Zdravím všechny příznivce jsem na fóru nový dodělal jsem si kurz a chtěl bych si pořídit na semotamo nějakou práci TIGA díval jsem se po mnoha značkách a chtěl bych se zeptat co říkáte na tuto OMICRON TIG 200LP AC / DC. popřípadě můžete shodnotit klady zápory. Popřípadě nějakou jinou cca do 35k bez příslušenství. Značku Omicron jsem volil z důvodu, že od nich mám již elektriku i COčko a jsem nad míru spokojen. Předem děkuji za jakékoli příspěvky.
Mám ji a svařuje. Nastavování jednoduché a funguje i na 10A jistič co mám v garáži. Jen ten hořák, co je v základu je sice funkční nicméně neohrabaný.
Zkoušel jsi s ní svařovat i hliník? a příslušenství se dá vždy dokoupit jiné ale myslím, že do začátku by mohl dobře posloužit i ten hořák co tam je
jj, zkousel, svaril jsem si hlinikovy skladaci pracovni stul. Funguje spolehlive. Svarecka i stul.
Tak to je paráda, můžu se zeptat kolik L k ní máš láhev případně jak dlouho ti vydrží a kolik s ní navaříš? mám možnost 10ti litrové láhve, jen nevím zda to není málo aby se pořád nemusela plnit.
A nikdo jiný se nepřidá s trochou do mlýna? zkušenosti popřípadě jiní výrobci?
No asi Tě zklamu, nejsem svářeč, ale lepič. Mám to na hraní a pro zábavu. A hlavně zatím se učím. Mám 10l. Takže asi by bylo dobré se zeptat, k čemu to budeš mít Ty. Jinak jsou třeba na Millerovi tabulky kolik argonu a jak rychle svařovat. Z toho se dá spočítat, kolik láhev vydrží, pokud s tím bude dělat někdo, kdo to umí. Já zatím nepřekročil počet lahví, abych mohl říkat, že to umím.
S touhle svářečkou jsem dělal kořeny na ocelovém potrubí a neměl jsem proti ní větší výhrady.Má snad až příliš citlivé nastavení proudu ale jinak je k neutahání.Bohužel se totéž nedá říct o standartně dodávaném hořáku chlazeném vzduchem který má mizernou konstrukci která při větším zahřátí rukojeti vede k protavení argonové hadičky uvnitř.Ale to platí jen při velmi intenzivním svařování,při krátkodobém a kutilském použití by neměl být problém.Takže to shrnu-svářečka velmi dobrá s mizerným hořákem.Jistě ale budou existovat možnosti dokoupit vodní chlazení atd.
Díky za odpovědi, asi ji tedy vemu jen když jsem ji hledal narazil jsem na stránky svarshop.cz kde je za zhruba 26k máte s tímto eshopem nějaké zkušenosti? zaráží mě že oficiální prodejce gamasvar.cz ji nabízí za 29k, stala se, někde chyba nebo jen má prodejce od dodavatel takovou slevu na ceně? nerad bych aby to byla nějaká čínská kopie a podobně. Předem díky za odpověď
Tak ted nevahej, ten svarshop to ted ma za 24k. Za usetreny peniz si kup rovnou i pedal. Jinak je to bezna praxe, ze vyrobce to prodava za "koncovou cenu". Jinak by nesehnal prodejce.
Jo už jdu na věc, ale ještě jsem se díval a nožní ovládání jsem u nich nenašel což je trošku škoda. Popravdě i na stránkách výrobce se mi nějak nedaří nic najít.
vyrobce ma ten pedal pod o.č. 15400 a je 92€ bez dane odporucena cena ... cenovy rozdily su velike , nakupny menej , ale teraz je na neake zbozi akce do konce roku ...
napiš to do poznámky, že k tomu potřebuješ i pedál. Oni ti pošlou na něj prvně nabídku a buď budeš nebo nebudeš souhlasit.
OBJEDNÁNO sestava Omicron + pedál (dopředu pro zajímavost jsem poptal hořák pro vodní chlazení + jednotku vodního chlazení), redukčák s plovákovým průtokoměrem, nějaké ty hubice kleštiny držáky (dle předpokladu na rozlišné svařování), elektrody a přídavný material již mám a nakonec pro radost jsem přiobjednal nové rukavičky
ted ještě sehnat plyn prozatím od jedné firmy 20L Argon 4.8 za 1520 kč + 610 kč roční pronájem láhve co vy na to? Má někdo možnost lepšího odběru plynu? Díky za tip.
Omin1 napsal(a):
U choboly jsem teď viděl 10L láhve za 1600 Kč a jsou Tvoje bez pronájmu. Větší mají také, ale cenu si nepamatuju.
