#1 15-11-2016 23:20:37
Aron
Registrovaný: 27-12-2009
Böhler EAS 2 FD 0,9mm
Jak tenký plech lze  trubičkovým drátem Böhler EAS 2 FD  0,9mm ještě svařit na tupo?
Dík  za odpověď .  A.
Editoval Aron (15-11-2016 23:21:25)
Alfin 150E, Alfin 200Tig HF, Kit 225 Synergic, Autogen
#2 16-11-2016 12:22:54
Re: Böhler EAS 2 FD 0,9mm
No, tak tohle jsme zkoušeli a opakovatelné výsledky nám dávala s 4mm, BW PA, austenit se hodně vlní, zdravím
#3 16-11-2016 15:29:43
Tupý spoj ve vodorovné poloze od 1,5 mm, pokud jde o šikovného svářeče na trubičku. Zacvičený ca. od 2 mm, od 3 mm to musí dát každý.
Pokud se vaří v čistém CO2, tak spíš ty 2-3 mm. A zvedá se napětí o ca. 1-2 V.
Na stoupačku od 5 mm.
Minimální parametry v plynu M21 ca. 100 A, 23 V. Posuv ca. 9 m/min., volný drát 15 mm.
