Dobrý den.
mám starý redukční ventil na ACETYLEN když nechám otevřenou bombu a pustím plyntak mám na výstupním manometru 0,5 barů ale když zastavím ventil na hořáku(rukojeti) tak tlak pořád vzrůstá.
Může se něco stát?
Dá se to opravit?
Dík.
Acetylénový redukčák má poměrně měkkou membránu, která se dlouhodobým používáním může v místě dotyku se sedlem ventilu může vymačkat a potom přestane těsnit. Při přetlaku v regulační komoře přes 1,5 barů pak může otevřít pojistný okruh a plyn unikne rázově do ovzduší. To se může periodicky opakovat. Nejjednodušší je dát takový ventil do specializované opravny. Je škoda ho odložit.
