#401 02-02-2019 17:10:33
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
jj tak to myslím nejdřív udělat kus jako trychtýře... mám rád tvůrčí lidi smile
#402 02-02-2019 17:27:25
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
Ano, bude to takovy jakoby "trychtyr" diky tem zaplatam. Sice to nebude tak krasne a ciste, jak kdyby ta trubka sedla do otvoru stejne jako priruba, ale na funkci rostlinare by to nemelo mit vliv big_smile .
Ono nejdulezitejsi je ten vnitrek tech svodu. Venek uz tak dulezity neni, ale co si budem povidat, cloveka zahreje u srdce, kdyz to vypada pekne big_smile
Jsem začátečník s TIGem, tak mějte prosím strpení big_smile
#403 02-02-2019 17:41:44
.....vařit neumím ale dělám to už dlouho smile
krasna veta big_smilebig_smile , este jedna je dobra: "majster, rezem ju uz 6-ty krat a stale je kratka ....."
Editoval rcp (02-02-2019 17:42:17)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#404 02-02-2019 18:00:53
Bourači sice Ti nerozumím ale také Tě mám rád ty kluku kudrnatá big_smile
#405 02-02-2019 18:12:56
Tom_ napsal(a):
njn doma na jednorázovou akci nemůžeš pořídit tlakovou nádrž a tvarovat pod vodou do formy výbuchem.
Děláš věc na kterou si jen tak někdo netroufne. cool
#406 03-02-2019 21:23:41
Tom_
Presne tak, to by se mi neoplatilo a nevim, zdali bych to na neco dalsiho pouzil smile Pres tyden dodelam ten wastegate vystup a pak zde hodim hotovy vystup (mozna) big_smile
#407 04-02-2019 15:02:36
Bluncka
Registrovaný: 01-02-2019
Přibodovat dráty vedle sebe a pak provařit.Dá se tak zaslepit i 2"trubka.
#408 04-02-2019 15:39:26
Tom_
Bluncka : Diky, dobrej napad, vyzkousim jak to pujde. Jen ono ta sila steny je cca 1,5mm, takze mam obavu aby se to nepropalilo a na druhou stranu aby to bylo pekne spojene.
Editoval Tom_ (04-02-2019 16:02:07)
#409 04-02-2019 19:26:56
moc pracný, výsledek nejistý, pokud mám matroš zhotovil bych ten trychtýř, nemusí být v ose ani rotační. Snadnějc dopracuješ vnitřní povrch atd.
#410 04-02-2019 19:39:04
Tom_
No mit ten material vetsi tloustku, tak bych to zkusil, ale pri te "tenkosti" bude nejspis jednodussi si vyriznout kousek nerez plechu, obrousit ho do +- pozadovaneho tvaru (aby aspon kopiroval vnejsich povrch) a navarit to na to. Zitra se k tomu snad dostanu, tak zkusim.
#411 04-02-2019 19:43:19
kdybys nebyl z takových kotěhulek mužeš se tady stavit pro nějaký odřezky. Většinou si pamatuju původ (zaručené složení).
#412 04-02-2019 19:48:57
Tom_
Dekuji za nabidku smile Neco snad v garazi najdu. Ono by na tohle slo pouzit si myslim i nejaky kousky ze zbytku nerez trubky cca 4ks po 30cm (76mm x 1,6mm), tudiz nebude velky problem s dopasovanim, jelikoz kulaty tvar to bude mit a napr 5cm siroky pas, se lepe upravi , nezli rovny plech, ktery by bylo potreba stejne ohnout.
#413 10-02-2019 18:59:43
Tom_
Tak jsem si s tim dneska trosku pohral. No cekal jsem ze to bude mensi piplacka, ale opak byl pravdou, zitra bych mel dodelat zbyle strany. Nektere mista se mi svarely dobre a nektere skoro vubec, tak nejak nevim cim to bylo. Kazdopadne svary by mely vydrzet. Ono to svareni tenciho materialu k silnejsimu je pro tezsi nez dva stejne materialy a prostoru k manipulaci s horakem tam taky moc neni, ikdyz se to zda ze jo.
https://i.ibb.co/g7y9k6v/51586894-771720736540925-5565769349186191360-n.jpg
#414 10-02-2019 19:32:56
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
pekne si to polepil wink  tig som este neskusal, ale tiez ma to laka. Co to mas za  masinu  ?
Editoval martin55 (10-02-2019 19:33:30)
#415 10-02-2019 19:40:43
Tom_
Diky big_smile Mam Omicron Gama 1500L HF. Zatim jsem maximalne spokojeny, jsem zacatecnik, tudiz jak jsem si kupoval svarecku, nemel jsem vubec prehled a na doporuceni prodejce jsem vzal tohle. Do budoucna urcite budu chtit koupit AC invertor abych mohl delat i hlinik smile Ale zatim si vystacim s touhle masinkou big_smile
#416 10-02-2019 22:07:20
dobrý, jestli ti to někdo zkritizuje - ať přidá svoje fotky z počátků svařování smile
#417 10-02-2019 23:09:12
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
V niektorých prípadoch človek musí rozmýšlať ako postupovať aby sa mu zváralo dobre, aby mu ostal vždy čo najlepší prístup
#418 11-02-2019 08:41:43
martin55
Tom_ napsal(a):
aha, tak to nevuzera na uplneho zaciatocnika, Ten je myslim tu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11575
si ma prekvapil sko sikovne ti to ide s takou jednoduchou masinkou. Drzim palec.
#419 11-02-2019 09:08:22
Tom_
bourac : dekuji smile Ty zbyle dve strany by mely byt snad lepsi big_smile
ivko : ano to je pravda, holt mohl jsem nekolik veci udelat jinak, ale bohuzel. Ted uz se s tim musim poprat tak jak to je smile
martin55 : Diky smile, jeste mam velke rezervy, kazdopadne praxe je na to nejlepsi big_smile ikdyz zniceni takoveho dilu neni levna zalezitost big_smile Jinak masinka velmi mala a lehka, takze i na prenos vhodna.
Editoval Tom_ (11-02-2019 09:09:04)
#420 11-02-2019 09:09:49
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
ja jsem se prvne podival na ty svary ktere spojujou ty stejne trubky, jsou tri, a rekl jsem si "dobre ty!", a pak mi to doslo smile (ze tyhle uz tam byly a tys delal ten vrsek smile) ale tak da se ne? kdo to bude v motoru nekde hluboko posuzovat na vzhled smile
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#421 11-02-2019 11:27:01
Tom_
Jo da se to big_smile ono je docela problem tam v tom miste vubec se dostat horakem a hybat to uz je uplne spatne. Klasicke trubky se svari dobre viz fotka s wastegate v band prirubou. to slo hezky, protoze material sedel pekne (minimalni mezera) a pristup byl perfektni, coz se neda rict o tady tomhle big_smile Na fotce to vypada ze je tam pristup super, ale dost to klame, jelikoz jedna vetev je vyse, druha nize, pak priruba kdy ten vrch jsem musel varit s nasazenym wastegatem, aby se nezvlnila big_smile Videt to  nejspis nepujde , jelikoz budu na to davat termo pasku big_smile
Kazdopadne by to melo bezproblemu vydrzet, v mezi case si nakoupim kolena a trubku a tyhle svody budou potom slouzit jako predloha pro vyrobu novych, ktere si udelam sam z AISI 321 o tloustce 3mm, kde si vse jiz pekne rozvrhnu a napasuju , zadny takovy lepeni big_smile
Editoval Tom_ (11-02-2019 11:38:57)
#422 11-02-2019 19:34:00
Tom_
Tak svody jsou dovarene. Byl to porod, hlavne ty rohy uvnitr mezi prirubou a trubkou, to snad trvalo polovinu celkoveho casu.  Jsem rad ze to mam hotove, jeste necham priruby liznout, at jsou 100% rovne a pak to bude nachystane na namontovani. Turbo bude mit vzperu, ktera hodne pomuze svodum vuci praskani z duvodu vahy. Jakmile budou svody liznute, dam tady fotku jak vypadaji svody sestavene s turbem i wastegatem.
https://i.ibb.co/Ry5ZJCh/51931602-392817857960977-4513036271815229440-n.jpg https://i.ibb.co/17DMPGF/51745094-542680682802199-7000039352306761728-n.jpg
Editoval Tom_ (11-02-2019 20:19:29)
#423 12-02-2019 11:44:26
Tom_
Ahoj , prosim o doporuceni nejvic vhodneho pridavneho dratu na tyto materialy :
nerez 304.......muze byt 308L ?
nerez 321...... muze byt 347?
a spoj oceli s nerezi (prevazne 304 nebo 321).....napr  309L?
Diky
#424 12-02-2019 12:22:43
google? esab.cz ? miller webky ?
Na prodej:Powcon 400A,
#425 12-02-2019 12:29:20
Tom_
Ja mam ty informace ze stranek z lincolnu. Jen se mi jedna o to, zdali to tak je i v praxi. Vim, ze nektere typy dratu normalne v prodejne ani nebyvaj
Jeste takovy dotaz co se tyce "plneni materialu argonem/tig back purging" Staci k tomu alobal /paska a kus hadice? Druhy ventil mam...Akorat nemam takovy ty "profi zatky" ktere se pouzivaji na ucpani obou koncu. Tak zdali alobal ci paska je dostacujici.
Nejak takhle big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=_oexr-75T9g
A jeste jedna vec by mne zajimala, prochazel jsem si ted nazory na us forech ohledne nerez oceli a "back purgingu" . Vim, ze v potravinarskem/chemickem a mozna dalsich prumyslech je back purging nutnost, ale co takove svareni nerez oceli napriklad pro vedeni vzduchu do motoru nebo svodu na motor ci zbytku vyfuku?
Kdyz si vemu, ze vyfuk (bez svodu) ma delku cca 2m o prumeru trubky 76mm tak k naplneni a ochrane vnitrku svaru argonem, by doslo k nepreberne spotrebe argonu. Je to opravdu treba? Protoze argon je tezsi nez vzduch, tudiz bych musel mit cely vyfuk smerem nahoru big_smile aby se dokonale naplnil...nebo pouzivate nejakou jinou fintu? Napriklad Solar Flux prasek?
A jeste kdyz udelam vyfuk nebo vedeni vzduchu od turba k sani v nerezi bez back purgingu a dojde k "sugaringu" svaru, jak k velkemu oslabeni svaru dojde vuci tlaku a u vyfuku vuci tlaku a teplote oproti chranenemu vnitrku svaru argonem? Popriklade kdyz dojde k obrouseni dremelem toho "neochraneneho" svaru argonem, je ten vysledek porad stejny?
Snazim se k tomu nejake blize usvedcujici informace dohledat , ale zatim marne
Mozna zdejsi profici budou mit k tomu nejake overene informace.
Editoval Tom_ (12-02-2019 19:12:31)
