#1 02-12-2008 16:26:36
Aleš180HD
Místo: Znojmo
Registrovaný: 01-11-2008
zamrznutí redukčního ventilu
zdravím pánové, mám dotaz, včera jsem udělal pár delších svarů a zamrzl mi redukční ventil. Odmontoval jsem ho od bomby, nechal rozmrznout a je to zase v pohodě, zajímalo by mě jestli by se mohl nějak poškodit, kdyby se to opakovalo. Jsem začátečník ve svařování s CO2. Děkuji za odpovědi.Aleš
Alf 180HD
Inveror EXTOL PREMIUM 130
Omicron Gama 1500D HF
Elektrokov js90
#2 02-12-2008 16:37:08
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: zamrznutí redukčního ventilu
Je potreba aby bylo na COcku topitko (predehrev), ta alfa ma vzadu takovy ty reprakovy konektory takze poridit. Tedka teda nevim jestli je tam 24 nebo 42 V ale myslim ze 24 - to urcuje ktere topitko si koupit. Nouzove funguje 42 Voltove topitko na 24 V. Redukcak to vydrzi ale obcas zamrzne membranka, nejlepsi je zavrit flasku, s redukcnim ventilem nic nedelat a dat ho nekam do teplejsiho mista.
Editoval killer (02-12-2008 16:38:27)
#3 02-12-2008 17:01:14
Aleš180HD
Místo: Znojmo
Díky asi ten redukčák s předehřevem koupím, sice je docela drahý ale lepší než něco zničit.
Alf 180HD
Elektrokov js90
#4 02-12-2008 17:22:38
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
A nebo si postav ten jednoduchý předehřev, který vyšel nedávno ve Svarinfu:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008100701
A nemáš náhodou hasičák s nevyndanou trubkou? viz:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008042101
Plasma Berlan BPS40, autogen
#5 02-12-2008 17:32:10
Aleš180HD
Místo: Znojmo
jestli ta stoupací trubka nevím, hasičák jsem sehnal od známého už naplněnej ale je natřenej na černo a on říkal že tu flašku používal taky ke svařování tak si myslím že tam není.Ale s tím rezistorem je to super nápad hned ho musím objednat, napájení půjde přímo z mašiny, takže by to mělo fungovat dobře.
Alf 180HD
Elektrokov js90
