#576 14-03-2019 07:48:59
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
Rychlosti sa prepinaju pri vypnutej vrtacke, a ci sa preplo sa skusa na prazdno. Nie s vryakom v materiali alebo bitom v skrutke.
#577 14-03-2019 08:31:01
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tá uťahovačka má brzdu? Okamžite postojí po uvolnení tlačítka, alebo má ešte nejaký ten zotrvačný dobeh? Tá čo mám z lidla na 230v okamžitú brzdu nemá a zabrzdená je až po dobehnutí. Je to nepoužiteľné k šetrnému doťahovaniu samoreziek.
#578 14-03-2019 08:54:42
k šetrnému dotažení samořezek existujou bity.
Nástroj je utopený v jakési trubce.
V přesně definované hloubce - při přiblížení hlavy šroubu k materiálu dojde k vysunutí nástroje ze šroubu.
Je to jednoduchý princip a bit stojí pár korun.
#579 14-03-2019 10:17:13
Robi G
Pre porovnanie moja uťahovačka bosch takú brzdu má. Neviem si bez nej predstaviť doťahovanie texov do železa alebo skladanie nábytku. Chápem ako ten bit funguje, ale cit v ruke nenahradí ani momentová spojka.
#580 14-03-2019 12:02:39
Nesouhlasím pane kolego, když je potřeba valit 1000 šroubů tak každý citem neuhlídáš. (do Al. plechu apod)  Ty spešl bity jsou 100%.
#581 14-03-2019 15:15:12
Robi G
Pravdou je že so spomínaným bitom nemám žiadnu skúsenosť a neviem teda posúdiť jej klady. Nič to ale nemení na tom že s uťahovačkou ktorá okamžite zabrzdí sa mi pracuje omnoho lepšie.
#582 14-03-2019 16:00:56
jasné, dle tvých presentací co sem dáváš jseš mimořádně šikovný, (možná víc než já smile )
ty bity jsou vyvinuté pro ty ostatní...
#583 14-03-2019 17:48:47
Jaký doběh?! Já jěště neviděl aku, které by se nezastavilo hned po puštění tlačítka. I kdyby se chtělo točit dál po vypnutí, převod a odpor vrutu v materiálu mu to stejně nedovolí.
Ten bit s přírubou je super na to valení tisíců šroubků třeba do sádrokartonu. Nenahradí ale cit při utahování vrutů do dřeva.
#584 14-03-2019 19:05:29
no to co spomina Robi G neni klasicka aku utahovacka/vrtacka ale je na 230V,cudujem sa ze aj na nej neni "brzda" ide len o typ prepinaca ktory v nulovej polohe skratuje vinutie motora
#585 14-03-2019 22:16:56
pavol.sk napsal(a):
no to co spomina Robi G neni klasicka aku utahovacka/vrtacka ale je na 230V...
Před psaním příspěvku jsem přečetl předchozí, ale jen 2 strany. Tak jsem to buď přehlédnul nebo měl číst víc dozadu. Bylo mi podezřelé, že ten doběh asi nebude o aku... Tím se vysvětluje (alespoň pro mne) polemika mezi Robi G a bouračem.
No jo, už jsem to našel #577.
Editoval davor (14-03-2019 22:21:29)
#586 14-03-2019 23:48:14
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
pavol.sk napsal(a):
... vrtacka ale je na 230V,cudujem sa ze aj na nej neni "brzda" ide len o typ prepinaca ktory v nulovej polohe skratuje vinutie motora
Jsi si jistý, že tato metoda brždění motoru funguje i s komutátorovým motorem na 230v, tedy s vinutým statorem? Do teď jsem se domníval že takto lze brzdit dc motory s permanentním magnetem na statoru.
Na samonabuzení motoru bych při rychlém brždění moc nespoléhal.
#587 14-03-2019 23:59:22
na 100% napriklad takmer kazdy plotostrih to tak ma,EU urcuje pri viacerych strojoch do akej doby po pusteni ovladacieho prvku (spinaca) sa ma zastavit kosacky,pily atd
#588 15-03-2019 00:58:09
Tohle už tu bylo ale:  Cirgulárka běží, ruka v koutě leží! big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=FquL0GG9RGI
#589 15-03-2019 06:15:11
Ano f7nguje to aj na univerzalnych motoroch bez magnetu. Lenze narozdiel od motora z magnetom kedy staci skratovat vyvody z rotora. U univerzalneho motora musis zamenit konce cievok a tak to skratovat. Troska komplikovanejsie, tj zlozitejsi vypinac treba alebo sa pouzinu univerzalne mikrospince, zase to dostava dosr zabrat. Velke skratove prudy.
#590 15-03-2019 09:11:59
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Tá brzda je fajn, mal som raz jednu tesco, ktorá to nemala a nebolo to bohvie čo (samozrejme celý stroj stál za dve hovná). Ale mne príde tá brzda až príliš agresívna (na tej 20V parkside). Jednak sú to zakaždým veľké prúdové nárazy, čo asi nepredĺži životnosť motora. A potom mám z toho celkom blbý pocit pri 2 stupni, keď sa pomerne ťažké skľučovadlo+nástroj roztočí a pri brzdení to dosť drasticky klepne v prevodovke (a aj iskry z uhlíkov sú väčšie). Skrátka je to dobrá vec, ale príde mi to aj ako také kurvítko. Škoda, že sa to nedá deaktivovať...
#591 15-03-2019 09:25:24
Neries to, je to spotrebak. A ked. Ti to vadi kup si s blcd motorom tam uhliky niesu. A koliesa aj tak odidu na slabe mazanie.
#592 15-03-2019 09:44:51
Robi G
Už v tom mám jasno. Vďaka chlapi.
#593 15-03-2019 13:03:28
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Mám aku vrtačku Hitachi,tá má brzdu tiež agresívnu. Ked ju nezastavujem pozvolne a pustím len spínač,stojí okamžite. Skušal som to i na Metabo,to isté,ked sa pustí spínač,zastaví v momente. čo som mal B and Decker brzda bola podstatne menej agresívna,len zvyšok vrtačky okrem rukovate s gélovými kapslami nestál za nič.
#594 15-03-2019 20:11:57
U toho Parkside co jsem koupil je ta brzda taky docela natvrdo. Žádné pozvolné brždění. Povolím spoušť tak to ihned zastaví.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#595 16-03-2019 07:50:54
Brzda se vyřadit dá a dalo by se i zmírnit brždění , ale znamená to vložit do obvodu odpůrek . Zesložitilo by to konstrukci vypínače nebo chtělo další pomocný spínací prvek .
#596 16-03-2019 07:55:57
Místo: Nový Svet
Pre tych co mate SpeedGlass kukly tak LIDL bude mat lestiacu sadu na skrabance ktorou sa da zrenovovat ten plastovy kryt.
Ak ich mate viac odlozenych oplati sa to viac ako kupovat novy smile
#597 16-03-2019 08:41:01
Co ještě nevymyslí?
