#476 04-05-2019 16:59:15
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
smirkem ne, ale zkus to kouskem bílé cihly
#477 04-05-2019 17:37:09
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
To už vubec ne  co se týká orovnávání  tak kus pískovce jako na řezný diamantový kotouč vyčistí ho
#478 04-05-2019 17:49:22
bílá cihla je skoro jako pískovec alespoň myslím
#479 04-05-2019 19:37:09
Carls
To určitě nee je v tom vápenec a bílý cement  +písek zkoušel si tu cihlu někdy řezat diamantovým kotoučem ? neskutečně se zanese
#480 04-05-2019 19:49:25
Teď jsem si uvědomil, že sice řezal ale tak před 15.lety. Máš pravdu, pískovec je čistej.
#481 08-05-2019 20:14:53
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
No objednal jsem ten kotouc viz stranka zpatky, ktery by uz mel byt dobry. Jeste takovy dotaz, kdyz jsou ve svarovanem materialu vetsi mezery a je treba naplnit to argonem. Jaka paska je vhodna na prelepeni, aby tam vydrzela, nezanechaval nejaky lepidlo? Je to z duvodu aby mi zbytecne moc argonu neutikalo skrz mezery a s postupnym priblizovanim bych ji odlepoval.
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#482 08-05-2019 20:40:13
Zlta papierova maliarska - nedrzi moc dobre, ale nezanechava zbytky lepidla, odhorieva/odlepuje sa popred teba, ako zvaras
Strieborna hlinikova - drzi dobre aj v tesnej blizkosti zvaru, ale zanechava zbytky lepidla - najlepsie vycistit acetonom, este za tepla - az vychladne, ide to dole blbo aj acetonom
Proste to kombinujes podla potreby...
Editoval rcp (08-05-2019 20:44:49)
#483 08-05-2019 21:20:44
Tom_
Diky ...takze klasicka zluta papirova malirska a ta stribrna hlinikova...Zlutou mam a stribrnou dokoupim.
#484 08-05-2019 22:26:25
žlutá malířská má spešl lepidlo - na některých obalech je to i napsané, to spešl lepidlo drží ihned ale po delší době se přilepí natvrdo.
Použití tak - že zalepím, natřu (nebo přiTIGuju) a hned sundám.
#485 10-05-2019 14:31:44
Tom_
Tak mi prisel ten diamantovy kotouc z allegra a muzu rict, ze ted to krasne brousi a neni vsude tolik bordelu jako z toho origo brusneho kotouce. I vypada, ze by mel nejaky ten mesic vydrzet
https://a.allegroimg.com/s720/038f3e/a8d780d840d1900e0339e4588892
#486 05-06-2019 20:41:54
Tom_
Ahoj, tak jsem trosku pokrocil se sanim. Je skoro nachystane na svareni, jeste chybi doresit dva plechy. Mam trosku obavy z toho abych to nezkazil a hlavne aby se to nepokroutilo. Jedna se o 1,5mm silne steny s tim, ze ty kraje jsou z 2mm. Vim, ze to nebude jednoduche, ale rad zkousim a ucim se novym vecem.
https://i.ibb.co/whm3Zxz/61457486-2292224667735299-2461493452949422080-n.jpg
#487 05-06-2019 20:53:06
V těch trojúhelníkách budou vevařeny plechy? to budeš muset ale hodně dobře spasovat a sbodovat.
#488 05-06-2019 22:46:37
na Tomovu odpověď jsem zvědav, jeho mistrovství stoupá a stoupá smile
#489 06-06-2019 08:07:29
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Malířské pásky nezanechávající lepidlo se dělají i v jiných barvách. Mnohem lépe drží, ale jsou cca 3x dražší (např. modrá).
#490 06-06-2019 12:00:27
Tom_
Famater : Ano , v tech trojuhelnicich bude plech. Spasovani bude velice dulezite. Sam jsem na to zvedavy big_smile
bourač : Zadne mistrostvi nestoupa , pouze diky svarecce vymyslim cim dal vetsi "kravoviny" big_smile
KMU1: Mam nejakou lepsi malirskou zlutou. Plneni argonem je samozrejmost, ale jak jsem psal vyse, mam obavy abych to cele tzv. nepokurvil big_smile
#491 06-06-2019 12:13:03
Svařený to bude určitě hezky .To má jako přidat koně nebo je to ubrat ?
Na prodej:Powcon 400A,
#492 06-06-2019 12:50:16
Tom_
Hlavne to ma vyresit problem s prostorem v motoraku..Origo sani je opacne na druhou stranu "nad svody" , diky cemuz se dost zahriva potrubi nad nema a ocekavam i zlepseni proudeni oproti tomu hranatemu origo designu.
#493 07-06-2019 00:05:18
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Ked uz si si dal tolku namahu tak by si si mohol nieco nastudovat o konstrukcii takehoto sania, resp. aspon okopirovat nieco existujuce. Dolezite je totiz rovnomerne plnenie valcov, co tvojou konstrukciou urcite nedosiahnes.
Skor ako to zavaris daj tam aspon natrubky - nie s ostrou hranou! Idealne s uplne zaoblenou :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ … il.svg.png
https://www.skodateam.cz/Natrubky_45_We … _1Nl01.jpg
http://www.turbo-mopar.com/forums/attac … 1276579731
http://www.ferdster.com/forum_attachmen … ess_11.jpg
Editoval michal84 (07-06-2019 00:13:09)
#494 07-06-2019 06:26:36
Tom_
O tech "velocity stacks" samozrejme vim a je to v reseni. Ono z nerezi to neni tak lehke udelat jako z hliniku. No reknu ti to tak, original sani je absolutne mimo co se tyce plneni a ja pouzivam design, ktery se pouziva at uz na 5tivalce (a vysledky jsou super), tak 2jzgte nebo rb25 ci rb30. Samozrejme to neporovnavam s vyrobky za 3 000 usd. Jakmile to bude hotove, tak sem urcitem dam nejaky vysledky obou sani (origo vs moje). A je to vyzva pro mne si vyrobit neco takoveho.
Editoval Tom_ (07-06-2019 06:37:53)
#495 07-06-2019 12:03:46
No udělat intake manifold hezkej zaoblenej je pár pokusů s lisem a 2mm plechem a pak už to můžu bouchat celej den ...
#496 07-06-2019 17:36:40
michal84
Asi tak ako pise juggernault. Nieje to ziaden problem vylisovat aj z nereze. Staci na sustruhu vytocit dobru formu a pri lisovani namazat....
Co sa tyka sania, tak nehovorim ze ti nepojde auto. Len podla mna je rozdiel v tom spravit to DOBRE a spravit to NEJAKO. Uvidis na brzde....
Editoval michal84 (07-06-2019 17:38:49)
#497 07-06-2019 18:15:25
Tom_
Jenze ja soustruh, ani lis ani nic podobneho nemam. No kdyz se podivam na vnitrek origo sani (odlitku) tak tam to neni zadna slava ale asi si dokazes predstavit origo 30 let stary odlitek, tam se Ti o "velocity stacks" muze jen zdat... Kazdopadne kdyby mi to nekdo udelal, budu jen rad, ale nikoho takovyho tady neznam a firma mne s tim posle do háje big_smile
Kazdopadne sani jeste neni dodelane, takze porad mam prostor pro zlepseni, ale design je dobrej a hlavne ja jsem limitovanej prostorem a to docela hodne
Editoval Tom_ (07-06-2019 18:18:58)
#498 08-06-2019 07:58:04
michal84
Aky mas priemer vstupov do hlavy? 45mm?
#499 08-06-2019 08:29:23
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Tom_e, nevím odkud přesně jsi. Dával jsem si srovnávat čela přírub na kotoučovou brusku ve f. Kovosport Třinec (sídliště Borek). Byli vstřícní i k takové "blbosti".
M.
#500 08-06-2019 08:32:17
Tom_
michal84: vstup do hlavy je myslim 42mm nebo 43mm. V hlave to uz nemam
Krupp : Ano, mam to kousek. Jen nevim jestli budou schopni to udelat. Zkusim se zeptat
