepek .
http://welding-plzen.cz/wp-content/uplo … %C5%AF.pdf
Tak to vypadá že v nové normě zkouška na standartní kotlové oceli ve skupině 6 už nebude pokrývat třeba takovou P91. Když sem potřeboval udělat zkoušky na tomto materiálu tak mi ve všech školách kam sem volal řekli to samé: není problém ale materiál si sežeňte sám. A jak to bude s PEDkou mi taky neni jasný.
