Zdravim vsetkych a potreboval by som poradit. Kupil som Stahlwerk AC/DC TIG 200 PULS S z nemecka cisto novu. MMA funguje normalne ale chcem zvarat TIG prepnem co treba plyn pusteny stlacim spinac na rukoveti a nic sa nedeje. Je to vada v zvaracke alebo som uplny dement ? Dakujem za rady.
Je tam 2t nebo 4t ? Ventil cvaká ? má tlačítko na rukojeti obvod ? co píšou v návodu ??
je tam 2T aj 4T, prepnem na WIG ventil cvakne, tlacitko na rukojeti som premeral cely kabel je ok, v navode nie je nic extra, prepnut na WIG nastavit parametre a zvarat
Jestli je v záruce , šup tam urychleně s ní .
Asi tak, dakujem
