#801 11-06-2019 12:12:45
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Lidl - naradie (vsetko okrem zvaraciek)
modre bošky sa osvedčili aj mne najviac, ale momentalne aj tak  prechadzam na vzduchove brusky a to je podstatne vyšši level oproti elektrickym bruskam.
#802 11-06-2019 13:52:07
Tak neviem ale mne bosch uhlove brusky sli do kopru ako prve big_smile  A chcel som kupit aj nove hilty buracie kladiva a chlapci co sa zivia len vysekavanim drazok pre elektrikarov v nemecku  mi ukazali ako koncia nove hiltky,ze si dali radsej tie stare modely hilty  zgeneralkovat a nove maju len de rezervy. Ze teraz comu verit ?  big_smile
#803 11-06-2019 22:42:16
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Jak jsem psal je to kus od kusu prave flexa bosch modra 230 vydrzela 1x na prazdno zapnout zacalo se z ni hulit jako prase pak to bouchlo vyrazilo jistic. Vzal jsem tedy palici a flexu po 10 min. Triskani rozsekal - draha zkusenost. Se mi nedivte s ostatnim naradim od tyhle znacky podobnej prubeh. Mam smulu to je jasny ale u jine znacky se mi tohle nestalo.
#804 11-06-2019 22:49:29
Joe66 napsal(a):
asi zalezi aj na samotnom type - ako som pisal, u nas chalani davaju tym bruskam dost do tela, tie 1900W to zatial zvladaju - netvrdim, ze dewalt, narex, atd. su smejd, ale proste to nevydrzali.......
ku kladivam hilti - nemam skusenost s najnovsimi modelmi, ale cca 10 rokov naspat, ked som robil instalacie (voda, kurenie, plyn, ....) to boli bezkonkurence stroje - dewaltky sme rozbili tri, pokial jednu hilti
"najlepsie" ale cenovo vychadzali einhely z OBI-cka - kupil si jednu a potom si ju zadarmo 30-krat v zaruke vymenil................. big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
az na to prisli a radsej vratili 1500,- ceskych korun  big_smilebig_smilebig_smile
jedna usmevna prihoda:
chalani vyvrtali v jednom domceku pri instalaci rozvodov vody, kanalizacie a kurenia len-tak z picoviny v chodbe 2 diery do steny vrtakom na elektrikarske krabice z toho kufrika einhell - elektrikari bez rozmyslania do dier osadili o "zasadrovali" instalacne krabice, potom omietky, podlahy, kompletacia, kolaudacia, ..... novy barak, omietky, vymalovane, podlahy a v chodne na teba "cumia" dve prazdne elektroinstalacne krabice - az pri preberani sa majitel strasne cudoval, naco tam tie krabice su, a preco tam nie je ziadna zasuvka alebo vypinac ..... big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile musel som sa riadne premahat, aby som nevybuchol smiechom......
Adamw140 napsal(a):
tak to je naozaj svojsky pristup......... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
ja obycajne na flexe skontrolujem najskor napajaci kabel........   odmontujem hlavu.....  vytiahnem rotor..... vyfukam vzduchom..... vymenim uhliky.......
po kladive som zatial nesiahol, tak daleko som sa nedostal - som proste amater ..................... asi skusim lidl, tam to staci rozjebat palicou................. a za tu cenu ma to ani nebude moc s_r_a_t t..............
ihlan napsal(a):
Vtipy patria vedla... cakal som ze ci si bezomna vsimnete co tam maju dozajtra
A ja ta nezabijem teba zabije vodny kamen big_smile
Neviem, ako v Sk, ale CZ lidl ma okrem naradia momentalne v akcii aj kubansky rum, takze vodny kamen to nebude...... big_smilebig_smile
https://www.lidl.de/de/ron-rumbero-kuba … ol/p285353
Nie je to sice bozkov republica, ale "nemuze by kazdy den posviceni ......" big_smilebig_smile
Editoval rcp (11-06-2019 23:41:45)
#805 12-06-2019 06:15:53
Místo: Nový Svet
Pekne asertivne sa vratime k teme ze ano lebo zvanil musi vzdy byt offtopic takze od pondelka nieco co sa hodi v horucavach
ale v Lidli maju ten mega ventilator kto by potreboval zapal stredneho ucha taky RCP by to mohol chytit chvilu by cusal.
#806 12-06-2019 07:36:24
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Atlan napsal(a):
Tak snad to ide skalibrovat ci?
Nemyslim si. Kalibrace laseru provádí servisní středisko výrobce, popr. externí středisko, které si službu necha slušně zaplatit.
Parkside se mění kus za kus.
#807 12-06-2019 14:44:35
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
ihlan napsal(a):
Ten mega ventilátor má priemer len 450 mm,takže nie je o vela vačší než bežné konvenčné na stojanové. Keby mal 650 mm tak poviem,že je to slušný ventilátor.
#808 12-06-2019 15:43:00
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Atlan: Od 17.6 majú v rakúskom Lidli tú kosačku za 189 rakúskych korún aj s 2x4Ah baterkami.
#809 16-06-2019 11:05:04
Místo: Nový Svet
UPDATE 2019-06-19
reagujem na prispevok ktory uz bol zmazany a presunuty sem - nemal nic s LIDL temou nemam rad ked niekto nerespekture nadpis.
hlavne ze RCP cituje cele moje prispevky a zasiera kazdu temu ktoru otvorim alebo tam prispejem...
Roman RCP preco si ako prasteny palicou po gulach a nedavas tie svoje vylevy do kecalkova?
to fakt musis zasrat kazdu temu a ist uplne offtopic potom prvy co ide okolo na to nadvazuje a zamrdate kazdu temu
fakt treba bud nove forum kde bude moderator mat moznost mazat alebo proste admin da moderatorov dalsim (s pravom mazat a presuvat ) inak toto forum pojde do sraciek alebo sa naserem a postavim ine slovenske
V kecalkove si diskutujte kolko chcete ale nadpis temy by mal mat nieco stym ocom sa tam diskutuje a vy ste slepi.
Editoval ihlan (19-06-2019 12:35:46)
#810 16-06-2019 11:47:45
ihlan:
klíííd, třeba koupil to EWM v Lídlu ....  big_smile
#811 16-06-2019 12:09:57
Forum bylo před jinými lidmi i po jiných .
#812 16-06-2019 12:35:49
ihlan napsal(a):
Presunute......
#813 18-06-2019 17:27:58
dufam, ze nedostanem zase "zmrdano", ale prisiel mi dnes na mail nejaky letak hobby naradia - na strane 3
https://s3.amazonaws.com/online.anyflip … index.html
prislo mi zbytocne zakladat novu temu "Farby.sk - naradie (vsetko okrem zvaraciek)", tak som do dal sem ....
nie je sice zelene, ale dufam, ze "radosti" si s nim uzijete minimalne ako s parksidom big_smile
Editoval rcp (18-06-2019 17:34:58)
#814 19-06-2019 11:39:06
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
No ja ti neviem karle, príde mi to až príliš podobné s tým parksidom (okrem farby samozrejme) - hlavne tie akumulátory, ale tá cena ja +- dvojnásobná...
#815 19-06-2019 14:25:27
Místo: Nový Svet
Tu sa to da porovnat https://extol.sk/promo-aku-program-share20v/
par dni spatne som porovnaval Einhell 18V a X20 (parkside) baterku ale maju iny pocet zamkov na puzdre.
Extol Share20V +priklep napsal(a):
batérie: 20V Li-ion
otáčky: I. 0-450 / min, II. 0-1600 / min
počet príklepov: 0-20000 / min
L / P chod: áno
rýchloupínacie hlava: celokovová 1/2 '
priemer vrtáka: 2-13mm
stupňov Utah. momentu: 16 + vŕtanie, skrutkovanie, príklep
max. krútiaci moment: 20 / 40nm
nabíjania batérie cca: 1-1,5h
príslušenstvo: puzdro s 6vrtáky, 6hroty a držiakom na bity
v kufri: áno
hmotnosť s batériou: 1,7kg
parkside vrtaci s priklepom
440/1650 26400uder/m,in drevo 30 15mm tehla 13mm ocel 45nm 20 stupnov  3 roky
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … rtacka.jpg
Parkside X20V napsal(a):
2ah baterka 20V
otacky I st: 400 / II 1400ot
max krutiaci moment 35nm
utahovaci moment 25stupnov
cena 50eur s nabijackou
zdroj akcia (14.12.2018) 49.99eur
zdroj akcia (24.6.2019) 49.99e
a keby to RCP a PAT chceli mat v cervenom tak AKS 45IND
Editoval ihlan (23-06-2019 15:10:39)
#816 19-06-2019 21:38:51
Adamw140
Tak dnes mi definitivne chciplo vtraci kladivo metabo. Hledam nahradu a vybiram mezi hecht a parkside. Potrebuju minimalne 2 ale radeji 3 baterky alespon 4Ah priklep 2J. Mate nekdo zkusenost?
#817 19-06-2019 22:27:14
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_1ca85bbe-7080-473e-9d36-3bccca3819cf.jpeg
Vrtak z lidlu. Pozorne oko si vsimne znacky owim. Ani nevim kdy se to stalo, ale jednou tak na ten vrtak koukam a nestacim se divit. Vrtal jsem s nim vzdycky jen drevo nebo max plast.
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#818 19-06-2019 22:44:09
My jsme brali vrtáky v Bauhausu, pak změnili dodavatele a kromě toho, že jsou jasně horší, jsme 2-3x vybalili nový vrták který už byl v obalu křivý. Už je tam tedy nekupujeme
#819 19-06-2019 23:44:12
Adamw140
To samy mi udelal asi pred 18 lety tesco vrtak
#820 20-06-2019 07:48:47
klimbik
Ja jsem ty vrtaky nekoupil, a ani bych to asi nikdy neudelal. V lidlu musi mit clovek stesti aby natrefil na neco pouzitelneho. A zrovna vrtaky musi mit aspon nejakou minimalni kvalitu, jinak jsou to jen vyhozene penize. Pisu to tady jen abyste vedeli, co se muze stat smile
3M Speedglas 9100XX
#821 20-06-2019 12:24:08
defe
Registrovaný: 14-06-2012
Adamw140 napsal(a):
daj to metabo niekomu pozriet co je s nim, vsetky diely na neho sa daju bez problemov objednat,a za cenu tych hnojov mozes mat toto https://www.bosch-naradie.sk/akumulator … 21349.html
#822 20-06-2019 14:20:53
Brembo
Mám vratacie kladivo Asist,bude tiež pod xy inými značkami-nie aku. Použitelné to je,ale aby sa to čo i len priblížilo k Metabu-to len tažko. Motor i príklepový mechanizmus sa značne zahrievaju,k hmotnosti má mizerný výkon-i ked prácu samozrejme vykoná. Pri mode sekania nie je sekáč ničím aretovaný,takže sa Vám počas práce pootočí tam,kde je sklon,takže plochý sekáč sa používa mimoriadne nemotorne a práca s ním je namáhavá,vyžaduje značnu dávku trpezlivosti. U Metaba sa Vám plochý sekáč pootáčat určite nebude.
#823 20-06-2019 16:22:24
A v tom se mi věci z Lidlu líbí, na technických věcech je v ČR 3 roky záruka. Zboží můžete navíc do 90 dnu vrátit bez udání důvodu. Který značkový obchod tohle umožnuje?
U obchodníka se značkovým zbožím, Metabo, Bosch, .....  v případě nespokojenosti je to o reklamaci (až 30 dnech na posouzení) kdy nástroj nebudu používat a na 100% mi bude chybět, cestě na reklamaci a cestě pro opravený výrobek... A to že se například hřeje víc než bych očekával jako důvod reklamace neobstojí.
V Lidlu je třeba do 90 dnů vyzkoušet a pokud nevyhovuje tak vracet. Je to výchovné pro obchodníka a zákazníkovi nezůstává šmejd.
Simpatické je, že Lidl dokáže minimalizovat obchodnické náklady razantně, to co nakoupí v průběhu týdně prodá. Pomalu je podezírám, že má peníze z prodeje dřív než sám platí výrobci fakturu. Díky tomu může nabídnout lepší kvalitu a větší záruky než kamenný obchod nebo e-shop.
#824 20-06-2019 16:56:57
klimbik
Charon: mluvis o lidlu jako o nejakem zazraku. ja jsem sel reklamovat razovy utahovak, par tydnu po koupi, treba dva, ani uz nevim, vzali si ho odeme, rekl jsem ze uprednostnuju vraceni penez, tim to haslo. ani za 30 dnu se mi neozvali, tak jsem tam asi 35ty den sel, ze co se deje a oni mi cpali jiny kus, ale stejny utahovak (ja jsem ho nechtel, protoze nemel vubec zadnou silu, to byl ten pneumaticky co jsem o tom delal video). no nastesti jsem si uvedomil ze prekrocili 30dnu, tak mi museli penize vzratit, ale kroutili se. takze to co pises asi bude o uplne jinem lidlu big_smile
3M Speedglas 9100XX
#825 20-06-2019 17:19:47
defe
3 rocnu zaruku ti vedia dat aj u znackoveho naradia,no neviem ci ti do 90 dni zoberu len tak pouzitu opotrebovanu vec naspat.preto ma lidl tak lacne naradie lebo je vyrobene co najlacnejsie ,nema ziaden servis a ziadne nahradne diely cize ked sa pokazi ide rovno do elektroodpadu.znackove naradie je o cosi kvalitnejsie ma zabezpeceny servis aj sklad dielov preto je aj drahsie.
Editoval defe (20-06-2019 17:21:37)
REKLAMA na SvarFóru
