#1 24-02-2018 13:15:43
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Poraďte s kompresorem Orlík
Mám možnost koupit tenhle kompresor, ale majitel k němu nemá větrák a uchází mu nádrž. Může mi někdo říct co je to za typ a jestli se to dá někde sehnat? Dík
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_2010.jpg
Editoval BADMOPAR (24-02-2018 13:31:59)
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#2 24-02-2018 13:23:18
Re: Poraďte s kompresorem Orlík
Měl by to být kompresor Orlík 1JSK75, ale nevím která verze, bylo jich více. To 1 znamená jako 1válec, JSK nevím a 75 jako vrtání válce. Motory to mívá myslím něco přes 3kW na 3x400V. Díly se dají na netu koupit, ale nejsou zrovna  levné. Třeba tady: https://www.2e-kompresory.cz/8215-vrtul … 45-mm.html
To foukání z nádoby nevím, ale buď nějaký ventil špatný, nebo v lepším případě stačí jen přetěsnit.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#3 24-02-2018 14:35:45
pt.kbely
Jen pro doplnění, jsk je jednostupňový kompresor a podobně dsk je dvoj stupňový kompresor.
#4 24-02-2018 16:29:23
Jednovalec byva agregovan do pomala(cca 1000ot/min) motorem 2,2kW 1400ot/min. Nebo primo od hridele pres hardy spojku 3kW 1400ot/min.Dvouval miva moror 7.5kW take dopomala.Nicmene tech variant je velka spousta.
#5 24-02-2018 18:01:41
Místo: Prievidza
toto je starsi kusok,pokial viem tak tento konkretny typ vrtulu na chladenie nikdy nemal (motor 2,2kw)
#6 24-02-2018 18:17:47
Co jsme měli kdysy v jedné firmě podobný, ale 2 válec, tak byl od válce takový krycí plech, ve kterém byla vrtulka z odkazu výše. Jak byla hnaná si už nepamatuji.
#7 24-02-2018 23:27:22
Ale je to šikovná mašinka  taková poctivá.
#8 25-02-2018 02:12:24
Místo: Prievidza
zeby klinovym remenom ? vrtulku mali az orliky s 3kw motorom,lebo mali vacsie otacky na hriadeli kompresora...pride mi inac dost smiesne ze akurat ty (VAROK) tu davas rady ohladom kompresora,asi ti to neni ani vobec blbe ze ?
#9 25-02-2018 07:15:38
pavol.sk: Teď jsem vás trošku nepochopil. Takové kompresory jsem už viděl, vím kde sehnat ND, tak proč bych neporadil? Jen jsem nevěděl, že zrovna tenhle typ tu vrtulku nemá mít.
#10 25-02-2018 08:58:11
BADMOPAR
Místo: Sokolov
A co výrobce, má cenu tam psát nebo volat? A jaká je podle vás přiměřená cena?
Plazma Berlan
#11 25-02-2018 10:57:04
Jestli to chcete opravdu chladit, i když tam nemá být jak někdo psal, šel bych asi jinou cestou. Buď elektrický ventilátor jako se dával do starých digestoří a zde dost oblíbený MEZ Mezaxiál, nebo mechanický samodomo výroba.
#12 25-02-2018 11:49:15
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Už jsem to tady někde psal, že výrobce, respektive jeho pokračovatel vychází v ústrety. Potřeboval jsem návod a pokyny BOZP, potřeboval jsem pasport na tlakovou nádobu. V pohodě, k plné spokojenosti. Nabídl ND i přes své zastoupení v SK. Myslím, že by i podle fotky identifikoval a odborně poradil. Nebudu dávat odkaz, aby se někdo zbytečně nenahněval, jde to najít na síti, a když tak formou SZ.
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#13 01-03-2018 13:40:52
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Náhradní díly včetně těch na které se ptáš koupíš tady, je to jejich výrobce, orlík už je nevyrábí.
http://www.press-hammer.cz/shop/orlik/n … mp;param7=
Vrtulku bych někde našel, i s oplechováním na dvouválec (šlo by upravit na jednoválec), ale na tento kompresor to nedáš - nemá na to předvrtané díry. Chlazení je ale v této sestavě zbytečné...
#14 01-03-2018 19:13:43
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
najednoduchšie by bolo tam dat vetrák na 230 V a pripojit na niektoru fázu na svorkovnici. Stačil by bohate pre kupelne wc a podobne. Cena tiež nie je vysoká.
#15 08-03-2018 13:30:51
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Nevěděl by někdo co je tam za motor? Jestli půjde zapojit i na 220V?......než se dokopu udělat 3X400v
Plazma Berlan
#16 08-03-2018 14:29:40
Jestli je to ten na fotce, tak to bude třífáz a asi 2,2kW (podle toho, co tady psali). Zapojit na 230V jednofázově jde s kondenzátorem, má pak o dost nižší výkon, ale horší je, že má minimální záběrový moment, šlo by to snad na cirkulu, brusku, vrtačku, ale na kompresor ne. Než se rozběhne, jde přidržet rukou. Jak už se pak dostane do otáček, je to OK.
#17 08-03-2018 16:42:02
Místo: Prievidza
ak je tam origos motor tak je to 2,2kw 1450-ot ale zapajat na 230V to neskusaj,len by ti zhorel
#18 08-03-2018 17:02:47
Co jsem koupil ten motor na kompresor, taky měl napsané 380/220V, ale když jsme to s kamarádem zkoušeli přes kondík, tak na nic jak bylo psáno. Rozbíhá se to pomalu do otáček, jde to zastavit i rukou i přes to, že má motor 2,2kW. Nedávno jsem naštěstí sehnal motor přímo na 230V. Sice jen 1,5kW, ale nakonec je možná i silnější než ten třífázový na 230V.
#19 08-03-2018 17:38:42
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Já teď nemám čas předělávat elektriku, nakonec budu muset říct kámošovi protože prej stejně bude ČEZ chtít revizi, nebo počkat až dodělám auto.
Plazma Berlan
#20 07-04-2018 20:04:57
On totiš elmotor na 3f pokud ho zapojiš na 1f tak v tomto zapojení je kondenzátor připojen trvale, motor má snížený výkon (max. 70% jmenovitého výkonu) a menší rozběhový moment (cca 50%), nehodí se tedy pro náročné aplikace.
#21 07-04-2018 20:48:16
Ano, ale to jsem nevěděl. Že bude výkon menší jsem četl, ale že až o tolik? Ten druhý 1,5kW jednofázový se rozběhne na maximum v podstatě ihned a má asi i max. krouťák už od zapnutí. Co jsem se nedávno bavil s jedním chlápkem, tak ty staré Orlíky ani nejdou na 230V. Prý potřebují hodně velký krouťák, ty jednofázové takový prý nemají, tak nevím.
#22 07-04-2018 21:37:05
Některé motory na 230V mají v sobě odstředivý spínač a další pomocný kondenzátor (nebo pomocné vinutí), které se ihned po roztočení odpojí - a ty mají vysoký krouticí moment už od zapnutí. Ale nemají to zdaleka všechny, v tom je ten problém. Je to totiž dražší, složitější a u všech aplikací to není potřeba, třeba na  cirkulárku, brusku nebo vrtačku to potřeba není, tam stačí menší rozběhový moment a motor stačí i ten levnější. Kdežto speciálně pro kompresor, případně čerpadlo, je to skoro nezbytnost. Jaký motor máš a jestli byl vhodný, to poznáš až v hotové sestavě. Kdyby někdo kupoval 1F motor na kompresor, dá se od seriózních výrobců vybrat typ "pro těžký rozběh". Tyto motory jsou relativně dražší, ale na druhou stranu, pokud je to pro nějakého kutila na občasný provoz, zařízení ho s největší pravděpodobností přežije.
Jaké motory mají ty dnešní komerční kompresory na 230V v obchodech nevím.
Editoval Zdenek11 (09-04-2018 17:14:11)
#23 08-04-2018 21:17:08
Brembo
Ani tie nemaju spínač. Maju kondenzátor trvale pripojený-1ks. Ostatne v zime ked sa použije VDL olej,tak sa už ani nerozbehnu,je nutné použit motorový olej.
#24 29-04-2018 07:12:51
Já viděl, že třeba 2válce do V, ty rychloběžky asi mívají dva druhy motorů. Já mám třeba jenom jeden kondenzátor trvale připojený, motor mám 2,2kW. Ale jak koukám, tak teď začínají u těch samých kompresorů dávat kondíky 2. Jeden s menší kapacitou a druhý větší. Jeden asi pro rozběh motoru a druhý je trvale připojen?
#25 29-04-2018 08:55:22
Ano, bývá tam odstředivý spínač, ale možná by šel ten rozběhový odpojovat i elektronicky.
REKLAMA na SvarFóru
