Zvažuji koupi této svářečky GÜDE MIG 192/6 K. Nenašel jsem tady nic k této svářečce z poslední doby, jen staré příspěvky, a ještě ne moc. Máte někdo zkušenosti s tímto strojem z poslední doby? Zlepšila se kvalita, za poslední roky, nebo od toho ruce pryč ? Na stránkách prodejců si to kupující docela chválí. Prý to je poloprofi stroj.
Dík za odpovědi.
Zlepšit kvalita jako že by byla novějíší verze pod stejným názvem ? Ne je to pořád stejná hračka.
Poloprofi ? Pokud je soused kutil má zázrak z Třebíče a zavaří kolem 4 pantu na zahradní brance do měsíce a je to pro mě profesionál tak ja s tímto strojem budu poloprofesionál .
Také si dovolím názor: na 400V je to celkem ok, na 230V to funguje až od 3 stupně. Profi ani náhodou!, ale do autodílny nebo na zahradu kolem domu či na hobby je to za tu cenu dobrý. Hlavně nepřepnout na 230V když je to v zásuvce na 400V, pak odejde větrák a trafo na ovládací jednotce (lze udělat mechanická zarážka proti přepnutí).
Trafo s tlumivkou je z hliníku. Pokud se k tomu člověk chová slušně, tak po dvou až třech letech odejde jako první motorek podávání (když nepočítám spotřební materiál), k dostání za cca 600,- bez DPH. Servis na tyhle svářečky je taky celkem ok (v Karlových Varech), snaží se vždy vyhovit, avšak tam vždy poznaj, jestli to člověk přepl na 230V ikdyž to měl v zásuvce na 400V, ale často se to neřeší a pokud je zákazník slušnej, tak se to opraví záručně. Servis dělá i pozáruční opravy, ale už to podle mě nebude jako dřív...
Inovace u týhle značky (stejně jako einhell apod) znamená jen ojeb*ní materiálu, aby se ušetřilo 80 centů.
Znám lidi, co tuhle svářečku maj a dělaj s ní plechařinu na autě, ale i větší vingly o tloušťce 8mm a jsou spokojení.
V balení je i takovej malej dvoubudíkovej redukčák, kterej na hobby stačí. Ale určitě NEBRAT MIG155/6W nebo MIG172/6W.
Juggernault: tahle svářečka je ve dvou verzích s tím, že se prodává ta druhá "lepší", jsou tam drobný rozdíly, ale nic zásadního. Můžeš si to opět zkusit v GUDE, teď tam na opravu nějaký jsou, ale já tam asi už nebudu :-D
Néé dík ja zustanu u invertoru 250A+ zrovna sice nic moc nesvařuji ale něco se vždy najde .
Tak po dlouhém přemýšlení jsem koupil Jasic 160 (J35). Ještě mě chybí tlaková lahev, tak zatím zkoušeno jen na elektrodu, svařuje dobře.
velmi dobra volba
vitaj v klube
DavidCh napsal(a):
Tady tu mršku mam na předělání MIG155/6W klasika řídící jednotka omicron+ stykač el ventil plynu + kondiky.. jsem zvedavej na vysledek.. svařet sní šlo..
Pokud do ní dáš kundíky alespoň 30mF (já dal 6x 4m7), tak se s ní dá svářet pěkně, ani slabý plíšky to nepropaluje. Ovládací jednotku mám svojí navrhnutou s PWM. Elmag ventil na plyn jsem tam ještě nedal. Stykač tam dej, ale nějak šikovně, neni tam moc místa. Pokud máš, vyměň i větrák, ten co tam je ti poleze na časem nervy. Ať to sváří... :-)
Spiše jsem to dostal jako zakazku takovou upravu tohoto stroje s mistem si poradím , řídíci jednotka je na svém mistě napajecí trafo taktež ventilator sunon DP 200 je taky na svém míste hořak upraven aby ventilek plynu byl v hořaku pruchozí odpojení plynu zajistí elmag ventil zbyvá jen vymislet usazení stykače a ukotveni kondíku starych poctivych tesla pak se uvidí dam sem fotky skoro hotoveho stroje. Elektro kabelaž je natažena stačí nacvakat koncovky fast on dopojit kondíky a vyzkoušet jak vaří do příští soboty musí byt stroj hotov bude se pry sním vyvařovat auto..
Ma niekto skusenost a podarilo sa mu omylom prepnut prepinač na230V aj ked zvaračka bola zapojena na 400V .Mne sa to podarilo a vyhodilo to 25A istič ale zvaracka uz nejde.Ma niekto uz s tym skusenost da sa to ešte opravit a aka je asi cena za opravu? Dik za rady.
Hele křišťálová koule je v opravě , ale někdo zde psal , že mu takto odešlo čidlo teploty . Elektrikář určí v sekundách . Ach lidi , proč to nedáte skouknout alespoň sousedovi elektrikáři ......
K12 , da sa opravit , pravdepodobne ti odisiel ten divny ventilator ... A mas tam povodnu 5kolikovu vydlicu , alebo si uz stihol dat vymenit za 4kolik ?
K12: Celkem určitě ti odešel větrák a pokud si měl smůlu, tak ovládací jednotka podavače. Opravit se dá, záleží na tom, kolik máš peněz. Pokud chceš, napiš mi na mail. Těhle svářeček už jsem několik opravil...
Editoval DavidCh (14-10-2014 16:38:07)
Zdravim k tej vydlici mam tam 4kolikovu ale ked som daval 5kolikovu dolu jeden kolik tam bol nezapojeny tak to je jedno nie?
A ten ventilator je odpaleny odpojil som ho a nejde ani na priamo ale ma vplyv ventilator na celkovy chod zvaračky mala by ist aj bez neho akurat by sa hned prehriala či?
P.s. vie niekto o elektroservise ktory servisuje Gude v NR kraji alebo maju iba jedno serv.miesto pre SR to kde je predajna a maju tam asi 5 tel.cisel ale ani ja jedno sa nedovolaš sama odkazovka,naozaj vydarena firma ale len na webe
To nemáš kámoše elektronika ? Toto není nic složitého , schema stáhneš zde na foru .
trochu oživím toto téma, abych zbytečně nezakládal nové.
Jsem majitelem svářečky Gude 192/6K...teď už bych řekl spíš "bohužel". Ale každý se musí spálit, aby se poučil ze svých chyb:)
CHtěl jsem levné COčko, protože u táty mám dvě...jedno super profi a druhé profi..přišlo mi tedy zbytečné utrácet hodně peněz za další. Ale u táty nebydlím, takže převoz byl vždy komplikovaný, přecejen takové věci neváží 5 kg a chtěl jsem být trochu víc flexibilní.
To jen tak na úvod, proč jsem tak činil...teď spíše k věci.
Práce s touto svářečkou je očistec, přes všechna dobré hodnocení na eshopech. Prská, lítají od ní všude kuličky, je hlasitá, apod. Ale to jen za situace, že sváří. Drtivou většinu času se mi drát upaluje u trysky a to na jakoukoliv kombinaci proudu a posuvu. Práce je proto nemožná a dost psychicky náročná...někdy i nemožná...
Nejsem profík, ale amatér....tak nevím, jestli je to chyba svářečky, nebo ji prostě neumím nastavit...
Proto bych se rád zeptal, zda lze z této svářečky udělat slušné zařízení, které svařuje "dobře" (schválně nepíšu "perfektně") a je s ní "radost" pracovat? Např. nákupem lepších komponent, apod.
Nebo je to ztráta času a lepší investovat raději 15tis. Kč a mít jistotu kvalitního stroje?
Děkuji za pomoc!
Editoval oku (08-01-2018 07:47:44)
Jako první napište, jak daleko máte průvlak drátu od materiálu. Zkuste trošku přidat na posuvu drátu.
B je správně
Sice si uz tu spravnu Bckovu odpoved dostala. Ale spicka v horaku ma spravny priemer kedy bola menenA, po vymene sa to nezlepsilo? Ked to upalije drat tak najprv by som vymenil ju.
Díky za rady.
Dal jsem novou hubici i špičku hořáku a svářečku zkusili odladit dva lidé, kteří se svářením živí.
Oba řekli, že je to nepoužitelná svářečka na cokoliv.
Myslíte, že je šance ji reklamovat cca po půl roce?
Díky.
Šance snad nějaká je. To co popisujete není porucha , ale vlastnost těchto svářeček.
Já osobně bych ji asi zkusil reklamovat s tím, že se svařování znatelně zhoršilo.
Díval jsem se ze zvědavosti na recenze, jak na našich, tak na zahraničních webech a jsem překvapen, že ze zhruba 60 recenzí jsou negativní jen tak 3 až 4, a to ještě ne zcela zásadně - podle toho to asi takový úplně šmejd nebude a je klidně možné, že je to jen závada kusu.
Potom věřte internetu. Těch 95 procent kladných recenzí totiž psali prodejci těchto taky svářeček. Dnes si na internet může napsat kdo chce,co chce a potom vzniká velké množství popletených internetových odborníků. Za mých mladých let byl takovým prapředkem těchto znalců brouk Pytlík z Ferdy mravence. Ten své informace čerpal z filmových týdeníků a taky všechno znal a všechno věděl. Bohužel praxe se pak od teorie značně lišila.
