#1 16-10-2008 09:00:08
arno
Registrovaný: 02-08-2007
aktívna tlmivka
Chcem sa spýtať či ste sa už s takýmto niečim stretli? Jedná sa o pomocné vynutie na tlmivke, navinuté dôtom cca1,5mm asi 60závitov, ktoré je preskratované cez triak, otváranie triaku je riadené cez el.dosku. Mám rôzne vysvetlenia na toto zariadenie, ale stále tomu akosi nechápem že presne načo slúži. Jedná sa o MIG/MAG zváračku
http://img369.imageshack.us/img369/2194/tlmmivkaku7.th.jpghttp://img369.imageshack.us/images/thpix.gif
#2 16-10-2008 11:45:47
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: aktívna tlmivka
Ahoj.Nenapisal si,z akeho stroja to pochadza.Tipoval by som to na MIG/MAG zvaraci stroj s dvojitym pulzom.Tam je zavisla rychlost podavania od velkosti prudu.Vznika tzv. pumpovaci efekt.(zapojenie sluzi na snimanie prudu).Pomohla by presna identifikacia stroja.Inak to moze byt pomocny "zdroj" na cokolvek.
#3 16-10-2008 21:24:14
arno
Re: aktívna tlmivka
jaro-kutil, tento zdroj nemá pulzný režim, snímať sa tam nič nedá lebo na tlmivke je už jednosmerné napatie. A podľa Maxweloho zákona sa ti nič nenaidikuje na tých pomocných cievkach, lebo je tam jednosmerné napatie:(
#4 17-10-2008 08:43:03
jaro-kutil
Re: aktívna tlmivka
arno,pred tlmivkou je urcite pulzujuce napatie a az za tlmivkou je napatie vyhladene,takze v druhom vinuti sa nieco urcite indukuje (samozrejme pri zatazeni)-na to tam ta tlmivka je (na vyhladenie napatia).Takymto stylom zapojenia sa zapinal jeden impulzny zdroj.Po preruseni hlavneho vinutia tlmivky na tom imp.zdroji sa uz nerozbehol.Vyriesil som to zapinacim tlacitkom.Na rozbehnutie(zapnutie) stacil iba impuls.A nenapisal si z akej masiny to je.(ze by to bol softstart - proti prvemu prsknutiu)
#5 19-10-2008 20:45:43
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Re: aktívna tlmivka
ze by ovladani strmosti? jaky je proud svarecky ,jake oznaceni ma triak ,jakeho provedeni je tlumivka ,je stroj jedno nebo trifazovy a jakou ma moznost zmeny strmosti?
#6 25-10-2008 21:04:25
pa
Re: aktívna tlmivka
ja bych se rad neco dozvedel ,nebos to vymyslel a testujes nazory - neni mysleno ve zlem
#7 25-10-2008 21:35:03
arno
Re: aktívna tlmivka
sorry pa, zabudol som napísať, triak pozriem, používú sa to aj na 3f(skoková regulácia 200A - 400A)3f(tyristorová 520 A), sú to zváračky SAFMIG od firmy SAF-FRO. Tlmivka je "otvorená" tj drát je navynutý priamo na trafo plechy pomocou dištančných podložiek, jadro má tvar kvádra.
#8 02-11-2008 21:22:31
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: aktívna tlmivka
Arno, jak si daleko v pátrání? Tohle mně taky zajímá.
#9 03-11-2008 10:22:26
arno
Re: aktívna tlmivka
zohnal som aj takúto odpoveď:
-          For rectifier or thyristor generator the dynamism (the rise of the current during short circuit transfer) can only be changed by the value of the choke
-          For rectifier or thyristor generator the value of the choke is bigger than inverter generator ( due to the frequency) so the rise of the current is too slow during arc striking, that’s why there is a triac which will saturate the choke, then the value of the choke during the strike is nearly 0. It’s a way to improve arc striking but there is several ways to do the same function without this.
#10 03-11-2008 12:08:00
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Re: aktívna tlmivka
Jestli tomu rozumim spravne, tak tyristorem "zkratuji" civku, coz bych chapal jako DEsaturaci a ne jako saturaci civky. Ale kazdopadne to asi snizi indukcnost civky a zvysi se tedy rychlost nabehu proudu.
Moje otazka - to je zadouci u MIG/MAG stroju ? U MMA se preci cpe civka aby se kondiky pred ni prave nevybili rychle do oblouku. U MIGu je
potreba zcela jiny prubeh proudu ?
Tomas
#11 03-11-2008 19:15:55
pa
Re: aktívna tlmivka
mam za to ,ze napr. u 3f migmagu neplni tlumivka vyhlazovaci funkci ,ale "stabilizuje" oblouk a omezuje rozstrik snizenim rychlosti nabehu proudu v prechodovych stavech oblouku. tlumivky trafozdroju mivaji jednu a vice odbocek pro prizpusobeni danemu rezimu. napr. pro zkratovy prenos v co2 a mensi proud byva predepsana mensi indukcnost ,protoze pri vyssi by se sice omezil rozstrik ,ale zhorsily zapalovaci vlastnosti oblouku.
spravneji by to jiste napsali kovani odbornici ,vyskytujici se tady na foru
