Vyrobil som si prídavný usm. k trafu RTB-2 s tyristormi a malou tlmivkou ale nejako to nefunguje.S klasickou bazickou elektródou EB121 sa zle chytá oblúk,horí nestabilne je hlučný.Jedine s čím sa dalo zvárať bola nerezová OK 6881.Tyristory mám ČKD 2x T599-250-40 a 2x T599-200-12.Do gate mam zapojenú 1N4007+rezistor 10R.Ako druhý usm. som použil 2x KY710.Ako filter kondenzátory 4.7mF/63V zapojené do série + 220nF/400V+ rezistor 12k.Ako tlmivku som použil MOT a jeho primárne vinutie.Skúšal som aj tlmivku z verejného osvetlenia ale židna zmena.Potom som vymenil tie poddimenzované KY710 za mostík 25A/1000V.Skúška s EB121 skončila zhorením toho mostíka konkrétne jednej diódy zapojenej na zem keď sa mi prilepila.Chvíľku to aj zváralo ale bez rozdielu.Tyristory som preskúšal a sú v poriadku.Inak trafo ma naprázdno 63V po usmernení som tam mal 90V.
To kôli tej tlmivke.A tie diody vrať späť.Aku si mal veľku tlmivku z toho pouličného osvetlenia?Odporučana je 250W.Ja som to skušal z tlmivkou 80W a z rovnakym vysledkom ako ty.V tej scheme je tlmivka navinuta na jadre z priemerom 4x4 cm a ma tam byt 150 závitov vynutych drôtom 1,5mm!
Jednoducho povedane,potrebuješ hruby drôt,nie ako maju tie male tlmivky alebo ten MOT z mikrovlnky.Drôt môžeš použiť klasicky elektrikarsky,ta tlmivka sa tak nehreje aby roztavilo izolaciu.
