Zatím mám ohledně invertorů zmatek. Potřebuji vědět, jestli můžu k invertoru KITin 150 LA připojit 10 m svářecí kabeli 25 mm průřez. Všude mluví o 3 m a nebo o 5 m kabelech. Jaký to má vliv na svařování. Vlastním totiž 10 m kabely, a je mi líto je cvakat. Děkuji za informace.
Fisa
Viz článek Svářecí kabely - jak správně zvolit? na Svarinfo. Dá se tam třeba vyčíst, že na 150A svářečku je možné použít kabely 25mm2 až do délky 17 m.
admin napsal(a):
Dobře, ohledně průřezú mám cca jasno. Jde mi o to, co tomu řekne invertor. Doteď svářím RTB 3 s 10 m kabely průřezu 25 mm a naprostá spokojenost, ale s invertorem jsem ještě nesvářel, a proto nemám žádné zkušenosti, Chystám zakoupit KITin 150, proto se tážzu na možnost použití dosud používaných kabelů. Děkuji Fisa
Editoval fisa (02-07-2008 22:53:25)
Budou-li ty kabely kvalitní, tak se není čeho obávat. Musí mít kvalitní spoje na konektory, na držák elektrod i na zemnící kleště. Bez velkých přechodových odporů. Samozřejmostí jsou kvalitní a neopálené zemnící a svařovací kleště a bajonetové konektory. Předpokládám také, že se bavíme o kabelech měděných. Více viz další odkaz: Svářecí invertory IV. - Jak s nimi zacházet? - odstavec 4 "svářecí kabely a kleště".
