Chlapy mam prozbu,kdyz svaruji hlinikove trubky nebo housenku na plech.tak tam nemam zadnou krezbu v tom svaru..svařuji pri50A elektroda 1,6..prumer plechu1mm.rychlost tak prumerna jak se natavi material pred elektrodou pridavam drat.vysku elektrody nad materialem mam tak akorat divne.dik za rady!
To je naprosto normální. Abys docílil hezké kresby, bylo by nutné použít pulzace. Částečně jde kresbu dosáhnout pohybem elektrody dopředu a zpět a ve stejném rytmu přidávat drát. Jole.
Pulz třeba používám málo je to více o přidáváni drátu a práci s hořákem
Diky za rady!Pulz zapinat nechci.zkusim to stim pusunovanim horaku v pred a vzad jednotne v pondeli.ALe na youtube jeden american co tam ma hromadu videi tak nijak horak nevraci.a furt jede kupredu.akorat ma vetsi prosklenou hubice na2mm plechu.tak vyskousim v pondeli v praci.dik.
Kresbu tam nemáš žiadnu ,lebo ty ten drôt leješ v kuse.
Princíp je jednoduchý .
Normálne sa posúvaj horákom a každých napríklad 5 mm pridaj drôt.
Rob ako keby medzery .
Ťahanie v pred a v zad sa zas používa pri MIG-u .
On ho nevrací bo je dobréj ,já si ho přibrzdím at si nenatáhnu wolfram nečistotami. Také je otázkou jestli vaříš v koutě trubku a nebo rovné plechy.
Jemna kresba je při použití slabého drátu. Zkus silnější.
m.evil napsal(a):
Ano, to je pravda, ale u MIG-MAG se to používá ne kvůli kresbě, ale kvůli zajištění provaření kořene, kdy při posunu vpřed provaříš kořen a při posunu zpět vyplníš úkos. Tento posun může být docela velký (10 i 15mm).
Při onom svařování hliníku se samozřejmě neposunujej tak razantně, maximálně několik mm. Tím, že "ujedeš" svarové lázni, se vytvoří onen vrub, který vytváří onu požadovanou kresbu. Jole.
V #1 se píše elektroda 1.6........,asi jsme odbočili k jiné metodě.
Tým bol myslený priemer volfrámovej elektródy .
m.evil napsal(a):
ANO
Chlapy dik za odpovedi v pondeli budu zkouset neco zprasit:)
Na kresbu není potřeba puls. Ta vznikne přidáváním drátu. Přidáváním se lázeň ochlazuje. Správnou kombinací postupové rychlosti, průměru drátu, proudu se udržuje optimální teplota tavné lázně. Přitom ta kresba vznikne sama. Když bude teplota lázně moc vysoká (malá rychlost, slabý drát), vypadá svár jako pájený.
Presne to asi mam mala rychlost slabi drat a jeste 4 hubici na 1.5mm plech.je ten svar prepaleny.
