#1 15-12-2008 21:02:27
hanspunk
Registrovaný: 15-12-2008
Slabé plechy invertorem
Vím,že už se tu řešilo X-krát,že metoda MMA se slabými plechy nejde moc dohromady.Nicméně mě napadla taková blbina,tak se chci zeptat zkušenějších,jestli má cenu to zkoušet.Levná COčka jak známo používají tzv.plněnou drátovou elektrodu.Co takhle na sváření tenkých plechů cvaknout do kleští právě kus trubičkového drátu?Než mě někdo začne napadat,ať si raději koupím pořádné COčko,tak podotýkám,že většinou mi invertor vyhovuje,jen teď potřebují udělat asi 4 sváry po 10-15cm na kastlí auta.
#2 15-12-2008 21:19:56
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Re: Slabé plechy invertorem
Taky potřebuji potom zavařit plechy (na radiátoru) budu skoušet v létě - snad tu díru zadělám - přinejhorším se na tom vycvičím a budu muset koupit nový radiátor :-)
#3 15-12-2008 21:30:53
arno
Registrovaný: 02-08-2007
hehe, to už napadlo aj viacerých ludí, ale nepojde to lebo zápalné napatie na tvojom invertore je okolo 50-70V, a tak ti ten odpor drátu vyvolá taký prúd že ti to hned odpáli, lebo hoci ako možeš znížit prúd na invertore, aj tak zápalné napatie nezmeníš. A ďalej čo s hot startom, jedine prepnúť na lift tig, ten ti ho vypne, ale neviem či ho máš.
Verzia stočiť do kopi viac tých drôtov = odpáli
Verzia dať do klieští len 1cm ako aj pri MAG-u = odpáli
(toto všetko je odskúšané)
#4 15-12-2008 23:02:03
hanspunk
On ten můj invertor je jen takové lepítko a mám dojem,že ani hotstart nemá.Ale fakt je,že na rozdíl napětí jsem jaksi zapoměl big_smile Jenom jsem chtěl:Odpáli co?Ten drát,nebo invertor(to snad ne).Tak mi asi nezbyde,než půjčit si od někoho COčko sad , protože plechařinu 1,6kou jsem zkoušel a moc to nejde smile .
#5 16-12-2008 07:17:49
arno
odpáli drát,ne invertor smile
Vaščinou každý invertor má hot start, je to integrované, nedá sa regulovať
Editoval arno (16-12-2008 07:19:05)
#6 24-05-2009 23:39:12
hanspunk
Omlouvám se za vytahování starého topicu, ale nedá mi to. Žádné COčko není v dosahu a vaření je nutné, tak nezbyde než zkoušet tu 1,6ku. Na zahraničních fórech doporučuji slabou rutilku, ale dát na plus pól. Mám málo tréninkových plechů a nechci moc plýtvat, tak se jen ptám: Má cenu to zkoušet? Z dostupných informací mi vyplývá, že by to mohlo mít logiku, neb hloubka závaru je prý u eldy na plusu menší a proto se rutilky (s menším závarem tak jako tak) dávají na minus. Nerad bych zkoušel úplné nesmysly, tak očekávám i případné odpovědi: "Nepůjde to zapálit." Nebo:"Bude to prskat, že s tím nepůjde vařit." Ale pokud je alespoň nějaká šance, že to bude fungovat, doufám v: "Zkus to a uvidíš." Díky
#7 24-05-2009 23:58:00
Ja si myslim,že to nema cenu skúšať.
Proste elektróda nemôže byť 2 krát hrubšia ako zvarany material.
Z osobnych skusenosti viem,že to proste neide.
Take to slabe pribodnutie cca 0,5 sekundy by do toho dieru nespravilo ,ale nebude to dostatočne prevarene.
Dlhši čas horenia obluku spravi okamžite dieru.
A to som skušal na plechu cca 1mm.
