#676 19-08-2019 08:08:09
Místo: Nový Svet
Re: Rady ohledně TIG (screenshoty) a někdo z okolí Těšínska/Třinecka?
si mi nahral ale bourac ma mokru elektrodu a este si ani nesiahol big_smile
ale uz viem ako vybera tie baby ten SEF zvarackej skoly bere multifunkcne! Zvara, Vari a opatruje! taka kombinacia je vzacna!
Editoval ihlan (19-08-2019 08:10:18)
#677 19-08-2019 08:29:13
sef ich este posiela aj na vandrovku do sveta, aby daku tvrdu menu domov doviezli big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
holky k nezaplateniu........
Editoval rcp (19-08-2019 08:38:26)
#678 19-08-2019 11:37:39
Dnesne mlade baby maju uz v ustach vodku ,v plucach silikony a tam dole  viber prepojeny s wifinou k telefonu  big_smile   Ze bohvie co ten Bourac pri skuske pochyta alebo potom nachyta  big_smile
#679 19-08-2019 16:11:18
Tom_
Registrovaný: 10-01-2018
bourac : Vyrobit by to asi slo, jen mi prijde zbytecne plytvani argonem, nehlede na to, ze ta viditelnost a manipulatelnost nebude nic moc uvnitr.
rcp: Ano, primarne delam 5tivalec, ktery mam nabodovany, ale ze zbytku cerne trubky co mam, se snazim udelat i dalsi aplikace. Jak 4 valec, tak 6tivalec. Je to nejlepsi mozna praxe si to takhle vyzkouset a jakmile to budu delat pro nekoho, tak jiz budu vedet co a jak.
ihlan : To zalezi na co se auto pouziva a jak agresivni je naladeni spolu s antilag system, vstrikovani methanolu, apod...Takze se to muze lisit v ramci stovek stupnu. S agresivnim naladenim a antilagem neni problem jit pres 800 stupnu celsia a na bezne jezdeni po silnici muzes mit okolo 400...Holt zalezi jaky kour tomu davas big_smile
edit: Tak jsem zkusil ten svuj 5tivalovy kolektor trosku obvarit , abych vedel jak to pujde. No zatim jsem spokojeny. Mam nastaveno 90 amper. Mel jsem prvne 110 ale to bylo moc, takze ideal asi bude nekde okolo 100ky kvuli dobremu pruvaru. Ono v konecnem dusledku je vlastne dobre, ze ty mezery tam jsou, jelikoz se to pekne zalije v te mezere. Na tohle vareni jsem pouzil velky #18 sklo s prutokem okolo 15L/min z duvodu dobreho chlazeni elektrody. Priste zkusim mensi sklo cca #10 nebo #12 , kde ta spotreba argonu je vyrazne mensi
https://i.ibb.co/s1VPsvW/67833588-510645039478190-2920157777902960640-n.jpg https://i.ibb.co/5B1Cy4G/68940891-476589823137467-4519724974709145600-n.jpg https://i.ibb.co/3vVqH5f/68844325-733792893719806-8319071040663715840-n.jpg
Editoval Tom_ (19-08-2019 18:40:28)
Jsem začátečník s TIGem ( + začátečník s DPH big_smile ), tak mějte prosím strpení big_smile
#680 19-08-2019 22:21:59
trochu se tady zase kvůli kozám zakecalo - to naprogramování 3D tiskárny, jde to s tím kreslícím programem rcp - co jsi mu namaloval ty trubky?
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#681 19-08-2019 22:27:19
neviem - nemam 3Dtlaciaren - neviem ako formaty to zoberie
ale dokazem z toho kresliaceho programu vyexportovat 3D DXF a DWG - bezne formaty pre palenie na laser a plasmu, na vymenu dokumentov, ....
toto je otazka napr. na vyrobcu - aky format dokaze vytlacit
#682 19-08-2019 22:36:22
vyrobca je muž činu, ne muž slova big_smile chodí sem ale moc nepíše, taky Atlan má tiskárnu...
#683 20-08-2019 06:49:44
Tom_
bourač: Ve SketchUpu lze nakreslit co clovek chce a potom nechat vytisknout na 3D tiskarne.
#684 20-08-2019 07:37:53
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
U 3D tiskáren existuje mnoho technologií, každá je vhodná na trochu něco jiného. Takový nejobvyklejší je asi princip nanášení vlákna tryskou (trochu jako letokruhy). Jako médium slouží "plastový" drát o různém průměru. Průměr trysky a vrstvy, po kterých tento natavený materiál vrství potom určují výslednou kvalitu dílu. Jako formát pro 3D tisky se obvykle používají STL (stereolitografická) data. Většina dnešních konstrukčních programů do nich dovede exportovat, případně jsou na to extra programy. Následně se tyto data převádí do formátu pro tu kterou tiskárnu. Máme na stole průšu MK2 a používáme. Je to podobné jako s CAD → CAM, kde jeden software řeší vznik 3D dat a druhý třeba obrábění. Třeba tento uchopovač jsem nakreslil v 3D (Solid Edge) a následně vytiskl (to tělo)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7318_vystoiek.jpg
EWM Triton 180 AC/DC
#685 20-08-2019 10:21:19
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Export do STL.
#686 20-08-2019 17:57:41
vyrobca je muž činu
pravda... teraz som sa este nechal ukecat kamosom a siel som k nemu robit do dielne.. aj so psom.. ( bola to tazka podmienka ) :-)  takze tu budem citat a obcas pisat uz len k veceru z mojej dielne..
A ano export samozrejme do STL, len je dobre pokial je moznost si pozriet aj nastavenie toho exportu STL v akych parametroch sa to este exportuje. Pokial viem tak v kecupe sa neda nastavit ohladom nastavenia parametrov STL nic. Co ja kreslim v DizajnSpark Mechanical tak tam sa to da nastavit. Je to dobre hlavne pri krivkach alebo kruzniciach. Pokial nechcem vidiet hranatost vacsej oblej plochy tak tam nastavujem vacsiu jemnost toho STL modelu.
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#687 20-08-2019 19:07:04
díky za osvětu panstvo smile
eště by mě zajímalo zda jsou na trhu běžně dostupné nějaké 3D scannery, třeba oskenovat něčí ksicht a následně vytisknout? Pokud běžně dostupné nejsou o jakých je to penězích?
Editoval bourač (20-08-2019 19:07:39)
#688 20-08-2019 19:24:16
Slušný 3d skener stoji cca 30000 + softwarové riešenie na mieru, dokopy cca 50000 - euro big_smile. Hračkárske skenery sa dajú spraviť aj z ip kamerky k notebooku... Záleží na tom, čo to má dokázať. To drahé riešenie dokáže rozlišovať stotiny milimetra a napr. v hromade bordelu prakticky v reálnom čase nájsť požadovaný predmet.
Toto je asi špička na trhu, vzhľadom k cenám to tu asi netreba považovať za nevhodnú reklamu, kupujú si to skôr korporácie s tisíckami zamesnancov... https://www.photoneo.com/phoxi-3d-scanner/
A kdo si hraje nezlobí, takže z opačného konca cenovej ponuky big_smile napr.  https://all3dp.com/2/3d-scanner-camera- … d-scanner/
Slušné 3d návrhové systémy dokážu z viacerých fotiek vytvoriť 3d model, ja to mám tuším aj v solidworks-e, ale nikdy som to nepoužil
Editoval jean (20-08-2019 19:29:06)
#689 20-08-2019 22:11:24
Místo: Nový Svet
dobre 3d scannery maju pracoviska muzei alebo archeologovia alebo su firmy ktore vedia zdigitalizovat predmet.
to co spomina jean sa vola photogrametria tam je dobrych aplikacii malo a su FEST drahe a su casto cloudove.
Tadeto v hobby triede cesta nevedie skusali sme niekolko aplikacii ale bodove mracno treba spracovat wink
a to je ta ceresnicka na torte ale kludne si moze pozret MetaShape Agisoft, PhotoScan Agisoft. a FlexScan3d
A pre Tom_(a)
No a trubku scanovat to chce upravit povrch lebo leskle a taketo povrchy sa robia blbo z fotiek big_smile
lebo ako sa tocis tak sa tocis SW nema moznost velmi rozoznat posun a leskle povrchy sa blbo fotia pre ten SW.
Editoval ihlan (20-08-2019 22:14:43)
#690 21-08-2019 07:25:46
Tom_
ihlan : No ja nemam zatim v planu nic takoveho kupovat big_smile prvotne bych urcite investoval penize do nejake pasove brusky a kvalitni pily a i AC TIGa big_smile holt je toho hodne co bych chtel, ale bohuzel, garaz neni nafukovaci a financni moznosti kor big_smile big_smile
#691 21-09-2019 17:59:11
Tom_
ihlan : zkousel sis vytisknout nejaky ten "model" z tech stranek https://dogfeatherdesign.com/ttn_js/ ? Zkousel jsem nejake dalsi moznosti, at uz 4 valec nebo 6tivalec, ale vetsinou mi ten model nesedi na tom papire. Je to vzdy o hodne vetsi. Ikdyz to delam dle toho navodu co oni doporucuji, tisknout to v 100% velikosti. Myslim si ze veskere ty vstupni data tam zadavam spravne.
Jinak kolektor mam jiz skoro hotovy. Vcera a dneska jsem se k tomu dokopal a chybi mi zavarit misto kde se schazi vsech 5 vetvi, tak jsem zvedavy jak se mi to podari. Az bude kompletne hotovy tak sem dam fotku
Editoval Tom_ (21-09-2019 18:01:42)
#692 10-10-2019 21:32:18
Tom_
Tak dneska jsem to jiz dodelal. Ma to sve mouchy, priste na to pujdu trosku jinak a budu k sobe varit jednotlive vetve. Je co zlepsovat, zkouset a hrat si s ruznymi delkami a uhly aby kolektor krasne sednul na T4 prirubu coz je kvuli lichemu poctu vetvi pomerne tezka zalezitost to udelat na poprve big_smile
https://i.ibb.co/6gw2RML/72892097-3001148589899228-1806077921706639360-n.jpg
Mam takovy dotaz ohledne mikrometrů. Presneji receno se mi jedna o trmenovy mikrometr v rozmerzi 75-100mm a potom dutinovy mikrometr (dvoudotykovy) pro mereni vrtani valcu motoru. Mate nekdo zkusenost s cinskymi produkty v tomhle smeru? Jak jsou na tom s presnosti? Jedna se mi o to, ze po zmereni vrtani valcu, budu objednavat pisty a jsem presne na rozmezi mezi 81,50mm a 82mm . Nebudu to pouzivat nikterak casto, aspon ne ten dutinovy, ikdyz mozna i ten trmenovy se mi potom bude valet nekde v regalu. Tak proto bych radsi zvolil levnejsi cinskou variantu big_smile
#693 01-12-2019 16:56:32
Tom_
Po delsi dobe jsem se dostal k dokonceni sani na motor. Je to jen nabodovane, jelikoz kdyby bylo treba udelat nejake upravy, tak je lehci to odbrousit a predelat jakmile bude sani uchycene na motoru v motorovem prostoru. Jakmile by byl motor laden na valcove brzde , tak bych zkusil porovnat grafy s original sani vs moje sani.  Hlavne do budoucna chci kupovat AC/DC Tiga, tudiz bych dalsi sani jiz delal z hliniku, ale osobne si myslim ze tenhle tvar bude fungovat velmi slusne (ikdyz to ma sve mouchy) aspon co jsem se bavil s lidma, kteri se okolo motoru pohybuji. Ale jakmile bude graf tak to bude cerne na bilem.
Jeste jsem premyslel zmerit prutok na nejake masine ci v nejakem programu. Ale ani jedno nemam , takze tahle moznost je pomerne dosti nerealna
[https://i.ibb.co/FJ7XQ2s/76751647-438452277067362-4398330644665466880-n.jpg https://i.ibb.co/23HHfxm/72728030-794588907667998-6745147547393720320-n.jpg
Editoval Tom_ (01-12-2019 17:02:24)
#694 01-12-2019 18:36:26
Tom_ napsal(a):
proč nereálná big_smile vezmi horkovzdušnej balon, nafoukni ho (na nějaký definovaný tvar) nejdřív skrz starý potrubí a pak znova přes to nové. Změř čas. big_smile
ty grafy z brzdy nám pak ukaž, to nevadí že to bude až za rok smile
#695 01-12-2019 18:56:10
Tom_
No spis jsem tim myslel simulovat proudeni viz odkaz. https://www.youtube.com/watch?v=vTXHXR3cj-Q ale software na to nemam a zkusenosti taky ne. Takze to necham tak big_smile
REKLAMA na SvarFóru
