#1 24-11-2016 17:28:06
mirosne
Registrovaný: 24-11-2016
CO2 Zváračka KERN-STABI MK 150
Zdravím,
chcel by som Vás poprosiť o pomoc,lebo som už v koncoch.Doniesli mi v názve uvedenú zváračku na opravu,s chybou,že nezvára.Neviem o tomto type absolútne nič nájsť a ani neviem,čo mám ešte skontrolovať.Chyba je taká,že keď chcem zvárať cez drôt a oprem hadicu o zváraný materiál,tak to len tak slabo prskne,ako keby tam tiekol prúd cca 20A.Vyskúšal som priložiť mínus kliešte priamo na podávač drôtu,kde je pripojený plus a poriadne to prsklo,čiže tam tečie riadny prúd ako má.Odmeral som napätie na drôte,ktorý trčí z hadice oproti mínusu a bolo tam 27V,po priložení na mínus kliešte napätie spadlo na nulu,čo chápem.Ale zároveň som meral napätie na podávači a tam bolo 27V,čomu nerozumiem,ako keby ten drôt mal nejaký vysoký odpor,samozrejme som skúšal aj iný drôt aj keď som vedel,že je to hlúposť.Na štítku zváračky je napísané výstupné napätie 20-35V,ktoré tam je aj reálne.Dotiahol som všetky spoje,skontroloval som kontakty,viac neviem,čo mám ešte pozrieť a čo vlastne spôsobuje túto záhadu.Trafo má reguláciu prepínaním odbočiek primáru trafa a robí to na všetkých rozsahoch.Nakoniec som spravil posledný zúfalý pokus,zobral som vodič o priereze 6mm o dĺžke cca 2,5m a jeden koniec som pripojil na kliešte a druhým koncom som škrtol o plus na podávači a nastal veľký oblúk,čiže prúd bol dostatočný.Potom som ešte prepojil plus na podávači s drôtom v hadici a skúsil som zvárať,samozrejme to len jemne prsklo,nie tak,ako by to malo.Toto je vlastne problém,ktorý ma zlomil a preto Vás machrov prosím o radu.
Vopred moc ďakujem za prípadné postrehy.
#2 24-11-2016 20:01:44
Re: CO2 Zváračka KERN-STABI MK 150
vadný kabel v hořáku .
Všechen proud neteče skrz drat 0,8 nebo 1mm ale většina po vodiči extra který je v hořáku a někdy taky někde upadne.
Pokud má svářečka eurokonektor muže přechod vzniknout i tam .
Do mrtva vyšoupaný průvlak.
atd..
#3 24-11-2016 20:19:33
mirosne
To ma vôbec nenapadlo,väčšinou robím elektroniku,takýto prípad som nikdy nemal.Zajtra to skontrolujem a moc ďakujem za radu.
#4 25-11-2016 18:30:00
mirosne
Tak je to tak,ako si písal.Problém bol v hadici,hneď na začiatku,ako vychádza zo zváračky.Bol tam zlomený závit a majiteľ sa nakoniec priznal,že zváračka spadla z prívesného vozíka.Moc ti ďakujem za pomoc a nech sa vám darí.Som moc rád,že som tu našiel pomoc.
#5 25-11-2016 20:23:45
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Pokud by vás to zajímalo, tak celý příběh je i s fotkama zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … mp;t=77922
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#6 26-11-2016 14:02:39
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
pokud jsi prodloužil závit, bude už krátký bowden,  může to zhoršit zapalování oblouku
#7 29-11-2016 18:47:53
mirosne
Závit som nepredĺžil,iba som to zospojkoval.Čiže dĺžka ostala nezmenená.Chcel som sem dať fotky môjho "veľdiela",ale neviem ako..Ešte raz vám moc ďakujem.
Editoval mirosne (29-11-2016 18:54:02)
