#1 04-01-2018 15:42:31
čuf
Místo: od Valašského Meziříčí
Registrovaný: 27-12-2017
pásová bruska na kov
Zdarec, chlapi nevíte někdo, kde sehnat hnací a unášecí kolo na pásovou brusku? Spíš se mi jedná o to přední na kterém je ten gumový  běhoun. Průměry okolo  150-200 šíře 100 . Budu jí výrábět, tak kdyby se o dojmy se mnou někdo podělil , tak budu rád.
WLSP-315, KIT-309, JASIC-70 plasma, KIT-150 TIG , soustruh-C8C, VS-32, PN-155, NPM-10
#2 04-01-2018 15:55:18
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: pásová bruska na kov
tak to by som aj ja rad vediet....v obchode stoji peknu pálku...
#3 04-01-2018 15:59:40
Průměr 150-200mm je docela hodně, kdyby vám stačil průměr kolem 100mm, co mrknout na válcové kolečka u paleťáků apod? nebo třeba fa zabi.cz prodává komponenty pro brány a různé kolečka. Co to zkusit tam?
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#4 04-01-2018 16:25:35
čuf
Zdarec, tak jsem volal jednomu pánovi , co obchoduje s brusivem a ten mi řekl , že se to dá sehnat z Německa. Tak v příštím týdnu budu vědět co a jak a hlavně cenu. Tak sem pak napíšu jak jsem pochodil.
#5 04-01-2018 17:03:04
Vytočit z duralu odlehčené kolo d170 a poslat ho na pogum(navulkanizování gumové vrstvy).Osobně mám Kempera s odvalovaným sekem a nemám nic moc co bych mu vytknul(snad cena,ale každá sranda něco stojí)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#6 04-01-2018 18:38:27
čuf
Tak něco jsem našel.http://www.ebay.com/bhp/contact-wheel
#7 04-01-2018 19:23:21
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
2 varianty: Sběrný dvůr-najít dva stejné hliníkové tlakové hrnce.Nebo jako já-vytočeno ze silnostěné trubky Fe,potah vyřešen nalepením duše(velký široký o-kroužek)chemoprenem a zabroušeno.
Autogen velký a malý s PB
#8 04-01-2018 19:57:39
čuf
Jako , jde to tak udělat vím. Švagr má od dědy pásovou pilu na dřevo. Gumu má nalepenou na válcích z pertinaxu.Já spíš hlavně řeším i vyvážení ,
aby bruska nevybrovala, tedy s těmi velkými průměry kol. A od výrobce by to bylo hotové.
waltr napsal(a):
#9 04-01-2018 20:40:15
Ty vogo , to jsou pálky za kolečko ....
#10 04-01-2018 21:20:59
čuf napsal(a):
snadný- kolo roztočit (bez pásu, bez řemenů) až se samo zastaví, DOLE z boku udělat značku fixem, roztočit znovu a znovu, pokud se zastavuje ve stejné poloze - ruční vrtačkou vytvrtat mělký důlek. Roztočit a pokračovat tak dlouho dokud není vyváženo...
#11 05-01-2018 03:54:51
Místo: Nový Svet
čuf napsal(a):
je tu otom asi 1-1.5rok spat take vlakno kde su aj linky na tie kolieska... treba si to najst... uz sa to naslo
Editoval ihlan (05-01-2018 04:02:58)
#12 05-01-2018 09:33:16
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
no zalezi jak moc to kolecko budete zatezovat. ja jsem taky stavel svoji pasovku a uz vsechna kolecka mam vytisknute z ABS plastu. na videu jsem jeste pouzil predni kolecka ze stareho skateboardu, ale uz i ty jsou ted vymenene. link na video. ta nevyhoda je v tom, ze abs plast se zacne pri treba 200 stupnich rozpoustet. a treba vcera kdyz jsem dlouho brousil zeleza 30x30x3, tak se mi uz zdalo ze srouby skrz kladky byly dost horke. nemeril jsem, ale udrzet prst se na nich uz nedal, tak jsem si daval radsi chvilema pauzy aby to zchladlo a vsechno dopadlo dobre. zrovna totiz vyrabim vozicek na TIG svarecku, tak se mate na co tesit smile bude to v dalsim videu smile
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#13 05-01-2018 09:35:25
klimbik
pokud to ale ma byt kontaktni kolo, to predni, ne ze smirek bude jezdit rovne, ale dokola a na neho se primo bude tlacit, tak bych asi pouzil nejake kolecko co je na voziky apod. taky jsem to nekde videl ve videu. byva tam uz i lozisko i ta guma. mozna ale i tohle by slo vytisknout, jen pak nevim, jak moc by se to zahrivalo, asi i podle stylu prace, ja to zrovna moc nesetrim, ale nemam predni kontaktni kolo.
3M Speedglas 9100XX
#14 05-01-2018 09:51:46
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
A co tak tam dat par vetsich lozisek. Nebo to vysoustružit ze dřeva? Což jde i s vrtačkou.
#15 05-01-2018 17:22:11
klimbik
no drevo nevim jestli by nechytlo, poletuje tam fakt hodne zhavych kousku kovu. nektere obleti cele kolecko a vyskoci az na me smile jinak vetsi loziska mozna jo, pak ale zase bude chtit nova kolecka udelat. mozna by stacila jen trubka pak primo na ta loziska. nejaka s tlustsi stenou. ale jak je mam ted, aspon jsem si je neudelal rovne, ale mirne zaoblene, at mi to lepe drzi pas naprostredku. vastne vsechna kolecka ted tak mam.
3M Speedglas 9100XX
#16 05-01-2018 22:10:36
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#17 06-01-2018 10:58:22
Dřevo nechytí-žhavá jiskra letí po obvodu unášená abrazivem.To by dřív chytil podklad pásu  z PES-na to ani není čas protože každým okamžikem je v záběru jiné místo kola(i když budu máchat suchým klackem přes plameny nezapálím ho-nestihne se prohřát na zápalnou teplotu).Ze dřeva se ale dá udělat jen hnací kolo(výstup z motoru) a napínací kladka nikoliv kola na kterých se kontaktně brousí.tam ani dural nevydrží-za čas je tam vymletý dolík a tvarem se blíží špulce na nitě.
#18 06-01-2018 11:27:53
Reakce na bourače. To co píšeš je statické vyvážení, které vyhovuje jen když je vyvažovaný válec úzký. např úzká řemenice. Pokud se jedná o hnací, nebo hnaný válec větší šířky, pak by měl být vyvážený dynamicky. Dělal jsem pásovou brusku šířky 350 mm - trubka o200 pečlivě vyrovnaná, navařena čela s náboji, všechno velmi pečlivě s ohledem na rovnoměrné rozložení hmoty pogumovaná - vyfrézované drážky. Po roztočení jsem myslel, že se to vznese a uletí. Nevěřil jsem jaké přívažky se musely dát při dynamickém vyvážení. Je pravda, trubka byla ocelová, u Al by to bylo menší.
#19 06-01-2018 12:32:02
Ono to ide vyvažovať aj podomacky tiež dynamicky, ale ten vercajk ktorý si treba k tomu obstarať či vyrobiť... No na brúsku na železo, sú remenice menšie aj užšie a keď sa vyrobí z hliny a otvor aj ostatné plochy sa opracujú čo najviac na jedno upnutie a po otočení vycentrujú pred ďalším opracovaním, tak to vyvážené bude dostatočné. Určite to bude lacnejšie, ako obstarávať vyvažovačku. Väčší problém vidím pri výrobe predného kolesa s poumovaným povrchom. Tu je nebezpečenstvo útrhnutia gumy odstredivou silou, najmä ak chceme využívať rýchlosti blízke hornej hranice povolených. Tu ale je efektívnosť brúsenia najvyššia.
#20 06-01-2018 12:53:43
To se musí nechat navulkanizovat. Také jsem dělal brusku 150 mm. Polotovar Al odlitek, bylo to opracováno finálně na trnu ve špičkách, po pogumování. obroušení gumy na stejném trnu, bylo při vyvážení potřeba odvrtat poměrně malé množství. Nevyvážené jsem to neroztočil, takže nevím, jak by se to chovalo. Asi by to pro běžné použití stačilo. Já jsem přesvědčený, že bruska musí jen šustit, bez chvění - kromě nepovedeného spoje pásu.
#21 06-01-2018 13:08:26
Na precízne vyváženie (statické) je najlepšie použiť 2 rovnobežné, presne vodorovné brúsené koľajníce, napr, piestnice a na to položiť vyvážované koleso s presnou oskou. Oproti rôznym ložiskovým lunetám majú tieto biny takmer nulový valivý odpor.
Editoval senior (06-01-2018 13:09:09)
#22 06-01-2018 13:23:41
Asi by se dal použít stejný systém jako třeba u vyvažování kol na motorky  https://www.google.cz/search?q=vyva%C5% … 5241185376
#23 06-01-2018 13:32:09
Tu osku s tými centrovacími kužeľmi, to áno. Potom ale to celé dať na 2 ks koľajničky úplne vodorovné. Tá citlivosť na nevyváženosť bude rádovo vyššia.
#24 09-01-2018 23:18:46
waltr
čuf napsal(a):
Trochu levněji:https://www.aliexpress.com/item/Rubber-Coated-Driving-Roller-for-9403-Belt-Sander/32801954273.html?spm=2114.10010108.1000014.8.40c8f4farHCmLX&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ac0e88aa-31f5-4685-b9fe-13c861a60a60&tpp=1
#25 10-01-2018 19:45:45
Místo: Nový Svet
Dnes som sa motal v TESCU a v regali bol skateboard jeden typ mal siroke 4x pogumovane koliecka vypredaj par EUR
REKLAMA na SvarFóru
